פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים שלום לכולם יש לי מחשב חדש דנדש בן שבועיים סה"כ.רציתי לבדוק את הטמפ' של רכיבי המחשב והורדתי מספר תוכנות כאשר בכולם אני מקבל מספרים סבירים עבור המעבד,כונן קשיח וכרטיס המסך אך את הטמפרטורה של לוח האם אני לא מצליח לראות באף תוכנה משום מה.הורדתי את ASUS PC PROBE ואני רואה ששם הטפמרטורה של הלוח היא 142 מעלות!! היכול להיות דבר כזה???עבור ה8400 אני מקבל 18 מעלות,עבור הGTX 285 אני מקבל 40 מעלות ועבור הכונן קשיח 28 מעלות.אני חייב לציין שהמחשב עובד מצוין.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מאוד לא סביר, יכול להיות שיש בעיה בחיישן. יש לוח דומה p5q-e והטמפ' היא בדר"כ באזור 30.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים בוקר טובתנסה לבצע איפווס לביוס [על ידי הוזזת הג'מפר ימינה ל2-3 אם אני לא טועה שהמחשב כבוי]יש לי ותו לוח אם והטמפרטורה היא בדרף כלל 27-31 תחת קירור של 1500RPM אין סיכוי שהלוח שלך כזה חם ושאר הרכיבים קרים
פורסם 2009 במרץ 117 שנים יש חשביות לטמפ' הכונן הקשיח? ראיתי שיש חנויות שמוכרות קירור יעודי לכונן הקשיח ותמונות של חבר'ה כאן שגם שמו דגש על קירור לכונן הקשיח.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים המחשב היה קורס או נתקע אם זה היה נכון, זה כנראה בעיה בחיישן.תבדוק עם האצבע את הטמפרטורה של הNB ועל הדרך גם את הSB.אם זה רותח אז תוסיף מאוורר על הצלע.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר הורדתי SPEEDFUN,שם זה מראה לי טמפ' של 114C- עבור לוח האם.הסתכלתי גם בביוס וגם שם רואים 114- מעלות עבור הלוח.הPC PROBE של אסוס מראה משום מה 142 מעלות רגילות.עד לפני שבוע ראיתי 29 מעלות אני חושב.איך יכול להיות שכבר החיישן דפוק? מחשב חדש בן שבועיים בלבד.איך פותרים זאת?
פורסם 2009 במרץ 117 שנים זה דבר נפוץ יחסית שהחיישן של הלוח אם לא עובד כמו שצריך פתאום.תעשה כמה הפעלות מחדש ויכול מאוד להיות שזה יחליט לעבוד כמו שצריך.
פורסם 2009 במרץ 117 שנים בכל מקרה , זה סתם שטות .אם זה עובד , אין לך מה לדאוגשים אצבע כמו שנאמר על הגשר הדרומי והצפוני ותראה מה המצב..אני מאמין שאין בעיה , אחרת היו תסמינים
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר נפוץ נפוץ אבל בכל זאת מרגיז כי המחשב חדש מאוד.אעשה מה שאמרתם ואעדכן,אם יש לאנשים הצעות נוספות אשמח לשמוע,תודה ויום טוב!
פורסם 2009 במרץ 117 שנים גם לי יש בעיה דומה 62 במנוחה מאמץ 70 ניסית לממש אחריות בדקו והתקשרו לאסוס והם אמרו שזה בסדר והכל תקין לא האמנתי לחנות שלחתי מכתב לאסוס מהאתר שלהם וענו תשובה זהה הוא אמר שזה הטמפ' של הלוח ושזה לא ישפיע על הביצועים אני לא רואה בעיות נכון לעכשיו אבל אני שוקל להחליף קירור אפילו לקירור מיים אני לא יכול לראות 70 מעלות
פורסם 2009 במרץ 117 שנים חבל על כל העבודה לפרק ולהרכיב את המחשב רק כדי לקבל מספר שאתה יודע מהו והוא לא משתנה.מיותר...שמור את האמינות שלך כלפי החנות לדברים יותר רציניים.
