פורסם 2009 במרץ 217 שנים דבר נוסף שאתה יכול לבדוק-קרוב לוודאי שיש לך בצידו האחורי של הרסיבר בורג GROUND(לפעמים מסומן כ-GND).חבר אליו חוט מתכתי כלשהו,זה יכול להיות חתיכת כבל של רמקול,ואת הקצה השני חבר לעצם מתכתי אחר,ובדוק אם הרעש נעלם.עוד דבר-נסה להפוך את כיוון תקע החשמל שלו בשקע.יש לי רסיבר וינטאג' של רוטל ששימש אותי בעבר בתור מגבר האוזניות הראשוןשלי ל-K340,וגם לו הייתה בעייה דומה,הארקתי אותו והבעיה נפתרה.אם הבעיה לא נפתרת,אז יש לפנות למעבדה-בד"כ מה שגורםלרעשי רקע שנשמעים כמו HISS או "פסססס" אלו נגדים וטרנזיסטורים ישנים,לא בהכרח הקבלים.יש לי שני רסיברים גדולים שעברו שיפוץ-סאנסוי 8080DB ורוטל RX-603,שניהם סבלו מבעיית HISS גם בווליום אפס,הקבלים האלקטרוליטים הגדולים בשניהם נמדדו ויצאו תקינים,לעומת זאת היה צריך להחליף בשניהם נגדים וטרנזיסטורים,ורחשי הרקע נעלמו.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים ניקוי יבש? איך זה בדיוק מנקה?זה מוציא רק "אוויר" או שזה רטוב? (אני מניח שלא)
פורסם 2009 במרץ 217 שנים Kosh, זה חלק ממה שרשמתי. נגדים הם רכיבים שמשמשים לכיוון BIAS לנקודת עבודה לטרנזיזטורים (מה שנקרא CLASS A, B, AB כל הכיוונים הללו ניתנים לעשייה על ידי נגדים ולמגברים עם דרישת גיין גבוהה מסוימת גם עם קבלים).Anatoli.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר Kosh, האם כל מעבדת אלקטרוניקה יכולה לעשות את זה השיפוץ הזה,או שכדי לפנות למעבדה שמתמחה במגברי וינטאג' \ סתם מגברים?ואם כן, אם יש לך מקום להמליץ עליו? (כמו אומגה אודיו המעולים, שקיבלתי עליהם המלצה כאן)
פורסם 2009 במרץ 317 שנים שיפוץ לצורך תיקון יוכלו לעשות ברוב המעבדות. שיפוץ לצורך שיפור הרוב לא ירצו לעשות. Anatoli.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר מזאת אומרת לא ירצו, זאת לא העבודה שלהם..?וזה שהוא מזמזמם, זה בהחלט לא פעולה תקינה - כלומר המגבר לא תקין.נ.ב עד איזה סכום לגיטי לשלם על דבר כזה?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים יש הבדל בין תיקון לבין שיפצור. מה גם שלא כולם ירצו להתעסק עם תיקון כזה.מבחינת עלות, תלוי מה הבעיה וכמה הוא מניאק. בין 50 ל-200 שקלים זה יכול להשתנות בקלות. ייתכן כמובן גם יותר, אבל סביר להניח שזה הסכום המוערך. אתה יכול לברר עם הטכנאי לפני שאתה מביא לו לתיקון מה נראה לו שיהיה הסכום.Anatoli.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר הראתי לו את המגבר, הוא קצת הופתעה, אבל אמר שהוא בכלל לא בטוח שהוא יוכל לסדר את זה, ורק על הבדיקה 100 שקל. הוא גם אמר שהוא מעריך שכל התיקון\שיפוץ יעלה עד 250 שקל, יכול להיות גם פחות.אני יחזור לעדכן על המשך ההתפתחויות.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים נשמע בחור קצת יקר מצד שני לא הלכתי לטכנאים כאלה כבר כמה שנים טובות אז קשה לי להגיד שאני בטוח בזה ב-100%. Anatoli.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר האמת שזאת המעבדת אלקטרוניקה הכי טובה (ולמעשה, הכמעט יחידה) באשקלון. ולא נראה לי שהם סתם יתקעו מחירים. למרות שמי יודע....
