בעיה במגבר וינטאג' - גורם לרמקולים לזמזם.
שלום לכולם,
יש לי מגבר Marantz L 1515 משנת 1978 (יותר מבוגר ממני, השונה חוגג 31)
עד לאחרונה הכל פעל כשורה, קיבלתי צליל נקי וחיינו בארמוניה.
עד שלאחרונה שמעתי מאחד הרמקולים צליל מעצבן במיוחד, מין "פססס" כזה -
חשבתי בהתחלה שהרמקול אשם, חיברתי אותו למגבר אחר והוא פעל כשורה.
לאחר מכאן שמתי לב שהצליל בא משני הרמקולים, אז חשדתי בכרטיס קול.
בדקתי עם כרטיס קול אחר, ושוב, הכל פעל כשורה.
חיברתי למגבר רמקולים אחרים וגם הם עשו את הצליל המעצבן הזה.
מה שמביא אותי למסקנה שהמגבר בוודאות אשם.
יש למישהו מושג מה עושים בנושא,
חשבתי ללכת לאומגה אודיו (הם תיקנו לי את הרמקולים)
אבל אני חושב שהם מתעסקים רק עם רמקולים,
אז מי בעצם יכול לתקן לי את המגבר?
או שאולי בכלל אני יכול לתקן את זה לבד?
מה עושים?
תודה לכולם.
יכול להיות שאם תשים טיפה ספריי מגעים בפונטציומטרים הבעיה תיפתר , אבל לצערי יכול להיות שזה לא יעזור .
בכל מקרה כדאי לנסות .
תשים טיפה ספריי , תסובב את הכפתור הלוך ושוב הרבה פעמים ,
תבדוק שלא נזל החוצה( תפתח את המכסה העליון והתחתון של המגבר כדי לוודא את זה )
, ואם נזל תנגב היטב עם מטלית\ניר
ותתן למגבר כ 6 שעות להתייבש , כי החומר הזה דליק . קרה למישהו שלא נתן לחומר להתייבש והמגבר עלה באש .
אני מעדיף כמה שפחות להתעסק עם זה,
ולתת לאנשים שזה המקצוע שלהם לעשות את זה.
יש לך המלצה למקום שעושה דברים כאלה?
אני לא ממליץ לתת למישהו לתקן את זה כי התיקון יכול לעלות יותר ממה שמשתלם להשקיע במגבר כזה.
אני חושב שעדיף לשחק קצת עם ספרי מגעים. לא קשה, לא יקר, ובדר"כ עובד.
Anatoli.
הבנתי. :xyxthumbs:
אז איפה משיגים ספריי כזה?
- נ.ב פתחתי את המגבר ויש שם הרים של אבק,
חייב לנקות אותם לפי שאני משפריץ לשם את הספריי?
אם אתה לא רוצה בוץ אז כן :)
קונים בחנויות של כלי עבודה בדר"כ. בטמבור השכונתי בטח יש. ספרי לניקוי מגעים.
Anatoli.
זה אותו ספריי שנמכר בחנויות מחשבים תחת השם "אוויר דחוס" ?
שגם הוא כאמור מיועד לניקוי מגעים.
אני שואל כי יש לי חנות מחשבים כזו מתחת לבית.
לא אותו דבר.
Anatoli.
תודה רבה.
בימים הקרובים אני יעדכן מה שלום המגבר שלי. :smile1:
המגבר נקי, כל המגעים והפוטציומטרים עברו ניקוי יסודי.
ועדיין כשאני מחבר את הרמקולים, בלי לחבר את המגבר אפילו למחשב או לכל דבר אחר,
הרמקולים עושים "פססס".
יש משהו לעשות נגד זה?
שמע, אם באמת ניקית כראוי אז אין מה לעשות ומדובר על התיישנות של הרכיבים (הערך שלהם משתנה והם כבר לא מדויקים כמו פעם. זה גורר BIAS לא מדויק לרכיבים האקטיביים, סינון לא מדויק לקבלים, וכו').
Anatoli.
ראיתי לא מזמן שמישהו העלה כאן לפורום על בנאדם מפורום HT
שעשה שיפוץ למגבר, החליף קבלים וכו', זה יכול לעזור?
ואם כן, מעבדת אלק' יכולה לעשות דבר כזה?
לתקן את הבעיה במגבר שלך זה יכול להיות סיפור של 200-500 ש"ח
להחליף את כל הקבלים זה כבר עסק יקר יותר , ולדעתי כדאי לעשות עם מגבר וינטאג גבוה יותר משלך
עדיף שתקנה ב 500-700 ש"ח מגבר וינטאג מיד2 , רק תבדוק שהוא תקין לגמרי לפני קניה .
אם יש לך שאלות על דגם ספציפי שנמצא ביד 2 תשאל אותנו .
ניקית כמו שצריך? באיזה ספריי השתמשת?
ניקתי טוב מאד. אין שם טיפת אבק.
לאחר מכן השתמשתי בספריי שנקרא "TUNTER GOD"
"ניקוי יבש ללא שמן למעגל אלקטרוני הרגיש ללחות."
