פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים שלוםמחפש קירור טוב, למעבד הנדון, שמקרר טוב ושקט מאוד. הסיבות:רוצה שקט!!!!!!!!!מעבד קר קר!!!!!!!!!מתכוון להמהיר את המעבד.המחיר עד 500 ש"ח, ; כמובן שאשמח אם יש משהו "מטמטם" בפחות.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר הערה חשובה:אצלי המעבד מותקן אופקית, על לוח הרחבה שמותקן על לוח האם בסלוט מיוחד המצא מעל הסלוט של ה- PCI-E X16.איני יודע אם זה משנה הרבה, אך בכול זאת חשבתי לציין זאת.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים אם תעלה תמונה זה יעזור.. הקירור שלך כרגע מורכב עם תושבת פלסטיק מתחת ללוח?
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים אם הבנתי נכון אז המעבד לא יושב על התושבת המקורית?הקירור סטוק שלך יושב על תושבת מתחת להרחבה?
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר אם הבנתי נכון אז המעבד לא יושב על התושבת המקורית?הקירור סטוק שלך יושב על תושבת מתחת להרחבה?גם המעבד וגם הזכרונות יושבים על כרטיס ההרחבה, שמותקן מעל ובמקביל לכרטיס המסך.המאוורר רועש, ואני רוצה שהמעבד יהיה הרבה יותר קר.חשבתי שהפוזיציה של המעבד , ו"משיכת" האויר של המאוורר שלו לא נכונה, והוא מושך אויר מן המאורר של הספק, ואלי בכלל ישנה התנגשות בין כול המאווררים כולל זה האחורי של המארז.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר הציעו לי כבר את ה- FREEZER 64יש הצעות טובות יותר? כאלה שכוללים גוף קירור גדול יותר- ראיתי כאלה עם הרבה "עלים דקים" ( נראה לי, שלא טוב שיהיו כבדים מידי אחרת "יידחפו" את כרטיס ההרחבה למטה), ושהמאוורר בהם לא כול כך מרעיש;או שמה שהוצע הוא הכי טוב שאפשר; בדקתי באתר החברה, והטמפרטורה לא כול כך נמוכה.צרפתי תמונה בה רואים את הטמפרטורה במנוחה......דרך אגב, היא בסדר?[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים COOLERMASTER V8 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4374המחיר הכי זול שמצאתי
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר COOLERMASTER V8 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4374המחיר הכי זול שמצאתידרך אגב, אין לי בעיה של מחיר, וזאת במידה ויהיה משהו ממש מצויין ויעיל עבורי - שים לב שהשארתי מרחב עד 500 ש"ח לפחות, ואם יהיה יותר זה גם בסדר.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים המוצר מס' 1 מבחינת קירור, בקירור אוויר, זהו ה TRUE COPPER...http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3240בתוספת 2 מאוורריי 120מ"מ בשני הצדדים שלו, ייתן לך את הקירור אוויר הכי טוב שיכול להיות למעבד היום...למרות שאני חושב שהCM V8 יספיק.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר COOLERMASTER V8 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4374המחיר הכי זול שמצאתינכנסתי לקישור:לאיזה כיוון יפנה המאוורר, לאחר שאתקין אותו - לא ראיתי את המאוורר?הוא לא כבד מידי, להתקנה במחשב אצלי (כמעט 900 גר')?[br]פורסם בתאריך: 27.02.2009 בשעה 18:10:40המוצר מס' 1 מבחינת קירור, בקירור אוויר, זהו ה TRUE COPPER...http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=3240בתוספת 2 מאוורריי 120מ"מ בשני הצדדים שלו, ייתן לך את הקירור אוויר הכי טוב שיכול להיות למעבד היום...למרות שאני חושב שהCM V8 יספיק.ואו, נראה ממש טוב, אך גם מפלצתי: משקל שלח כמעט 2 ק"ג- נראה שיהיה כבד מידי ויכול לגרום לנזק, מימדים ענקיים - לא בטוח שייכנס, ואם כן, יחסום את תנועת האויר במארז, שני מאוררים -יהיה הרבה רעש,.נראה שאין לי ברירה אלא להתפשר כאן על משהו הכי קומפקטי שיש, נכון?שים לב, דרך אגב, נראה לי שאני צריך אלמנט קירור שהצלעות יושבות באופן אופקי על המעבד, אך המאוורר אנכי אל מול דלת המארז הצידית.חברים,יש משהו נוסף?[br]פורסם בתאריך: 27.02.2009 בשעה 18:17:02בנתיים נראה לי, שה- freezer 64 pro בעל הנתונים הכי טובים:משקל נמוך יחסית,תנועת האויר זהה לאלמנטים הגדולים שהוצעו,המאוורר עומד מול המארז,מימדים יותר קומפקטיים - עף על פי שכאן אני חייב לבדוק פיזית אם הוא נכנס ולא " דופק"/עולה על איזה קבל שעל הלוח,מה שכן, המאורר שלו קטן, ומן הסתם היה יותר שקט אם היה 12.מה דעתכם? אכן זה האלמנט הטוב ביותר עבורי, או שיש אחר טוב יותר?
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים פותח התרד..אני מציע למדוד את המרחק בין המעבד/תושבת לספק..ככה יהיה לך יותר אינדיקציה מה יכנס ואיך..ולא חסר קירורים במחירים האלו..אבל שבאמת שאין צורך ביותר מהFREEZER 64 או הEX במקסימום..
