סוף סוף החלטתי איזה לוח אם מעבד זכרונות ומארז אני קונה
המחשב מיועד למשקים אינטרנט ואבר קלוק, למרות שאין לי שום ידע באובר קלוק, אני אקרא תמדריכים ואני סומך עליכם שתעזרו לי בעניין.
דרך אגב עד לאיזה מהירות אני יוכל להגיע באובר קלוק למעבד הזה?
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) NIS 550.87
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU NIS 583.89
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50D) Memory NIS 568.42
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case NIS 377.98
AeroCool DP-101 CPU Cooler for AMD NIS 178.97
Superconductor Tube + aluminium fins, 60mm fan, 3000rpm, 13.3cfm air flow, 24dba noice level
משלוח זה עוד 40 שקל (מPCH)?
תאמת אני לא יודע איזה גוף קירור לקחת, כי את המחשב אני קונה מPCH ואין להם את הSK7 ובכל זאת הוא יקר מדיי.
התקציב שלי הוא עד 2350 במקסימום.
אם יש משהו לשנות תגידו לי.
דרך אגב שמעתי שההבדל בין הלוח שבחרתי לבין זה עם הSL זה שללוח שבחרתי אין S-ATA, האם זה הפסד וכדאי לי לקחת את הSL או שזה
לא משנה והביצועים לא משתנים מזה?
לדעתי הכל טוב חוץ מ-2 דברים:
1. לדעתי SL טוב יותר בתור השקעה לעתיד וגם הכרטיס קול שלו מצויין (ואתה לא צריך אחד אחר)
2. למה לקנות זכרון 400 עם המעבד רץ על 333, עם אתה רוצה לעשות OC אז זה טוב וגם אם אתה מתכוון להחליף מעבד בעתיד. אבל אם לא אז זה סתם בזבוז
1. אם אתה צריך(או תרצה בעתיד) IEEE1394, S-ATA וכ.קול של SOUND STORM(+יציאה דיגיטאלית)
קח את הSL(מניסיון, אחלה לוח :D).
לא מסכים :-X
כדאי DDR 400MHZ מכמה סיבות:
1. 400 לא יקר בהרבה מ333, והוא משתלם בתור השקעה לעתיד!(BARTON XP3200+ 400FSB)!
2. תוכל להריץ אותו כמודל 333MHZ בתיזמונים נמוכים ;)
3. משאיר אפשרות לעשות OC לFSB 400MHZ, מבלי דאגות בנוגע לזיכרונות.
בשביל לעשות OC טוב למעבד הזה תצטרך סטפינג מסוג AQXDA
בקשר לזכרונות, אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק אז כדאי שתקנה 400MHZ ככה תוכל להגיע יותר רחוק
בקשר ללוח ההודעות מעלי נכונות מאוד
קח את הSL(מניסיון, אחלה לוח :D).לא מסכים :-X
אפשר לדעת מה זה ?? לא שמעתי על זה בחיים שלי תפרט בבקשה 8)
דרך אגב, האם אתם חושבים שכדאי לי לקנות את הSL כי הארד דיסק שיש לי עכשיו הוא חדש WD80JB והוא לא תומך S-ATA ואני לא הולך לקנות הארד דיסק חדש ב3 שנים הקרובות, אז האם שווה לי להשקיע בSL או לא?
תשקיע
הכרטיס קול שלו יותר טוב, הוא יותר טוב שמסתכלים קדימה לעתיד, יותר טוב לאוברקלוק
זה נקרא גם FireWire, חיבור שאליו מחברים כל מיני מצלמות ווידאו דיגיטליות, IPOD, ודומיהם.
הלוח אם, למרות שהוא תומך בSATA, זה לא אומר שהוא לא תומך בATA רגיל
יותר טוב לאוברקלוק
איזה שטויות, הם בעלי אותם הביצועים בOC בדיוק!
