מבקש עזרה / המלצה לגבי מסך מחשב חדש בסכום 1500 ש"ח +-
שלום לכולם
אני מחפש מסך מחשב חדש בסכום של סביבות 1500 ש"ח, ומלבט בעיקר בין סמסונג או LG, ובין 22" או 24".
כיום יש לי סמסונג 930B (שהולך לעבור לאישתי) כשלמעשה הדבר היחיד שמפריע לי בו זה שבגלל שאני יושב קצת מתחתיו ובגלל שכנראה גם הקונטרסט לא משהוא כשאני רואה סרטים או תוכניות טלויזיה מהאינטרנט השחור לא ממש שחור.
חובה שיהיה: FULL HD
מאוד מאוד מאוד כדאי אם יהיה: שאפשר יהיה להטות אותה גם קדימה ולא רק אחורה
נחמד אם יהיה: להסתובב ימינה ושמאלה, רמקולים
אני יושב כל יום לפחות שעתיים שלוש על המחשב (בבית, אחרי שישבתי 9-10 שעות על המחשב בעבודה).
כרטיס מסך - CLUB3D 4870 512MB
האמת היא שמה שגם יעזור לי זה אתר שיודע להשוות בין מסכים של חברות שונות (משהוא כמו DPREVIEW שמשווה בין מצלמות). באתר של סמסונג, שגם ככה משווה רק בין מסכים של סמסונג, יש 5 פרמטרים בהשווה: גודל, משקל, רזולוציה, בהירות וקונטרסט
כמו כן - מה ההבדל בבקשה בין TILT ו SWIVEL?
תודה,
ערן.
  • תגובות 65
  • צפיות 4.9k
כל מסך TN, ייתן לך את שינוי הצבעים בזוית צפייה כפי שציינת.
במידה ואינך מכיר את נושא הפאנלים
תוכל לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=259354.0
גם הסברים טכניים, וגם המלצות חלקיות.
T240 נראה הכי טוב שיכנס בתקציב
אך בעזרת המסך הזה, לא פתרת לו את בעיית הצפיה בזוית הנמוכה מגובה המסך.
זאת בפירוש אחת האופציות העיקריות.
בהנחה ואני מתעלם לרגע ממה שדנדן כתב ומחליף את הספה הישנה הנוחה המג'ייפה שאני אוהב לשבת עליה בכיסא החדש והיפה שאני לא אוהב (אישתי בטח תשמח - היא מתה לזרוק את הספה הישנה):
בהנחה שהחלטתי ללכת על 24" ולא 22", מה ההבדלים בין:
T240 Samsung
2433BW Samsung
W2442PA LG
L246WH LG
כולם עומדים בתציב.
לך על ה - 2443.
מבחינת איכות תמונה הם כולם אותו הדבר והוא ייתן לך ארגונומיה טובה יותר (והוא גם זול מהשאר, מלבד ה - 2433 כמובן).
לך על ה - 2443.
תודה רבה דניס.
מה הכוונה בארגונומיה טובה יותר? והאם זה שמדובר בדגם ישן יותר לא אומר שחסרות לא תכונות / חיבורים / פיצ'רים שיש בסדרות החדשות יותר?
דרך אגב אף אחד לא הסביר לי עדיין מה ההבדל בין TILT ו SWIVEL. אלה מושגים שאני קורא בביקורות על מסכים (עשיתי קצת שיעורי בית לפני שהגעתי) אבל לא ברורה לי המשמעות שלהם.
זה דווקא דגם חדש :nixweiss:
ארגונומיה זה TILT (הטייה), SWIVEL (סיבוב על הציר), HEIGHT ADJUSTMENT ולפעמים גם PIVOT (מצב פורטרייט).
לא מצאתי 2443. מצאתי רק 2433, האם אליו התכוונת? כי גם לו יש רק TILT ואין כניסת HDMI.
אוקי
לא מצאתי אותו כי בזאפ לא הכניסו לגביו שום פרטים אז ברגע שעשיתי סינון הוא נעלם
בכל אופן ההבדלים הם, לפי מה שראיתי:
אין לו כניסת HDMI
אין לו מפצל USB (דוגרי זה לא משנה)
יש לו גם PIVOT והתאמה לגובה
ויש לו זוית צפיה אופקית טיפה רחבה יותר
האם אלה באמת כל ההבדלים? האם המסך עצמו הוא בדיוק אותו הדבר?
כי בין כניסת HDMI לבין PIVOT נראה לי שכדאי יותר ה HDMI, לא? לטובת חיבור של קונסולה בעתיד אם תהיה.
כיוון גובה זאת אופציה די שימושית.
אפשר לחבר קונסולה גם עם DVI בעזרת מתאם ל - HDMI.
אפשר לחבר קונסולה גם עם DVI בערת מתאם ל - HDMן.
אם מחברים עם מתאם HDMI ל DVI מאבדם את הסאונד, לא? (וסליחה על הגלישה מנושאי הפורום)
כמו כן האם מעבר לכל המסביב המסך עצמו הוא בדיוק אותו הדבר, וההבדלים הם רק בחיבורים ובכיוונונים של המסך?
רק את הסאונד של הרמקולים המובנים אם יש כאלה.
בגדול כן, וגם אם לא קשה מאד להבחין בהבדל.
התכוונתי לסאונד של הקונסולה אבל לא משנה
נושא אחרון לפני שאני מסכם את הדיון:
אם אני חוזר להודעה של דנדן לגבי פנל TN, איזה דגמים מומלצים יש עם הפאנל הזה?
