פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים בוקר טוב. יש לי עכשיו את התוכנה SpeedFan . ,תוכנה בסדר פחות או יותר אבל יש לי כמה בעיות איתה - אז אני אשמח מאוד אם תוכלו לפתור לי את הבעיות או להביא לי תוכנה אחרת שאפשר להגדיר אצלה את הפונקציות האלה .. דבר ראשון - כשאני מדליק את המחשב אז התוכנה בכלל לא עולה . אני רוצה שהיא תעלה בפתיחת המחשב ותשמש במהירות שאני בחרתי (גם כשאני מדליק אותה היא אוטומטית על 100 % ואני רוצה 0...) . אותה בעיה גם כשתוכנה פועלת וכשהמחשב חוזר ממצב המתנה היא שוב חוזרת אבל המהירות של המאווררים היא 100 ולא 0 כמו שהיא הייתה מיקודם. אולי זה בעיות קטנות , אך לא כל בני המשפחה רוצים להתחיל ולהתעסק עם זה ככה שזה די משמעותי בשבילי... תודה ויום טוב
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים לגבי הפעלתה עם מערכת ההפעלה..פשוט תעתיק קיצור דרך להתחל>>תוכניות>>הפעלה..לגבי המאוורר נסה להוריד את הV מהאופציה של set fans to 100% on program exit...אם לא עוזר..נסה לשחק עם הערכים באותה לשונית...כמו כן יש לך מדריך מפורט בסטיקי..
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מחבר תודה אבל יש לי בעיה.. אני לא מוצא אתה האפשרות "set fans to 100% on program exit" אתה יכול לומר לי איפה זה נמצא?עריכה : מצאתי את זה ת אבל זה לא היה מסומן בכלל וזה לא עוזר
