מארזי COMPUCASE - מה ההבדל בין CI-6919 ו-CI-6a19?
חוץ מהבדל לא משמעותי בגודל לא מצאתי שום דבר. שווה להוסיף עוד מאה שקל בשביל ה-6919?
ב-CI6919 אפשר להכניס מקדימה שני מאווררי 80 מ"מ כשב- CIA919 אפשר להכניס אחד של 120 מ"מ מקדימה . וכמובן יש את הפרש הגובה .
רק הגודל.
אולי גם הרגליות שיש במארזי 6919 ואין במארזי 6A19 , אבל זה לא משמעותי...
אהה וכמובן שגם גודל המאוורר שמגיע איתם.
הCFM של מאוורר 120 מ"מ הרבה יותר גדולה מהCFM של שני מאווררי 80מ"מ
לא אם ה80 MM איכותיים
אבל אז זה יוצא יקר יותר ועושה יותר רעש מאחד של 120 ככה שלפעמים המאה בשביל "השדרוג" שווה
אבל ב-CI6919 הם ג'נריים .
אתה בטוח ? כי אז אני לא רואה לי למה לקחת את ה-C6919 (שאותו אני מעדיף על פני ה-CIA919 מבחינת קירור או לפחות ככה חשבתי) .
ה120 שבא עם 6919 לא עובר את ה1500RPM, אומרים שאם מבטלים (ע"י קיצור) את החיישן טמפ' הוא מגיע ל1800RPM.
לי יש את ה6919 ואני מרוצה ממנו ונהנה מהגודל מפני שקניתי אותו במיוחד כדי להחליף מידי מכוער שהיה לי
דרך אגב , איך ה-CI6919 מבחינת יופי ? נכון שהוא לא צריך להיות השיא מבחינת יופי או עיצוב אבל עדיין...לפי התמונות הוא נראה ממש פשוט . ???
אני לא יודע איך מגדירים מארזים לפי יופי, לפי למי יש פסי איוורור הכי מעוצבים? בכל מקרה בשביל לקבל עוד מבט עליו קרא את זה - http://www.modthebox.com/review67_1.shtml
בטוח כמו לא יודע מה
קראתי פעם באיזו ביקורת שהCFM של מאוורר 120 הוא כמעט פי 3 משל מאוורר 80.
אבל אני מתכוון למאווררי 80 ג'נריים שמסתובבים בערך ב3000RPM לעומת ה120 שמסתובב ב1500RPM
אם תשים שני SF2 אז אני מניח שהCFM יהיה יותר גבוהה אצלם
תודה על הלינק...דווקא נראה די טוב לפי התמונות שם... :D
ועוד שאלה : ניתן להשיג את ה-6919 השחור עם פאנל הכסף בארץ ?
תשאל את החנות ממנה אתה קונה כי כבר שמעתי על ציידי פאנל כסף מאוכזבים. אצלי בכל מקרה זה כבר אדום :lol:
בקיצור, ה-6919 לא שווה עוד מאה שקל. תודה לכל המגיבים :)
הוא שווה את ה100 ש"ח אם אכפת לך ממראה והנוחות שימוש פנימי במארז. אתה מעוניין במארז מידי פשוט וזול ולכן באמת הוא לא בשבילך אבל לאנשים אשר רוצה מארז מוכבד אבל לא מעוניינים במארזי האנרמקס\אנטק\צ'יפטק שעולים 450 ש"ח ואפילו לא באים עם ספק הוא מהווה תחליף ראוי
