[בקשה] ייעוץ ל OC (יש לי E6300)
שלום,
אני צריך ייעוץ ל OC כי אף פעם לא עשיתי את זה.
מעבד E6300
לוח P965-S3
זיכרון 512X2 של TWINMOS ב CL5 מהירות 553
כרטיס מסך 9800GT
מארז HEC CI-6A21 עם מאוורר נוסף
המחשב שלי פעם בכמה זמן נתקע לכמה שניות, מראה מסך כחול, ועושה RESTART..יכול להיות שזה בגלל הזיכרון..
בכל מקרה, חשבתי על לשדרג את הזיכרון ואני מתלבט אם להעיף את מה שיש לי ולקנות 2GB, או להוסיף למה שיש לי.
ואם אני קונה, אז מה לקנות? זה משנה ה CL ?..
אני מתכנן להשקיע 115 ש''ח על 7 PRO ועוד איזה 150 ש''ח +- על זכרונות..
בשביל OC טוב למעבד הזה אתה צריך זכרונות מהירים לעבודה ביחס 1:1 עם הבאס.
אני ממליץ על אלו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=956
גם זולים וגם 1000MHZ.
שווה להשקיע בקירור אם אתה רוצה להגיע רחוק איתו (כלומר מעבר ל - 3.2GHZ).
כל הקטע של היחס 1:1 הוא שטויות, בעיקר כשמדברים על מעבדים של אינטל.
מנסיון אישי שלי - אני מקבל תוצאה טובה יותר עם 1000MHZ @ CL5 יחס 5:4 מאשר עם 800MHZ @ CL4 יחס 1:1.
המכפלה של E6300 כל כך נמוכה שצריך לעבוד במחלק של 1:1 אחרת לא מגיעים לשום מקום והזכרונות מתחילים להגביל במחלקים נמוכים יותר.
מה שטויות בזה לא הבנתי ? ומה סותר בדיוק במה שאתה אומר ? כבר ציינו שהCL במערכות של היום לא כזה משמעותי..
כמו במקרה שלך תדר גבוה יותר עם CL5 מביא יותר ביצועים..
לגבי פותח התרד...
כמו שציינו כבר עדיף לך לרכוש כבר זיכרונות 800MHZ+..וקירור נורמלי..
כמו כן תיין במדריך לOC שנמצא באתר ובסטיקי..יש המון מידע..
אז אתם אומרים להעיף את שני הסטיקים שיש לי עכשיו?
בסוף קניתי 9800GT. לא נראה לי זה משנה..
בקשר לכמות ה OC - לא נראה לי שאני רוצה להשתגע..אלא לעשות עד איזה 2.7GHZ, ושייצא לי כמה שיותר זול.
אז קירור זה יהיה ה 7 PRO ב 115 ש''ח
וזכרונות - צריך משהו זול של 2GB..מחנות בגוש דן..משהו בסביבות ה 150 ש''ח. הממ.. 800MHZ CL5 לא יהיה טוב לזה?
יש את KINGSTONE HYPER X 800MHZ CL5 ב 130 ש''ח..
הקירור יספיק..כנ"ל לגבי הזיכרונות...
