פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מחבר אתה ממש מצחיק...גם אימוני נהיגה [צמא לנהיגה] עשית על למבורגיני או על אוטו משומש ??האמת שדווקא על S2000..ושוב, אני לא מחפש לקבל הבדל של ממש בביצועים, אני מחפש ללמוד.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אם אתה רוצה ללמוד אז סבבה. בסך הכל זו החלטה שלך.אני מקווה שמומחי הפורום יעזרו לך עם ה- OC (לי אישית אין כל נסיון עם כרטיסי מסך כפולי ליבה)
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים לי יש את 9800GX2 מזה כ ½ שנה ואני לא מעז או חולם לבצי לו המהרה.כמו שאמר LL@SS ובצדק, אם אתה מריץ על 100FPS אזי 105FPS או 120FPS לא ישנו דברוזה נכון גם בקצה התחתון, אם אתה מריץ משהו באיזור ה 30FPS גם כאן 32FPS או 36FPS לא ישנו דבר.ושוב, חבל להתאמן ולהרוס כרטיס כפול ליבה חדש !!..
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מחבר צריך להיות אדיוט מוחלט כדי להרוס כרטיס במהלך OC..אלא אם אתה הולך על לשבור שיאים.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים ^גם בזה יש משהו ,פותח הדיון, תנסה לאט לאט, ז"א 5MHZ עד 10MHZ כל פעם לכל ליבה,תריץ בדיקות יציבות ,אני מאמין שאתה מכיר כבר, ואז תראה לאן תגיע, תקח את הדרים היציבים ביותר,ב OC לא מעלים סתם 50MHZ כל פעם ומחכים לנס, אני לא יודע אם כך פעלת אבל אני אומר את זה בכל זאת, על כל פנים, אני ממליץ לך לבצע אותו לאט ,בטוח איכותי.בהצלחה.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מחבר הבעיה זה שעשיתי את זה בRivatuner, כי CCC נכה ולא יודע להעלות בכפולות של 5.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים עדיף תשתמש ב RIVA מאשר CCCCCC מגביל את ה OC ל 800\1000 ל MEM\GPU בהתאם.http://i4memory.com/96839-post3.htmlולשעשוע....4870X2 ב CF ואוברקלוק על חנקן:http://i4memory.com/f18/4870x2-overclocking-9747/index5.html
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים הנה 20% שסחטתי מ 2 כרטיסי 4850 ... ברור שלא משתווים ל 4870X2 אבל 20% שלא נותנים כלום בפיתה ... תוספת של 5 FPS. אני מאמין שהמחשב שלך קורס כי אתה עושה OC לזיכרון (Memory Clock) שזה יותר בעייתי .. כי צריך לזה VMOD. ל Core Clock אפשר להעלות וולטים עם התוכנה. ב25% - 780MHZ אני מקבל תוספת של 10 FPS שזה כן משמעותי . אבל לא יציב .
