פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר וואלה? כי כשעשיתי עם CCC, זה עשה רק לליבה אחת, ואת השניה הוא הראה לי בסטוק.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים ה-OC מתבצע אוטו' על שני הליבות. בתור אחד שהתנסה עם כרטיס כזה, הOC מתבצע כל כל ליבה בנפרד ! באמת שאם אתה לא יודע, עדיף שלא תגיב
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים למה ?! תסבירו לי בשביל מה לבצע OC לכרטיס מסך. זה פשוט כל כך מיותר במקרה הטוב זה יוסיף לך עוד פריימים בודדים.בשביל פריימים בודדים לא היתי מסכן את הכרטיס מסך. זה ידוע שכרטיסי מסך לא עמידים בזמן OC כמו מעבדים (INTEL, AMD)יש משחק ש4870X2 לא מצליח להריץ?!
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר העלתי גם את הליבה השניה לאותם תדרים ואז זה קורס לי אחרי משהו כמו 5 דקות ב3Dmark. וronle, עושים את זה כדי ללמוד ולהתנסות, אני לא באמת צריך את השיפור המזערי הזה.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים כרטיסים עם שני ליבות לא כדאי להתעסק איתם.גם כך הם מתחממים הרבה וצורכים המון חשמל.ובכל מקרה זה מטיס הכל ולא באמת צריך עוד טיפ טיפה פריימים.תעשה לעצמך טובה ואל תתעסק עם הכרטיס הזה.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים בדיוק, אני בגישה של חברי, שתי ליבות = שתי לבות עזוב אותך ,אני עם 4850 חשבתי פעמיים אם לעשות OC ,אז אתה? רד מזה בנאדם.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים ^חס וחלילה, אני מבין את הכוונה שלך, אתה מת לדעת לאן תגיע החייה הפסיכית.. בכל אופן ,קראתי קצת ,אולי הטעו אותי אבל הגעתי לזה שמעלים תדרים לכל ליבה בנפרד, זה הכל.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים מחבר עכשיו למישהו יש מושג למה קורס לי המחשב כשאני מאמץ את הכרטיס כשהליבה השניה בOC?והוא לא מתחמם תוך כדי, הוא רק קורס.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים עם כל הכבוד , יש לך כרטיס מפלצתי ,פשוט ככה, אבל זה שהוא כל כך חזק לא עושה אותו לאוברקלוקר טוב, אז ככה, זה או שהוא באמת אוברקלוקר גרוע או שהספק שלך לא מספיק חזק, תקרא קצת באינטרנט על אנשים שעשו לו OC ,זה אמור לתת לך אינדיקציה, אין הרבה אנשים עם ניסיון בכרטיסים כאלה, גם אלה שיש להם לא יעשו לו OC
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים זה באמת לא כרטיס לאוברקלוק עם קירור סטוק אני ראיתי אותו באובר מאוד איכותי (6% לכל ליבה) ויציב כמו סלע על מערכת עם קירור מים מפלצתי עם לופ נפרד לכרטיס מסך (המערכת של חבר שלי) וככה הוא תפקד כמו כל 4870 באוברקלוק יציב יש להתייחס לכך שהמערכת של חבר שלי מכילה QX וספק 1000W עם לוח מאוד חזק של ASUS ולכן לך לא היתי ממליץ לך אוברקלוק בכלל ואם בשביל התלמדות תעשה משהו בקטנה (ממש בקטנה) ותחסוך ל-4830 שישמש אותך לאובר מטורף ראיתי אותו עם 13.3% שיפור על קירור סטוק ועוד בטמפ' שפויות..........
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אתה ממש מצחיק...גם אימוני נהיגה [צמא לנהיגה] עשית על למבורגיני או על אוטו משומש ??אם אתה רוצה לתרגל ללמוד OC על כרטיס מסך, אתה מתעסק בכרטיס מסך כפול ליבהשכבר בייצור שלו עשו כמעט כל מה שאפשר [במסגרת האחריות שהיצרן נותן].כפי שאמרו לך קודם:* לך תתרגל על כרטיס מסך משומש / ישן [לא כפול ליבה].* גם אם תתעקש, בכרטיס שלך השיפור הקיצוני ביותר שתוכל להשיג הוא 5% שהוא חסר משמעות לכל משחק או ישום אחר. רוב הסיכויים שתוך כדי משחקי ה OC שלך תשבית את כרטיס המסך ואולי עוד כמה רכיבים בדרך [בשביל הכיף]...
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים 5% לא משמעותי בכרטיס כזה?אוקי, אז אני אספר לך יותר מזה, גם 20% לא יזיזו לשום משחק, מה כבר תראה? במקום 500,000FPS 600,000FPS ??? לא רלוונטי, טבל שוב, אני יודע שזה בשביל הכיף, אז בשביל הכיף ך תרוס כרטיס אחר ולא את זה. מה גם שבכרטיס ישן וחלש יותר תרגיש את ההבדלים בOC שתבצע.
