בקשה למפרט - עד 8000 ש"ח ללא מארז
הייתי מחליף ל9700P לפני שיגמר...
ואתה סגור על המארז?כי זה פשוט ביזבוז כסף טוטאלי...
  • תגובות 67
  • צפיות 6.2k
זוהיא כבר החלטה שלך:
מה יותר חשוב לך? לוח אם או כרטיס מסך
אני העדפתי לוח אם כי אתה יכול לעשות OC לכטיס מסך.
וNOX בקשר למארז, CrashZone14 בחר בו ולי אין התנגדות(מארז יפה מאלומיניום+-)
שמתי R9700P!
כן אני סגור על המארז...
יש לי שאלה מה ההבדל בין מחשב למשחקים לבין מחשב של מסיבות רשת?יש הבדל??
למה דווקא לוח האם הוא טוב...
בגדול אין הבדל אך נראה לי שבמחשב למסיבות רשת ישנו דגש על
קלות משקל ויופי אסטטי.
חוץ מזה (קל ויפה) אין הבדל.
אני יוצא מנקודה הנחה שגם במחשב למשחקים יש כרטיס רשת.
ולוח האם יותר טוב בגלל הציפסט שלו (875P לעומת 865PE )
אני יוצה מנקודה הנחה שגם במחשב למשחקים יש כרטיס רשת.
בתוך הלוח אם יש כרטיס רשת...של 1000 אם אני אל טועה.
כדאי לי לקחת את ה R9700P של ראדון או להישאר עם זה של הרקולס?זה הבדל של 200 שקל...
אני חושב שכדי לך עבור לוח...
אני ממליץ על הלוחות של Abit וAsus, אני לא מזלזל בMSI אבל הסיבה שהם לקחו אצל טום זה ביגלל שכנראה הם ממנים לו את האתר :P
כדאי לי לקחת את ה R9700P של ראדון או להישאר עם זה של הרקול?זה הבדל של 200 שקל...
אני לא חושב שיש הבדל בביצועים אך בהחלט יש הבדל ברעש, הכרטיס של הרקולס שקט יותר
ואני מסכים עם NOX לגבי האתר של טום הוא האתר היחיד שהראה שMSI עדיפים על ABIT וכו'
כשרוב (אם לא כולם) האתרי חומרה האחרים הראו ההפך ::)
אתה בדקת את שניהם שאתה יודע?
אם לא, אני חושב שאתה מתבלבל אם GB הם אם המאוררים הבעיתיים.
ההבדל הוא רק חיצוני בביצועים לא תרגיש בהבדל ביניהם...
אתה מבין שבמשפט הזה אתה פשוט מחסל את האוביקטיביות שיש לאתר של טום נכון?
בגלל משפט כזה אנשים יתחילו לקחת את הביקורות של טום פחות ברצינות במיוחד אם מוצר של MSI יבחר כמומלץ ביותר
אוקיי אתם בעצם אומרים שהמפרט שאני עשיתי לאחר שיקולים של הדברים שאמרתם הוא טוב?חוץ מהלוח אם שיש לחלקכם ספקות לגבי ביצועיו...
אם כן ואין לי מה לשנות אז תגידו לי ותודה רבה רבה רבה על כל העזרה!!!
לא אני לא בדקתי אישית כל כרטיס
אבל אני כתבתי שGB בעיתיים
ואני מסתמך על השוואות של רעש שנערכו
כמו כן אני לא כתבתי שיש הבדל בביצועים
לילה טוב כולם :smiley2:
זה היה בצחוק, הביצועים של הלוחות של MSI לא רעים אבל יש טובים יותר.
ואני לא רוצה להרוס לפותח הת'רד את הדיון וביגלל זה אני לא יימשיך בדיון על הלוחות של MSI.
אין מה לשנות תתחדש :D :D
