פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים שלוםלפני השאלות, אני חיפשתי בסטיקי ולא מצאתי תשובה אז אני שואל, אם יש בסטיקי או במקום אחר, אשמח להפנייה. 1. מה זה בדיוק FSB?2. הFSB של לוח האם שלי הוא 333 ובCPU-Z מופיע לי קצת יותר ורשום לי בצד אובר קלוק, האם זה תקין? לא נגעתי בביוס.3. בביוס רשום שהמכפלה של המעבד שלי היא 8, האם זה בסדר או שצריך להיות על 9?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים E8500 הוא מעבד שרץ ב FSB של 333MHz על מכפלה של 9.5. ה FSB זה באס (מחבר תקשורת) בין כל הרכיבים שעל הלוח אם. תיכנס לביוס ותבדוק שההגדרות מכוונות נכון.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר 1. תודה2. אני לא יודע בדיוק מה לחפש, אשמח לתמונה עם הסבר או משהו בבקשה. 3. לגבי המעבד, יש שתי שורות, אחד על 8 והשני על 0.5 והמעבד נמצע על מהירות של 2000 MGH ובתכנה CCCT הוא מגיע לפחות מ3000. תקין?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים איפה שהמכפלה היתה על 8 בביוס, זה אמור להיות על AUTOMATIC או משהו דומה, באותו מקום גם אמור להיות מהירות ה FSB. תביא גם תמונה מה CPU-Z של המסך הראשי (לא ברור מה זה ה 0.5). האם הזמנת מהחנות מחשב שעבר OVERCLOCK (המהרה) ?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר לא ביקשתי המהרה ואני בטוח שלא עשו לי כי הספק שלי ג'נרי והוא לא יחזיקדבר שני, ה-0.5 זה בביוס, אני לא יודע איך להעלות תמונה שלו. לגבי CPU-Z אנסה להעלות מאוחר יותר
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מחבר טוב. אז בביוסעשיתיבראשון 9 והופיע לי 3000 והוספתיחציוהופיע לי3.16 שזה אמור להיות ככה, נכון?אבל עדייןבמאמץ הוא מגיע לאיזה 2800 ולא יותר.ומה בקשר לבאס? ראית שהוא עליותר מ333? ורשום אוברקלוק בצד?
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים כן, מכפלה של 9.5. הבאס על בערך 333 זה מספיק. ואתה מגיע למהירות של המעבד שזה בסדר. לא הבנתי על מה אתה מדבר על ה 2800.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מה הבעיה פה של אנשים?(תגיבו לפחות עם קצת ידע כה? להוא שהגיב שצריך להיות X מכפלה ויש Y מכפלה במקום זה)פשוט תבטל את אופציית החיסכון חשמלאת הEISTואת הC1E וזהו זה יסתדר לך
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים מה הבעיה פה של אנשים?(תגיבו לפחות עם קצת ידע כה? להוא שהגיב שצריך להיות X מכפלה ויש Y מכפלה במקום זה)פשוט תבטל את אופציית החיסכון חשמלאת הEISTואת הC1E וזהו זה יסתדר לךתכלסס מה אתם סתם נכנסים לאשכול ומגיבים?C1E / EIST וזהו ...
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אצלי יש מעבד 8400.. מהירות 3.0GHZ..אבל עשיתי OC ל3.6וזה מראה לי ככה :CPU CLOCK 3602.3 MHZ (ORIGINAL 3000 MHZ , O.C 20%CPU MULTIPLIER 7.0XCPU FSB 515.32 MHZ (ORIGINAL 100 MHZ, O.C 415%והחום אצלי בלוח אם הוא 37 מעלות..והדיסק הקשיח 25 מעלות..זה נורמלי? OC סבבה? לא גורם לחימום יתר או משהו? ההכפלה נורמלית?
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים Danny_The_Kingתפתח דיון משלך בפורום המתאים - אוברקלוקינג וקירור. זה לא קשור לכאן וגם אם זה היה קשור אז היית צריך לפתוח דיון משלך.לכל המזלזלים ב-yousux, בהקשר לתדר פונקציית C1E מעלה ומורידה את המכפלה כך שהיא לא קשורה לכלום כאן, אם הייתם קוראים בסטיקי אז הייתם יודעים את זה.
