GF 8800 GS -עושה בעיות
שלום,קיבלתי במתנה את הכרטיס gf 8800 gs עכשיו חיברתי אותו ללוח אם וחיברתי לו את הpci e וכאשר אני מדליק את המחשב הכול נידלק חוץ מהמסך...
מישהו יודע במה מדובר??
תודה מראש..
תבדוק אם חיברת טוב את הכרטיס מסך לPCIE,שים לב שה"סלוט" ישר.
חיברת את חיבור המתח של הכרטיס לספק (6 PIN)? אחרת אין שום סיבה שזה יעבוד כמו שצריך.
באיזה ספק כוח מדובר ?
650w לא של חברה מוכרת... וכן,חיברתי את אותו לספק... הכול עובד חוץ מהמסך.. אוף זה מבאס.. למישהו יש עוד רעיונות מזה יכול להיות?
אם אתה מחובר דרך חיבור VGA רגיל תנסה להעביר ל DVI, אם לא הולך תנתק את המחשב מהחשמל ותאפס את הלוח אם, ותדליק שוב...
הכרטיס הזה עבד אצל הבעלים הקודמים ?
בדקת אם החיבור תקוע טוב ?
ואני נבין שזאת הבפעם הראשונה שאתה מפעיל..
בדקת שכל החיבורים מהלוח אם מחוברים טוב ?
שים לב, שלא יהיה קצר !
האם לפני שחיברת את הכרטיס החדש המחשב עבד עם כרטיס מובנה? אם כן, האם דאגת לבטל אותו?
לא :kopfpatsch: לא ידעתי שאני צריך לבטל את הכרטיס המובנה.. וואי איך אני עושה את זה??
תוציא את הכרטיס החדש, תחבר את הכבל ליציאה של הלוח (בקיצור, כמו שהיה לפני שהביאו לך את הכרטיס החדש). תפעיל את המחשב, תכנס לביוס, ושם אמורה להיות הגדרה להפעלה\ביטול של הכרטיס המובנה. מיקום האופציה הזו והניסוח המדוייק משתנה מלוח ללוח ומגרסת ביוס אחת למשניה, אז כאן אני לא יכול לעזור. חפש משהו שדומה לINTEGRATED GRAPHICS\VGA. בכל מקרה, אחרי זה אתה שומר את ההגדרות ומכבה את המחשב.
השלב הבא יהיה להרכיב את הכרטיס החדש, להעביר את הכבל אליו, ולהפעיל את המחשב. התצוגה תהיה גרועה (כי אין דרייבר עדיין) - אבל היא תהיה. אחרי שאתה מתקין את הדרייבר מהדיסק שבא עם הכרטיס או מוריד דרייברים מהאתר של NVIDIA, גם הבעיה הזו תפתר.
הבנתי את הבעיה.. לא חיברתי את החיבור של המסך לכרטיס מסך... בגלל זה המסך לא נדלק.. :kopfpatsch: רק הבעיה היא שיש לי מסך יותר מידי ישן בלי חיבור DVI... צריך לקנות מתאם או מסך :smile1:
אני מבין שקיבלת את הכרטיס כמו שהוא, ללא האריזה והאביזרים המקוריים? כל כרטיס מסך כיום מגיע עם מתאם שכזה...
כן אתה צודק... קיבלתי אותו ככה.. בכול אופן תודה..
