מחשב P4 מומלץ מאייבורי מחשבים ?? ניתן למחוק !
שלום לכולם.
ראשית כל: הרגישו חופשיים להגיב גם על חלק מהסעיפים
התבקשתי ע"י חבר לקנות עבורו מחשב P4 במהירות 2.4 גיגה
אין לי זמן לקנות חלקים ולהרכיב, לכן אני מעדיף לקנות מחנות אחת מחשב מורכב.
קיבלתי הצעה מאייבורי מחשבים (http://www.ivory.co.il )
ושאלותי הן: ???
1) האם למישהו יש ניסיון איתם (מבחינת שרות ואמינות) ?
המחשב מיועד לצרכי אינטרנט ואופיס,אמנם, אבל רציתי לוח אם טוב, ואמין.
2) איזה שינויים במפרט כדאי לי לבצע ?
איך הלוח של MSI 845 ?
האם עדיף Asus p4-p800 (בתוספת של 140 ש"ח) ? או לוח אחר ?
3) מבחינת HD : הם טוענים שרק עבור דיסק של סמסונג אקבל אחריות של 3 שנים (אבל אני לא מכיר אותם).
אני הייתי הולך על ה - Maxtor 7200 . האם WD 7200 עדיף (אחריות של שנה) ?
4) מסך: הם ממליצים על 7F AOC (עם שפופרת של סמסונג) (תוספת של 120 ש"ח)
לי נראה יותר Samsung 753 DFX2 (תוספת של 240 ש"ח)
ואולי עדיף Mag 786 PF או LG E700B ?
5) המלצות נוספות, על שינויים נוספים, או על חנויות אחרות, יתקבלו בברכה.
אבל, תנסו לענות, עניינית, לפחות לאחד מהסעיפים.
תודה מראש.
אסף
אל תקנה שוב דבר מאייבורי מחשבים.
הם רמאים ושקרנים וימכרו לך חלקים פגומים במחיר מופקע ועוד לא יתנו לך עליהם אחריות
לך לחנויות אחרות או שתבדוק את מחלקת המפרטים המומלצים פה באתר
על WD יש שנתיים אחריות, ולWD בעלי 8mb Cache יש שלוש שנות אחריות
מנסיוני האישי - אל תתקרב.
קניתי מהם מחשב בעבר ולמדתי לקח.
הציוד שהם דוחפים לך הוא מיושן - לוחות-אם ישנים מאוד.
תקעו לי מעבד P4 1.8 שהסתבר שהוא מיושן - 0.18 מיקרון ומתחמם יותר
חוץ מזה שיש לו L2 -256KB במעבד, כלומר מעבד איטי יותר.
המחשב הלך לתיקון פעמיים (פעם נשרף הספק ופעם הלך הדיסק),
לא מספיק זה גם התיקון לקח שבוע בפעם הראשונה ושבועיים בפעם השניה.
בקיצור אני באופן אישי כבר לא יקנה שם כלום !
הדיסקים של מקסטור ושל WD מאוד מאוד דומים בביצועים ולכן אני מעדיף את WD בגלל האחריות
יש לי כרגע שני HD אחד של WD ואחד מקסטור והמקסטור עושה הרבה רעש לעומת הWD שהוא שקט מאוד.
בקשר לHD של SAMSUNG, הנה דוגמא טובה לרמאות שלהם הודעה מעלי מסבירה את זה.
Just state your budget and we could help you choose parts and then just go to one of the more reliable internet stores order everything and add assembly, you will get much more reliable service and you will know you get good parts for a reasonable price and not crap.
תלך לאלכס מפיסיהרדואר, או לאורן או ארז (או פבל..) מזיגזג למשל...
דבר איתם והם ירכיבו לך מחשב מצוין בפחות מחיר...
וגם אם אתה בור במחשבים.. לא ידפקו אותך בשום פרט.
בדוק.
תתחדש
*אני לקוח מאוד מאוכזב של איבורי מחשבים
ובבקשה תשנה את הכותרת, שאף אחד לא יחשוב חס וחלילה שכדאי לקנות שם דיסקט, שלא לדבר על מחשב שלם.
בדוק.
תתחדש
צודק ב-100000% ;)
החנות הזאת (אייבורי) לא התנהג יפה ההארדיסק שלי 20 ג'יגה אז בזמנו נהרס לי אחרי חצי שנה והאחריות לשנה על כל המוצרים
הלכתי אליהם הם אמרו שהם הוא היה נשרף אז בסדר אם ככה אז ככה קיצור הם סתם בשבילי... אל תחשוב עליהם בכלל
בקיצור אני לא ממליץ לך לקנות שם
מה הבעיה אם אין לך זמן להרכיב לו את המחשב פשוט מוסיפים בערך 150 שקל על הרכבה של המחשב כול שעלייך לעשות הוא לבחור את החלקים וכולל ההרכבה זה יצא בטוח יותר זול מהיבורי
והרבה יותר משתלם
מה שבטוח, אתה תהיה הרבה יותר מרוצה
אני לא הייתי נוגע אפילו בבורג שיוצא מאיבורי! >:(
הגיע אלי החודש לבדיקה מחשב בן שבוע שנקנה מאיבורי ללא מערכת הפעלה, משום מה אי אפשר היה להתקין עליו וינדוס, הוא היה נתקע בהתקנה כל הזמן.
פתחתי את המארז וחטפתי שוק. :o
לוח אם מבוסס SIS עם שני מקומות לSDRAM ושני מקומות לDDR256, לפי גרסאת הBIOS שלו הוא לפחות בן חצי שנה, לא בדקתי אבל אני בטוח שזה היה לוח עם FSB400.
חוץ מזה, על הלוח כרטיס מסך OB, אבל מכרו להם עוד כרטיס מסך GF4MX (אין לי מושג אפילו אם הלקוחות ידעו שיש גם כרטיס OB), שאליו היה מחובר המסך, והכרטיס לא היה מוכנס עד הסוף לAGP! (מן הסתם זו היתה התקלה שגרמה להתקנה של XP להכשל).
בקיצור - יצא מהמעבדה שלהם מחשב לא עובד. חובבנות ממדרגה ראשונה.
אם זה היה בכוונה (עלתה לי עכשיו מחשבה לראש שזו אחלה דרך לשכנע לקוח לקנות וינדוס ולשלם על התקנה), זה מאד מאד מסריח, אפילו עילה לתביעה. (אני לא מאשים כאן אף אחד, רק מעלה רעיון)
אם זה לא היה בכוונה, אז מסכן מי שהטכנאים שלהם נוגעים לו במחשב.
ואח"כ מיקרוסופט מפרסמים שעם 75% מהמחשבים שלא הותקן עליהם XP במעבדה יש בעיות... מעניין למה. ::)
תודה לכולם על ההצעות
עם כזו הסכמה ביניכם - אני חושב שאחפש מחשב במקום אחר.
אשתדל לעדכן אתכם בהמשך אם אצטרך עזרה.
יופי כמה שיכנועים אתה צריך לקבל בשביל להבין...
