מספר שאלות על ביוס
שלום..
יש מספר אפשרויות בביוס שלי שאין לי מושג מהן.
אם תוכלו להסביר לי את המושגים או להפנות אותי למקום שמסביר
המושגים:
AGP comp. driving
AGP read synchronization
PCI delay transaction
אגב, לוח האם שלי הוא GA-7vtx-e
זה כל מה שאתה לא מבין ?? ::)
אני לא מבין חצי מהביוס :'( או יותר...
ואני רוצה להבין! :AR15:
תקרא את חוברת ההוראות שבאה עם לוח האם... ברוב המקרים, כל סעיף בביוס מפורט.
אם יש בעיה עם האנגלית, תשב עם מילון. ;)
אפרופו בסוף החוברת (של אזוס עד כמה שידוע לי...) יש את ה Appendix, הוא מסביר כמה מושגים בסיסיים.
שווה עיון!!!
חחח
יש בזה משהו...
אממ.... האמת שאלה הדברים שהכי עקרוניים לי כרגע...
כשיענו על אלה יש לי עוד כמה שאלות...
תגיד PC PARTNER זה סוג של לוח אם או חברה או שאני אידיוט?
תשמע גם אני לא מבין את רוב הדברים האלה
הכי פשוט זה לקשר את זה למה שזה שייך למשל: pci delay.....
זה קשור ל"עיכוב" של ערוץ הpci אז אני מניח שככל שזה יותר נמוך זה יותר טוב
כמובן שזה לא מומלץ לעשות ככה אם אתה לא מבין........
בהצלחה!
בהצלחה!
חחח ממש תשובה ממצא...
1. מכיוון שהאפשרות בביוס לאופציה PCI delay זה אנייבל ודיסייבל...
2. בחוברת של הלוח שלי לא כתוב כלום!!! יעני יש תמונות של האפשרויות והם כותבים מה הדיפולט של כל אחד... ולא יותר מזה..
יש לי רעיון.....
תשנה ותראה מה קורה! :asthanos:
נו!!!
אני רוצה תשבות נורמליות אם זה לא קשה!!
תשמע הצעתי לך מה לעשות
הכי טוב ללמוד מנסיון אישי
אם אתה מפחד עשה ניסויים על מחשב של חבר!
אתה שואל ברצינות ?
זאת חברה שמייצרת לוחות אם שבד"כ נמכרים בחנויות-קבר. (מחשב "טוב" כביכול, עם החלקים הכי זולים שיש בשוק).
שלום..
המושגים:
AGP comp. driving
AGP comp. driving - תמיד enable
AGP read synchronization - אין לי מושג
PCI delay transaction - enable ליציבות
ממש לא מפחד לעשות ניסויים, אבל יש דברים שאתה יכול לשנות עד מחר וזה לא יתן כלום....
יש למישהו מושג איפה אני מברר מה זה?????
שלום..
המושגים:
AGP comp. driving
תודה רבה... יש לך מושג מה זה בדיוק עושה?
וחוץ מזה, אם אתה יודע מה זה SDRAM command rate?? זה כרגע על 2T command אם אני לא טועה
אני לא ממש בטוח מה כול אפשרות עושה
את ה command rate
1t - מהירות
2t - יציבות
