איך להתקין מאוורר חדש למעבד?(עריכה-יש לי בעיה בהתקנה)
שלום לכולם. אני רוצה בקרוב לקנות מאוורר חדש למעבד , ולפני שאני מתחיל להסתבך הייתי רוצה לקרוא איזה מדריך מקוצר איך עושים את זה על מנת שלא יהיו בעיות באמצע העבודה. אני חייב לציין שזו פעם ראשונה שאני עושה אתזה , ובעצם אני צריך הדרכה מאפס.. איך מנתקים את הגוף קירור הקיים (יש שם כמה פלסטקים שחורים אבל אין לי מושג מה לעשות איתם- למשוך למעלה , לסובב? ) עד לחיבורהמעבד החדש.
אז אם אתם מוכנים להסביר לי בכמה שורות איך לעשות את זה בדרך הטובה ביותר זה יועיל לי מאוד (כמו כן גם סירטונים ביוטיוב יהיו מועלים - חיפשתי קצת אבל לא מצאתי סרטון של התקנה מא' עד ת')
ממש תודה לכולם ומצפה לתגובות :xyxthumbs:
תתחיל בזה שתתן לנו את המפרט המלא של המערכת שלך ... ואיזה קירור יש לך למעבד ?
תשמע זה לא אותו עיקרון בכל המפרטים איך להחליף מעבד?
whetever...
לוח אם --- ASUS P5P800
מעבד ---3000MHz intel 4530
מארז --- nzxt apollo
קירור נוכחי הסטוק של אינטל. הקירור שיחיליף אותו ac frezer pro 7 או Vendetta 2 אני עדיין לא סגור על זה...
אגב ב-Vendetta 2 בא יחד איתו משחה תרמית או שצריך לקנות בנפרד?
בכל הקירורים באה משחה טרמית ...
שוב ... אם אתה לא מתכנן OC רציני אין צורך ב Venetta 2 וה AC יספיק לך ...
אם אתה בכל זאת קונה Vendetta 2 ההתקנה שלו מאד נוחה ופשוטה בלי ברגים ...
תשמע , כמו שכבר אמרתי , הייתי רוצה לקרוא בכמה מילים איך בערך עושים את זה - שאני לא אתקע עם מחשב חצי מפורק ולא אדע מה לעשות \ יבריג בצורה לא נכונה ויעקם את הלוח וכו...
מה צריך לעשות עם הקירור שיש לי עכשיו?
למשוך למעלה את החלקים המסומנים באדום או לסובב?
האם יש צורך בפירוק כל הלוח על מנת להוציא כל מיני "תפסנים" שנמצאים מאחורי הלוח או שאין צורך?
ואיך מבריגים את הקירור החדש?
ולגבי הOC , אני לא מתכנן לבנתיים , אולי בעתיד, אבל אם יציעו לי מחיר טוב (200) אני אקח אותו , אם לא אז אני אקח את הAC .
אגב אתה בטוח ב100 אחוז שהVenetta 2 בא עם משחה תרמית? כי ראיתי ביוטיוב כל מיני סירטונים של פירוק מהארזה ולא ראיתי שם משחה תרמית או משחה על הקירור עצמו כמו בAC.
אוקי קודם כל תשתמש במברג שטוח זה הכי נוח.. אפשר לסובב אותם גם עם היד אבל מברג זה מדויק יותר
קיצר אתה מסובב את כל הארבע. תשים לב יש שם חריץ להכניס מברג. יש לך גם חץ שמראה לך לאן לסובב. אם אני טועה והחץ מראה איך לסגור, אז פשוט תתסובב לצד השני.
עכשיו בוא אני יסביר לך איך הברגים האלה עובדים. ברגע שאתה מסובב חצי סיבוב, החלק השחור עולה למעלה. אבל מה שאתה לא רואה הוא שיש לו המשך מתחת ללוח אם. הוא חודר יענו ונתקע שם בין שתי חתיכות פלסטיק ואז זה לא יכול לצאת יותר. אם אתה מסובב את החלק השחור אז הוא יכול לעלות למעלה.
ואז הצופציק שלו יוצא למעלה גם וזה משוחרר..
תנתק ככה את כל ה-4 בזהירות לאט לאט..
תביא את הקירור החדש, אם אתה רוצה תקנה משחה תרמית MX 2 זה רק יכול להועיל.
ובאותו דרך שים אותו על ה-4 חורים שעכשיו גילית שיש שם. ואז, אם תשים לב יש חלק מתכת בין החלק השחור לחלק הלבן של הברגים
תלחץ על הברזל הזה ואז זה יכנס ללוח אם. עכשיו מה שנשאר לסובב את הברגים לצד ההפוך ממש חצי סיבוב וזה ננעל
תנסה להזיז את הקירור ותראה שהוא לא זז ואז זה סבבה
ואל תשכח לחבר את הכבלים שלו.. אתה תראה שכתוב על הלוח אם CPU_FAN
בהצלחה גבר
תלחץ ותסובב לצד שמסומן שם את כול הברגים.
אל תשכח לנתק את קבר החשמל של המאוורר...
רוב האנשים שעשו סירטונים כאלה ביוטיוב פתחו את האריזה יותר מפעם אחת וכנראה גם ניקו את הגוף מהמדבקה הטרמית שעליו כי משחה טרמית כמו הארטיק סילבר והMX טובות הרבה יותר ממנה.
פותח התרד..לצורך הענייו בכל חוברות של לוח אם/מעבד..ובכל חוברת הוראות של קירור יש לך את המדיע הרלוונטי להתקנה..
אני מציע לך להוריד את הMANUAL של הקירור באתר החברה..ככה תדע למה לצפות (למרות שאין יותר מדי)..
חברה יש לי בעיה...
בסוף קניתי את הac frezer pro 7 . לנתק את הקירור הקודם לא היה שום בעיה. אבל בהתקנה יש לי בעיה...
כוונתי את הקלפיסים השחורים לחורים שלהם , ואז לחצתי וסובבתי כנגד לכיוון החץ שמופיע שם . אחד התחבר טוב והשלושה האחרים - לא משנה כמה סובבתי אותם הם לא עצרו ובכל סיבוב היה רעש כזה של פלסטיק שנתקע . ואז ניסתי לשחרר אחד מה ולהתחיל מחדש והקליפס השחור יצא מהלבן . למה זה ככה ומה לעשות?
[attachment deleted by admin]
זאת ההתקנה ... אתה לא מסובב כלום
אתה שם את התושבת מול החורים ופשוט לוחץ בחוזקה ( ועדינות ) כלפי מטה עד שאתה שומע קליק ...
אם אתה רוצה לפתוח את ה"בורג" אתה פשוט מסובב לצד ואז זה משתחרר
אה אוקיי
אבל זה שאחד יצא אבל בכל זאת לחצתי אבל לא סובבתי זה בסדר?
והגוף קירור די חזק עשיו אבל בכל זאת אם אני מזיז אותו עם היד הוא זז קצת, ככה זה אמור להיות?
אז את האחד שיצא אתה מסובב בחזרה למצב הרגיל ומושך כלפי מעלה ... ככה שהקליפסים הלבנים יהיו "סגורים" ...
כמו שאמרתי אתה מכניס אותם בחורים ולוחץ עד שאתה שומע קליק ( צריך קצת ללחוץ חזק )
אם הגוף קירור זז?
כל עוד הוא תפוס חזק בחיבור בין הליבה לקירור הכל טוב ויפה ...
