מזגן מיני מרכזי או מזגן בכל חדר?
למי שמבין כמובן בנושא מה עדיף?
בבית של חמישה חדרים מיני מרכזי שעלותו גבוהה מאוד, כולל עבודות גבס וכל מה שצריך
או לשים מזגן קטן בכל חדר ואחד גדול בסלון ובמטבח
יתרונות וחסרונות בבקשה
אם החדרים מאוכלסים, אין שום סיבה בעולם לא לקחת מיני מרכזי. לדוגמא ELECTRA EMD INVERTER 40 .
כמו כן, מעל דפים אלו לא ניתן לתת לך תשובה מקצועית.
כדי לדעת איזו יחידה הכי מתאימה לכם, טכנאי מוסמך צריך לראות את הבית.
מצד שני זה יכולה להיות השקעה בעלות גבוהה וכאב ראש לא קטן.
אני לא מחפשת כרגע דגם ספציצפי
השאלה היא מאוד כללית כרגע רק על יתרונות וחסרונות כמו על צריכת חשמל בשתי המקרים
כרגע יש שני חדרי שינה מאוכלסים מתוך ארבעה וסלון כמובן
תלוי,
בגדול מזגן לכל חדר אמור לתת מעה טוב יותר מבחינת תצרוכת חשמל, ובקרה נוחה יותר לכל חדר.
ואני מעדיפה מזגן נפרד בכל חדר.
גם אני חושבת ככה
הבעיה היחידה שיש לנו זה שיש חדר אחד שאי אפשר לשים מנוע מחוץ לחדר
ואז צריך להעביר את הצנרת דרך אחד החדרים האחרים שזה די מבאס
כאשר 3/4 מהחדרים מאוכלסים, אז כן, החיסכון הוא משמעותי.
ביחידות מבוססות מדחס inverter היעילות גדלה אף יותר, בעיקר במיני מרכזי, שם הוא מבטא את עצמו.
אם אצלך עיקר הפעילות היא 2 חדרים וסלון, הייתי מציע להזמין ייעוץ.
ישנם היום דגמים רבים בהם יש מדחס היכול לעבוד בתפוקה משתנה, ואליו ניתן לחבר יחידות פנימיות רבות. מציע לבדוק פתרון זה (שאף אמור להיות זול ממזגן הכולל מדחס לכל חדר בעלות הראשונית, ולא להיות יקר יותר בתשלום חשבון החשמל).
רוב האנשים שאני מכיר עם מזגן מרכזי,ממש מתבאסים להדליק אותו-או בגלל עלויות גבוהות של חשמל או בגלל שעד שהוא מתחיל לעבוד זה כבר חסר פואנטה או בגלל שהוא מתקלקל.
לדעתי הכי אולטימטיבי זה מזגן לכל חדר לפי גדול החדר->נמצאים בחדר מפעילים,יוצאים מכבים.
כנ"ל. כל אחד מהחברים שלי אומר שזה בלתי אפשרי להשתמש במזגנים מרכזיים למינהם. בתור קירור לכל הבית הוא הפתרון הטוב ביותר
אבל ברוב הזמן אתה מעוניין לחממם\לקרר רק את החדש שבו אתה נמצא וזה כבר עולה הרבה כסף חודשית. אני מכיר כבר כמה אנשים
שהורידו את המזגן המיני מרכזי שלהם, שמו מזגן גדול בסלון ועוד כמה קטנים בחדרים הרלוונטיים.
אם המיני מרכזי בעל תפוקה המתאימה לחלל הבית הממוזג, אזי לא אמורה להיות בעיה בכלל.
qwerty1987, המדחס עליו אתה מדבר הוא ה- Inverter אותו ציינתי בהודעתי הקודמת.
המחלה של מערכות מיני מרכזיות קשורות בפיקוד המרכזי שלהם.
ולכן חשוב להזמין עבודה אצל טכנאי אמין שנותן אחריות לעבודה שלו.
הדרך היחידה לנצל בצורה המירבית את המיני מרכזי היא, להתקין גם ה- minimax שהיא מערכת בקרה מקומית.
http://air.electra-ecp.co.il/Index.asp?CategoryID=161&ArticleID=248
העניין הוא שהמערכת לא ניתנת להתקנה עם כל דגמי המיני מרכזי, ויש גם את עניין העלות.
