פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים השאלה -המעודכנת- שלי נמצאת בעמוד השני, אבל זכותכם לקרוא עכשיו, אני יושב על 3.39GHz. אם אני מנסה לעלות את התדר אפילו בעוד MHz בודד, הוא מדליק לי את המחשב, מתחיל לטעון את הWindows (הכל כרגיל), ואז פתאום מעביר אותי לאיזה מסך כחול עם אותיות לבנות שמתחיל במשפט:"Windows has reset the system to prevent damage to your computer.", ויש שם כל מיני אותיות ומספרים רצים (לא הספקתי לראות, זה רק שתי שניות). ניסיתי להעלות קצת את המתח, קצת שיחקתי עם הזכרונות, אבל פשוט אותו דבר כל פעם.. יש למישהו רעיון?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים תפרט את הדברים שעשית ב מסך ה MIT של ה BIOS ,ואז נראה מה המעלות שלך כרגע ב IDLE ובמאמץ של PRIME 95 דרך REALTIME ?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים גם לי זה קרה אבל כשהגעתי ל3.6-7 נראה לי.. זה הגבול שלך המעבד/לוח אם/זיכרון שלך..
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר גם לי זה קרה אבל כשהגעתי ל3.6-7 נראה לי.. זה הגבול שלך המעבד/לוח אם/זיכרון שלך.. מה?? אתה בטוח?? הטמפ' אחלה אין סיכוי שזה הגבול.. תצלם את הביוס ... איך? ניסיתי דרך print screen, וזה לא עבד. תפרט את הדברים שעשית ב מסך ה MIT של ה BIOS ,ואז נראה מה המעלות שלך כרגע ב IDLE ובמאמץ של PRIME 95 דרך REALTIME ? תדר: 378. מתח: 1.40000 מחלק זכרונות: 2.40B השאר על auto המעלות על Idle נעות בין 28 ל35 (שונה בכל ליבה). במאמץ: לא יודע למה, אבל כל פעם שאני מתחיל את התוכנה, הוא ישר מפסיק את הפעולה. יש תוכנות אחרות אולי?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים תעשה בדיקת מאמץ אם OCCT ...אם הוא ישר מבטל לך את הפעולה זאת אומרת שהמעבד שלך לא יציב ב OC גדול כ"כ ובדרך כלל לפי הגראפים אתה תוכל לדעת למה ...
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים תעלה עוד את המתח למעבד, את המחלק של הזיכרונות תקבע על המהירות הכי נמוכה של הזיכרונות לעת עתה(לדוגמא הזיכרונות הינם DDR2-800MHZ)תשתדל לא לעקוף את המהירות הזאת על מנת לקבוע את הרף של המעבד, אני אישית הגעתי ל 3.72GHZ עם מתח 1.58V.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר תעלה עוד את המתח למעבד, את המחלק של הזיכרונות תקבע על המהירות הכי נמוכה של הזיכרונות לעת עתה(לדוגמא הזיכרונות הינם DDR2-800MHZ)תשתדל לא לעקוף את המהירות הזאת על מנת לקבוע את הרף של המעבד, אני אישית הגעתי ל 3.72GHZ עם מתח 1.58V.לכמה לעלות בערך את המתח?
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר לא.. לא מצליח.. יכול להיות שזה באמת הגבול?גם לי זה קרה אבל כשהגעתי ל3.6-7 נראה לי.. זה הגבול שלך המעבד/לוח אם/זיכרון שלך..אגב בבדיקת מאמץ זה מעביר אותי למסך הכחול ההוא ועושה ריסטארט למחשב..
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים תן לציפסט +0.1 ובנוסף שים לב שהזיכרונות לא יותר מהסטוק והם מקבלים את המתח הנחוץ (אני מנחש 1.8V...)תעדכן. וד"א אני ממש ממש בספק שזה הגבול של המעבד... וגם אני בספק שאתה צריך יותר מ-1.4V בשביל 3.4... (רק אם יש למעבד שלך סטפינג B3 אז יכול להיות שאתה באמת צריך יותר מ-1.4...) מה הסטפינג שלך? תן תמונה מ-CPU-Z.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים פותח התרד תחילה תוריד את המחלק ל2.0..ככה תדע שהזיכרון הוא לא הגורם לזה..לגבי המתח..מנסיון שלי מתח של 1.4V לQ6600 (גם לסטפינג החדש) זה לא בשמיים, עם המעבד שהיה לי (VID ממוצע) הגעתי ל3.6GHZ במתח של 1.48V+-..וישנם כאלו גם אם יותר מתח..אך תחילה נסה להוריד את המחלק ואז תגיע למתח..
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר אוקיי את הOC עצמו הצלחתי לעשות 3.6GHz, אבל עכשיו יש לי שאלה אחרת: למה תמיד שאני עושה בדיקת מאמץ הוא מעלה לי איזה מסך כחול תוך שתי שניות, בטענה שהוא מונע מהמחשב נזק? פעם זה לא קרה, זה התחיל לקרות רק ביומיים האחרונים.. (כשהתחלתי לעשות OC של יותר מ-10% :lol:) הורדתי מחדש את prime95, אבל זה שוב לא עבד. נ.ב עברה לי איזו מחשבה בראש שאולי זה לא בגלל הטמפ' (כי היא לא הייתה מוגזמת בכלל), אלא בגלל המתח. להעלות ל1.50000 ולנסות? או שזה לא קשור?
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר לא משנה.. הצלחתי (פשוט הייתי צריך להעלות את המתח ל1.506XX כדי שלא ייקרוס) בתכלס הגעתי לטמפ' מצויינות: בין 48 ל-58 מעלות (במאמץ מלא!). תכננתי שיגיע לפחות ל70. קיצר תודה על הכל, אני על 3.6 יציב עם אחלה טמפרטורות (לא ככה?) :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
