תיקון ATP3
יש לי AL ATP3 בני שנתיים וחצי ולאחרונה החלה בעיית מגעים עם הכבל שמחבר בין הרמקול הימני לסאב, שווה לתקן אותם או שכדאי לקנות חדשים? שמתי לב שהחיבור הוא גם לא סטנדרטי, זה אפשרי בכלל לתקן אותם? אם כן, איפה?
תודה.
כל דבר הוא בר תיקון.
יש כאלה שיאמרו לך שתעשה את זה ע"י כלים מתאימים כמו מלחם, איזולירבן או כיסוי אחר ומה שצריך (אפשרות).
יש כאלה שיאמרו לך שלח אותם לתיקון בחברה/יבואן או לחנות שממנה קנית.
אני יאמר לך, תנסה את אופציה א' , אם אתה מעדיף לשלוח, תראה כמה עולה לתקן דרך היבואן/חנות ותראה אם משתלם לך.
אני תמיד בעד תיקון ביתי ;D (אם אתה יכול לבצע זאת)
לא בדיוק הבנתי איפה הבעיה ?
הבעיה באמצע הכבל המחבר ? או שהבעיה בחיבור עצמו ? או שהבעיה בין החיבור לכבל ?
תמונה תעזור הרבה בכדי להדריך אותך...
הבעיה בפלאג עצמו, אם זה היה באמצע הכבל פשוט הייתי חותך את הקטע הבעייתי ומחבר את הצדדים.
תתאר את סוג הפלאג (או תצלם)
כמעט 100% יש מתאם שניתן להשיג
זה דומה לDIN אבל זה לא זה, אני מצרף תמונה שמצאתי ברשת.
נסה ללכת לאיזה חנות אלקרוניקה בטוח יש להם שמה משהו כזה
מה שהבאת זה ה- 3DIN - זה תוכל למצוא - אבל אתה טוען שזה דומה לזה... :nixweiss:
אני לא יכול לעור לך ככה - תנסה ללכת עם הרמקול לחנות אלקטרוניקה - והיא תביא לך מתאם...
צודק :kopfpatsch:
משום מה בצבא קראנו לזה 3 DIN - למדתי משהו :xyxthumbs:
תנסה בחנות - http://www.talmir.co.il/
תפתח את הסאב ותעבור עם מלחם על כל ההלחמות של החיבורים החיצוניים, כמעט בטוח שהם שבורות וזו הסיבה לבעיות.
מנסיון זה פותר את הבעיה ובנוסףכדי לגרום לה לא לחזור מומלץ לשים כמות נכבדה של דבק חם על המחברים כדי שלא
יזוז וכך תמנע את הפעולה ששוברת את ההלחמות.
תודה, אני אנסה.
