פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים באסה.... אבקת הקסמים בעלת יכולת העתידות שלי נגמרה אתמול... אני חושב שיעזור לנו ולך אם תגיד את הדגם המדוייק של הזיכרונות שאתה רוצה להעלות להם מתח.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר לא התכוונתי שתגידו לי מה הוא המתח המירבי שהזכרונות עובדים בהם ע''פ היצרן, אלא לדוגמא אם יש לי זכרונות של חברה נורמלית שתומכים בעד 2 וולט, עד כמה בדר''כ אפשר להעלות? 2.1,2.2,2.3.....תודה.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים באסה.... אבקת הקסמים בעלת יכולת העתידות שלי נגמרה אתמול... אני חושב שיעזור לנו ולך אם תגיד את הדגם המדוייק של הזיכרונות שאתה רוצה להעלות להם מתח.העלאת מתח הזכרונות מענין גם אותי.הנה נתוני הזכרונות שלי:SPD Memory Modules DIMM1: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 1GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHzויש לי ארבעה סלוטים כאלה.תול/תוכלו להעריך עד כמה אוכל להעלות את המתח שלהם?דרך אגב, הנה אינפורמציה נוספת : General Information : DIMM0 (RAS 0, RAS 2) : 1024 (Double Bank) DIMM1 (RAS 0, RAS 2) : 1024 (Double Bank) DIMM2 (RAS 0, RAS 2) : 1024 (Double Bank) DIMM3 (RAS 0, RAS 2) : 1024 (Double Bank) Memory Controller Information : Memory Controller : SIMM, DIMM, SDRAM Number of connectors : 4 Max. Module Size : 1024 MB Max. Memory Size : 4096 MB Supported Speed : 70ns, 60ns Supported Voltages : 3.3v Error Detection Method : 64-bit ECC Error Correction Capability : None Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים פותח התרד אם הייתה ממקד את השאלה היה אפשר להבין אותך יותר..בכל אופן זה נתון שמשתנה מזיכרון לזיכרון אבל בכללי..1. זיכרונות DDR1 - אפשר להגיע גם ל2.8V מעבר לזה יש צורך בקירור אקטיבי..2. זיכורנות DD2 - אפשר להגיע לאזור ה2.2-2.3V ומשם והלאה רק עם קירור אקטיבי..3. זיכרונות DDR3 - אפשר להגיע לאזור ה1.8-1.9 (2.0 עם קירור נורמלי)..כמו שציינתי כבר הנתון משתנה ממודל למודל..ורוב הסיכוים שלא תצטרך להגיע למתחים גבוהים..שכן לא תרגיש שיפור משמעותי במתחים גבוהים שכאלו..
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים פותח התרד אם הייתה ממקד את השאלה היה אפשר להבין אותך יותר..בכל אופן זה נתון שמשתנה מזיכרון לזיכרון אבל בכללי..1. זיכרונות DDR1 - אפשר להגיע גם ל2.8V מעבר לזה יש צורך בקירור אקטיבי..2. זיכורנות DD2 - אפשר להגיע לאזור ה2.2-2.3V ומשם והלאה רק עם קירור אקטיבי..3. זיכרונות DDR3 - אפשר להגיע לאזור ה1.8-1.9 (2.0 עם קירור נורמלי)..כמו שציינתי כבר הנתון משתנה ממודל למודל..ורוב הסיכוים שלא תצטרך להגיע למתחים גבוהים..שכן לא תרגיש שיפור משמעותי במתחים גבוהים שכאלו..אני זה שהעברתי את נתוני הזכרונות שלי, אך אני לא זה שפתח את הת'רד הזה.מה שכן, ובהתייחס לתגובה הזו שלפני, אזי אצלי צויין שהזכרון תומך ב- 3.3V; ולכן השאלה שלי, האם נתון זה רלוונטי ליכולת הממשית/ריאלית של הזכרון שלי? והאם אני בכלל יכול ו/או נדרש בסיטואציה כזו או אחרת, להשתמש ביכולת זו, או שהנתון הוא טכני בלבד, ובכלל לא ישים?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר נראה לי שהכוונה היא שהזכרונות מקבלים את החשמל ממסילת ה3.3V, ולא שזה המתח המירבי לזכרונות.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים נראה לי שהכוונה היא שהזכרונות מקבלים את החשמל ממסילת ה3.3V, ולא שזה המתח המירבי לזכרונות.אהה,אז יש מישהוא שמכיר את הזיכרונות שלי, ויודע לאיזה מתח אפשר לעלות?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים חיפוש קל הייתה מגיע לעמוד הזה :http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2שמה שהוא אומר:מתח עבודה 1.9-2.1 VOLTSאחריות עד 2.2 VOLTS
