קירור סטוק אינטל 45nm יכול להספיק לסלרון D?
נפרט כדי שהשאלה תהיה מובנת.
לאמא שלי יש מחשב עם מעבד סלרון D במהירות 3.06GHZ עם קירור OEM של CM - מרעיש נורא.
ברשותי גוף קירור של אינטל שקיבלתי עם המעבד 7200 שקניתי. זה גוף די צנוע, עשוי כולו מאלומיניום (בלי ליבת נחושת) ובלי שטח פנים גדול (Low Frofile). הקירור שמותקן אצל ההורים גבוה/גדול יותר וגם יש לו ליבת נחושת, ועדיין הוא מרעיש כמו טורבינה של תחנת כח.
השאלה: א. האם הקירור של אינטל יוכל להתמודד עם החום שסלרון D פולט?
ב. הוא אמנם היה שקט מאוד כשהתקנתי אותו על 7200, יכול להיות שעם מעבד חם יותר הוא יצטרך לתת פול גז כל הזמן?
זה המקום לציין שהמאוורר של CM, כמה שהוא מרעיש, לא עובד על מתח מלא. ניסיתי פעם להעביר אותו למוד PWM (סתם לראות מה יקרה. יש לו חיבור של 3 גידים) והוא הרעיש הרבה יותר!
בעיקרון הוא מקרר פחות טוב. בשביל לדעת אם הוא מספיק מקרר תצטרך להתקין ולבדוק טמפרטורות, סה''כ זה גם תלוי במארז שלך ושאר הרכיבים במערכת וגם קצת בסידור הכבלים.
רוב הסיכוים שהוא יתמודד פחות טוב עם הסלרון..שכן הוא לא בנוי לפלטית חום כזו..
מה שכן אם תשפר את הסירקולציה..או שתנסה להחליף מאוורר בקירור עצמו (אם יש אפשרות).
הקירור הזה החזיק E4300 במהירות סטוק ככה שגם במאמץ מלא הטמפרטורה לא הגיע לתחום שבו מסוכן למעבד להיות לטווח ארוך. חושב שהוא יספיק ל-Celeron D.
אורן אתה לא יכול להשוות את הE4300 לCELERON D..
אבל כמו שציינו כבר..הכי טוב יהיה לבדוק בעצמו..
