שאלה בקשר לHD4850
היי
יש לי שאלה בקשר לכרטיס
עכשיו יש לי 8800GT,ואני אולי אשדרג ל4850
השאלה היא לכמה זמן ה4850 יוכל להחזיק לי משחקים על ההגדרות הכי גבוהות?הוא עדיין יהיה טוב גם בעוד 4-5 שנים ככה?
כי יש לי עוד אופציה שהיא קניית PS3,אבל זה לא מעניין כרגע וזה גם לא קשור לפורום הזה
אני פשוט רוצה לקבל את ההחלטות הנכונות כדי לא לקנות בצורה לא נכונה
4-3 שנים?
זה המון במונחים של מחשבים... אתה מרגיש איזשהי בעיה עם ה8800GT עכשיו? משהו לא רץ טוב?
בעקון אם הכל עובד כמו שצריך, אז חבל להחליף, עדיף למשוך איתו כמה שיותר, ואז כשהוא יפסיק ליהיות מספיק
תוכל לקנות משהו יותר טוב ממה שאתה יכול לקנות היום, וגם ביותר זול.
חבל להחליף רק בשביל להחליף.
לא משתלם, הפער בין HD4850 ל - 8800GT/9800GT הוא לא כזה גדול שמצדיק שדרוג.
לא שווה לשדרג כי אתה לא תרגיש הבדל גדול בין 4850 ל8800GT
וגם ככה שום כרטיס לא יחזיק משחקים ל4 שנים
גג שנה וחצי-שנתיים.
זה אומר שאוטומאטית אני ארגיש ירידה בביצועי המשחקים כשאני אתחיל לקבל עם 88GT משחקים שרצים על מדיום?
אבל איך זה יכול להיות אם ה4850 כרטיס חזק מאוד,שנותן בCOD5 151 FPS?
זאת אומרת עדיף לקנות PS3 ולא להסתבך יותר מידי עם עינייני כרטיסי מסך?
ויכול להיות ש4850 יחזיק המון זמן כי הוא עם טכנולוגיה חדישה יותר?
מה? ???
כי אין באמת הבדל מורגש בין 60fps ל160fps...
לאו דווקא, זה כבר תלוי במה אתה מעדיף ואיזה סגנון משחקים אתה אוהב.
גם ה8800GT שלך יכול להחזיק לא מעט זמן (אמנם לא 4 שנים, אבל שנתים שלוש לפעמים אפשר לסחוב עם כרטיס מסך)
לא, כי גם כשה8800GT יצא הוא היה עם טכנולוגיה חדשה יותר ממה שהיה לפניו.
'חדשה' זה עניין יחסי :) כל הזמן יוצאת טכנולוגיה חדשה, וכרטיסי מסך בעיקר זה משהו שמתעדכן
בקצבים מטורפים, תמיד יהיה יותר טוב ויותר חזק, אבל אין מה לעשות, אי אפשר תמיד ליהיות עם הכי חזק.
ברגע שתרגיש שהכרטיס שיש לך כבר לא מספק אותך, תחליף אותו.
ואם אתה מרגיש שעכשיו אתה יכול לשחק בכל המשחקים שאתה רוצה לשחק, גם עם הכרטיס שיש לך, אז בשביל מה להחליף?
פותח התרד ... תן לנו את גודל המסך שלך ...
איזה ספק כוח יש לך? כי ה4850 לוקח 18 אמפר בערך, ומומלץ להתקין אותו רק אם יש לך בספק כוח לפחות 28-31 אמפר.
(+12v rail)
:xyxthumbs: מחזק.
ובתור אחד שיש לו 4850 - הוא לא כזה חזק..
המסך שלי הוא 19 אינץ'
אני מתלבט אם לקנות PS3 ואז אני לא אצטרך לעשות שידרוגי כרטיסי מסך כל פעם כי הסוני 3 מחזיק למלא זמן
יכול להיות שאני אשאר עם ה8800GT עוד הרבה זמן והוא יחזיק לי משחקים טוב?
תשכח מעניין ההרבה זמן (אם מדבור על הגדרות גבוהות כמובן).
ושאלות לגבי קונסולות לא קשורות לפה.
אתה מתכוון לשכוח מעיניין כרטיס המסך להרבה זמן?
מה הכוונה "אם מדובר על הגדרות גבוהות"?
שאם אתה רוצה לשחק על הגדרות גבוהות כל הזמן (ולא להתפשר) תצטרך להחליף את כרטיס המסך בתדירות גבוהה יחסית (שנה-שנה וחצי) ואל תבנה שהוא יספיק להרבה זמן.
הבנתי
אז זאת אומרת להישאר עם 8800GT לעוד הרבה זמן לא ייתן לי כלום,אני אצטרך לעשות החלפה באיזשהו שלב
כן.
גם תלוי ברזולוציה שאתה משחק, בגלל שרזולוציה גבוהה יותר מעמיסה יותר על כרטיס המסך אז ככל שתשחק ברזולוציה גבוהה יותר תצטרך להחליף לעיתים קרובות יותר את הכרטיס (ובאופן כללי לקנות אחד חזק יותר מאשר אם היית משחק ברזולוציה נמוכה יותר).
