פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים אני אתמול התחלתי להתעסק קצת עם OC דרך הביוס למעבד.כרגע אני עובד על 434*9 - 3900Mhz.כשאני מריץ בדיקה של Linpack דרך ה OCCT אז יש שגיאה לאחר 10-15 דקות.המתח שלי בביוס הוא 1.3, ולא נגעתי במתחים האחרים, הזכרונות עומדים על יחס של 1:1.הקירור למעבד הוא AC7PRO.יש לי כמה שאלות:1. מה המתח המקסימלי שאותו לא מומלץ לעבור ?2. עד לאן לדעתכם אני יוכל להגיע עם המפרט שלי (בצד) ?3. איזה בדיקה יותר כדאית OCCT או Linpack - שלפי מה שקראתי מדמה את ה IntelBurnTest ?בקשר לכרטיס מסך, יש לי כרטיס מסך זמני 9500GT.אם אני יעשה לו OC זה יתן לי שיפור מורגש בביצועים ?תודה רבה רבה לעוזרים !
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים 1. באיזור ה-1.45V לאחר VDROP.2. באמת שאי אפשר לדעת, תצטרך לנסות ולראות.3. תשתמש ב-Linpack.לגבי הכרטיס מסך, שיפור יהיה, אבל זה ישתנה ממשחק למשחק. (שוב, תנסה ותראה)
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר שחכתי לשאול, מה הטמפ' שאותה לא מומלץ לעבור ב RealTemp ?* חשוב לציין המחשב נמצא בעליית גג והחדר הזה יחסית חם.** עריכה **שחכתי עוד משהו, לפני איזה חצי שעה סיימתי בדיקה עם ב OCCT ועבר חלק, עם ה Linpack זה נתקע לאחר 10 דקות +-, זה סביר ?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים לא מומלץ לעבור את ה70+..ואם המערכת נתקעה אז הדבר מעיד על חוסר יציבות..אני מציע לך לבדוק את המערכת על באס של 400..שכן ככה הזיכרונות לא יגבילו אותך..אם הכל עובר בסדר..תעלה את הבאס..ותבצע בדיקת SMALL FFT עם PRIME95..זה יתן לך אינדיקציה לגבי מי הבעיה..המעבד או כל השאר...
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר עד עכשיו הצלחתי לייצב את המחשב על 464*9 - 4176, לאחר בדיקה עם ה Linpack.על מתח שנע בין 1.36 - 1.39, המתח לא אמור להיות קבוע ?האם לדעתכם התוצאה היא סבירה ?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים לא ממש..מה גם שהמתח בתוכנה הוא אינדיקציה כללית.. אם המערכת יציבה..אז מה עם טמפ' ?
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר עם ה Linpack היא היית על 75 גג.עם ה OCCT היא לא עברה את ה 65 וגם ב 3DMark Vantage + Half Life 2.זה נחשב בסדר ? התוצאה היא סבירה ?ד"א המעבד שלי הוא סטפינג C0.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים הטמפ' גבוהות..אני מציע לך להוריד קצת את הOC או לבדוק אם המאוורר על MAX RPM..
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר הוא לא על MAX RPM.בביוס הוא מוגדר על PWM, כרגע (במנוחה) המהירות סיבוב שלו היא 1400RPM והטמפ' היא 44-47.
פורסם 2009 בפברואר 2117 שנים מחבר עם OCCT הוא הגיע במקסימום ל 61 מעלות.זו טמפ' סבירה ?מה ההבדל בין ב C0 ל E0 ?בהנחה והיה לי את ה E0, היה שיפור רציני ב OC ?פשוט יש סיכוי שאני יוכל להחליף ל E0.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר לדעתכם שווה לי להשקיע עוד מאמץ להעלות עוד את ה FSB ? או שגם ככה אני דיי מוגבל בגלל הקירור למעבד ?
