שאלה בקשר קירור למעבד תקציב 300-350 שקל
אני עומד לקנות מחשב חדש עם מעבד Q6600 איזה קירור חזק של 300-350 שקל אני יוכל להגיע איתו ל4 GHZ?.
ואני מיצטער בשקר למפרט פשוט אין לי זמן כרגע אם אתם זקוקים לו אני יכתוב יותר מאוחר,אבל תוכלו לתת לי דגמים של קירורים חזקים (:
תודה על העזרה.
עם Q6600 וקירור אוויר איכותי כמו ה THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ותוספת מאורר שניים עליו תגיע ל 3.6~3.4.
ממש ממש קשהלקחת את ה Q6600 על אוויר ל 4 , כמעט ובלתי אפשרי.
פיי באמת?.
אתה גם מדבר על קירור שעולה 500 שקל\= אני ינסה לשלב אותו בתקציב ואני כבר כללתי את שני אלא
SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm
אבל יש עוד רעיון כלשהו להגיע ל4GHZ עם קירור אוויר?.
פיי באמת?.
לא עם הQ6600.
המלצה שלי לקירור טוב עם פוטנציל חיזוק או השקטה (גם וגם) Z600 של COOLERMASTER עם מאוורר אחד או שניים, מהירים או שקטים.
amirsource,
למה שלא תתחיל מלפרט יותר בנוגע למחשב שלך, בפרט לוח אם וזכרונות? מדובר במידע קריטי לשאלתך. ~3.6 זה אכן המגבלה הפרקטית למעבד זה עם קרור אויר, אך גם בשביל זה צריך חומרה מתאימה ולא רק קירור חזק.
אוקי זה המפרט המלא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤474
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1291
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤310
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤128
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤295
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤531
קרור למעבד:
COOLERMASTER HYPER Z600 ¤310
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤76
כמות:2
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4960
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
בקשר לקירור למעבד אני צריך לשים עליו מאוורר נכון?. איזה מומלץ?.
ועוד משהו,אתם רואים שזאתי הגירסא של הBOX במעבד אז אל תשימו לב לזה וגם לא למחירים(:
מציע לך ללכת על Vendetta 2 ... או על ה TRUE 120 ...
Vendetta 2 מחירו יחסית זול ... ( 230 +- ) ומציג ביצועים מצויינים ואפשר להגיע איתו ל 3.6 ...
מה זה בדיוק הTRUE 120?.
לא מוצא אותו,ובקשר לZ600 הוא לא עדיף מהVendetta 2?.
רגע, רגע... מדובר במחשב שעדיין לא הזמנת?
אני לתומי חשבתי שמדובר במחשב מלפני שנתיים שעלולים להיות בו לוח P31 או זכרונות 667. בכל מקרה, אם אתה קונה חדש, למה Q6600? ועוד להשקיע מאות שקלים בקרור... לא עדיף כבר לקחת כפול ליבה כמו ה8400\8500 שמגיע בכיף ל4GHZ עם קרור במאה שקל?
מדובר במחשב חדש שעדיין לא הזמנתי כי אני לא סגור ב100% על המפרט,ואני רוצה 4 ליבות לא 2 לכל אחד יש את הסיבות שלו לגבי זה(:
יש לי תקציב של 5K ואני יכול לשים שם קירור חזק ולהגיע איתו ל3.6 בלי הרבה בעיות.
לדעתי הZ600 יותר טוב משניהם.
הTRUE יקר בגלל שהוא יותר מפורסם.
ולמרות שאפשר לשים לו שני מאווררים הוא יהיה קצת פחות יעיל מהZ600 לדעתי.
הVENDETTA הוא לא באותה קטגוריה, הוא בא עם מאוורר חלש יחסית (ושקט) והוא פחות מוצלח בשביל קירור מקסימלי.
גם אם תחליף לו מאוורר הוא לא טוב כמו שני האחרים בOC חזק, ולא CUSTOMIZABLE באותה מידה.
לך על הZ600 אתה לא תתחרט.
זה פשוט קירור ענק מבחינת גודל וזה שלעצמו יתרון גדול, במיוחד עם שני מאווררים.
אפשר להשיג אותו גם במחיר טוב בגלל שהוא לא פופולרי כמו הTRUE.
וכמו שאמרתי לדעתי הוא יעשה עבודה טובה יותר, במיוחד בחום גבוה של QUADS.
יש רק עוד אופציה אחת אם אתה באמת רוצה למשוך עוד איזה מעלה או שניים וזה הIFX-14 בתצורת שלוש מאווררים.
אבל זה הרבה יותר יקר ולא שווה את התוספת.
עם הZ600 לפי דעתך עד כמה אני יוכל להגיע?,עם המפרט שלי הוא כזה:
מעבד:
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ¤649
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
כמות:2
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤5135
ואני צריך להוסיף עוד מאוורר לקירור של המעבד?.
*ושוב אין להיתייחס למחירים ולגירסא של המעבד BOX.
אני יכול להציע לך את הקירור שלי..
Thermalright IFX-14
הקירור העצום הזה ניצח את כל המתחרים שלו בקירור מבוסס אוויר..
המחיר שלו הוא קצת יותר מ 400 ש"ח אבל באמת שווה את ההשקעה..
אל תיקח משהו אחר
הוא יוכל להחזיק לך את הQ6600 על 4GHZ....עם 3 מאווררים זה יפציץ לך את המעבד.!!!
כנס לגוגל ותראה את הגודל שלו...פשוט ענק!!!
יכול לעבוד עם 3 מאווררים!
עם כל הכבוד לIFX-14 עוד מעלה שניים לא יכריעו אם הQ6600 יוכל לעבוד ב4GHZ.
יש לא מעט אנשים עם קירורי מיים מהשורה הראשונה שלא הצליחו להפעיל Q6600 על 4GHZ, ומתוך אלה שכן הצליחו רק אחוז מזערי הצליחו לייצב אותו.
צריך מעבד מוצלח באופן מיוחד ונדיר כדי להגיע ל4GHZ ולא משנה איזה קירור יש לך.
אי אפשר לבנות על זה.
3.6GHZ צריך להיות השאיפה שלך, יותר מזה זה פנטזיה.
לא שווה להוסיף עוד 200 שקל בשביל מעלה אחת או שניים הבדל במאמץ.
אז מה אתם ממליצים לקחת?\=
אני כבר יוצא מפה ממש מבולבל.....
עם איזה קירור טוב אני יוכל להגיע לתוצאה מכובדת וטובה?. בלי לשלם יותר מדיי כסף?.
וציינו את סוג הקירור ואם כדי לשים לו גם מאוורר.
