תעזרו לי בבקשה Nvidia 7600GS
לקחתי את הכרטיס מסך הזה..
עכשיו שמתי אותו במחשב
הדלקתי וזה אומר שאני צריך לחבר עוד משהו לכרטיס מסך
הסתכלתי ב MANUAL
וזה באמת אומר שאני צריך לחבר משהו אבל נראה לי שאת לי את זה...
FRMALE CONNECTOR שאני אמור לחבר לכרטיס מסך
ואני רואה על הכרטיס יציאה
ואני לא מבין מה אני אמור לחבר ומאיפה
ולא קיבלתי שום כבל
והסתכלי במחשב ואני גם לא מוצא...
מה אני אמור לקנות?
הנה תמונה:
תודה מי שיכול לעזור לי
אני באמת מודה לבן אדם :P
אז מה אני צריך לקנות לחבר ? משהו..
בדרך כלל אין ל 7600GS חיבור לחשמל, אם אתה יכול לצלם את הכרטיס כדי שנגיד לך איזה חיבור זה זה יכול לעזור...
גם אני חשבתי כזה
אבל החיבור שם שונה
הנה צילמתי
יש לי Gainward BLISS 7600GS 256MB
http://img82.imageshack.us/img82/5918/001bw5.jpg
וואו, ציפיתי לרמה קצת יותר גבוה.
קודם כל, SyndromE, מה שהבאת זה 7800 ולא 7600.
ל 7600 אין חיבור מתח, לא ל GS ולא ל GT.
פותח הת'ראד, אם הייתה קורא קצת יותר למעלה, הייתה רואה שכתוב לך בצורה מודגשת:
"Skip to step 8 if you ARE NOT installing... . . . 7600 AGP, 6800, 7800, 7900..."
אין לך מה לדאוג, לא צריך לחבר כלום.
אבל אצלי זה כן 7600 AGP
ולא חשבת שכדאי לציין את זה? ::)
החיבור שבכרטיס שלך הוא כמו בתמונה ש SyndromE הביא?
אם לא, כמה פינים יש שמה?
לא ראית את התמונה שהוא צילם ?
זה מה שאתה צריך:
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=MOLEX2PCIeX&affiliate=zap
(אז טעיתי בתמונה עם 7800gs... זאת סיבה לטעון לרמה ירודה ? אם היית מציץ במפרט שלו היית רואה שזה לוח אם עם AGP
לי אישית הספיק שהוא אמר כי לאחר הדלקה קיבל הודעה שצריך לחבר מתח חיצוני לכרטיס, לא צריך להיות גאון בכדי להבין שצריך לחבר מהספק)
תודה רבה לך SyndromE
באמת תודה הצלת אותי:P
ותודה לכל מי שניסה לעזור
מחר אני אקנה=]
רק אל תקנה את זה שם (70 ש"ח זה מוגזם) ;)
וזכור לחבר את 2 המולקסים 4-פין (הלבנים) לספק.
יש לי KSP ליד הבית
אתם יכולים למצוא לי את זה שם כי אני לא מוצא :(
www.ksp.co.il
בקש מהמוכר או תתקשר לשאול...
כבל מפצל 6פין לפעמיים 4פין, תגיד שזה מגיע עם כרטיסי מסך לחיבור לספק. (הוא צריך להיות דביל בכדי לא להבין במה מדובר)
אוקיי, שוב תודה:)
אוקיי,
חיברתי את ה 6 PINK לכרטיס מסך
אחד מה 4PIN ל CPU
ומה אני עושה עם ה4 PIN האחר? צריך לחבר אותו לאנשהו או לא?
אתה צריך לחבר 2 כבלים מהספק (או אחד שמתפצל ל-2), אחד לכל 4פין.
לא הבנתי איך המעבד (CPU) קשור לעניין...
