מפרט מינימאלי (במחיר) עבור htpc? (טווח - עד 2000 שקל, אין שום צורך לנצל הכל)
אני מעוניין לבנות מחשב htpc, שיריץ את boxee על לינוקס, ויתחבר לטלויזיית lcd 42" full Hd (1920x1080) lg60fr
כרגע אני מחכה לion של נוידיה, שאמור להיות מאוד זול, ולתמוך ב 1080p.
הייתי מעוניין לדעת מה המפרט הזול ביותר שיכול לתפקד כhtpc. (ולכן אין תקציב, אני לא יודע מה הטווח).
דגשים (לפי סדר חשיבות):
1. מחיר.
2. שקט.
3. upscaling (גם בתוכנה).
4. תמיכה בלינוקס. (כך שלא צריך רשיון למערכת הפעלה).
5. גודל (קטן ככל האפשר).
6. אין צורך ביכולות הקלטה, אבל הייתי מעוניין לדעת כמה זה עולה.
7. אין צורך באלחוט - יש יציאת ethernet ליד הטלוויזיה.
8. יש מקלדת + עכבר אלחוטיים microsoft wireless 1000. אם יש משהו יעודי וזול, אשמח לדעת.
תודה רבה מראש!
1. האם יש צורך בכונן CD-ROM / DVD או שמספיק דיסק קשיח בלבד?
2. מה סדר גודל המחיר של ION (אם אתה יודע)?
3. מה החיבורים למסך / טלוויזיה שצריכים להיות בתוך המחשב? HDMI / VGA / RCA ?
הועבר מאודיו וקולנוע ביתי.
@Green Gadgets
1. אין צורך בכונן אופטי (יש לי אחד ספייר, ובכל מקרה המכשיר יהיה מחובר לרשת ביתית).
2. אין עדיין מחיר סופי, הערכה (גסה) שלי היא שion+atom יצא בסביבות ה 300$ (עבור תצורה סופית). (מעבד atom עולה בערך 50$, לפי גוגל).
3. לטלויזיה יש גם חיבור hdmi וגם rgb, אם יש לhdmi יתרון באיכות התמונה, אשמח ל hdmi. אם לא, אשתמש ב rgb.
אני לא יודע מה התקציב המתאים, לכן אני מגדיר דרישות מהמערכת.
תודה על התגובה!
שכחתי לשאול מקודם: יש צורך בכרטיס טלוויזיה ו/או אפשרות להכניס שם כרטיס טלוויזיה אם הוא לא בא בברירת מחדל?
אין צורך בכרטיס טלויזיה, אשמח אם תהיה אפשרות עתידית (למשל, אם נפטר מהכבלים)
http://www.fit-pc.co.il/downloads/fit-pc2.jpg
http://www.fit-pc.co.il/downloads/09022009(006).jpg
CPU - Intel Atom Z530 1.6GHz
Chipset - Intel US15W
Memory- 1GB DDR2
Hard disk - SATA 160GB (in accessible bay)
Display - DVI Digital up to 1920x1080
Audio - HD line-out 2.0 / mic in / line-in
LAN - 1000 BaseT Ethernet
WLAN - 802.11g
USB - 6 USB 2.0 ports
miniSD Socket
IR receiver
BIOS - Pheonix BIOS
Power supply- 12V DC
Power consumption- 5W
Dimensions - 115 x 101 x 27mm, 313cc
לא יודע את המחיר עדיין, אבל זה בטוח פחות מ-2,000 שקלים
מעניין מאוד (גם אותי כפי שאתה יודע), אבל אני בספק רב אם זה מחשב שיתאים לתכני FHD, ודאי לא לאורך זמן עם התקדמות הפורמטים.
כל הנטבוקים בני-ימינו, המבוססים על מעבד דומה וליבה גרפית עדיפה מסתדרים לא רע עם 720P אבל 1080P זה ממש מעבר ליכולות שלהם ו-UPSCALING בתוכנה זה כבר ממש פנטזיה פרועה.
מכיוון שהגודל אינו הראשון בסדר העדיפויות שלו (מקום 5), ניתן יהיה לקבל תמורה גבוהה בהרבה לכספו עם מפרט C2D סטנדרטי.
מצד שני, השקט בהחלט במקום גבוה וכדי לקבל שקט במערכת C2D צריך לעלות לא מעט במחיר (ולרוב גם בגודל אם רוצים מאווררי 120 מ"מ שקטים). ראה לדוגמה פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=394733.msg3391003#msg3391003 (אבל שם המארז מאוד יקר ללא צורך).
מפרט ראשוני בלבד, עם דגש על FHD ותמורה למחיר ועדיין שקט וקטן (אם כי זה לא FITPC כמובן).
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤367
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369
דיסק קשיח:
WD GP 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AACS ¤333
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤128
זיכרון:
OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤124
מארז:
ANTEC NSK1380 MICRO ATX CUBE + 350W PSU - זמין במלאי ¤545
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1941
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
* אין כל צורך ביותר מ-2G למערכת כזו.
* כפי שציינתי בלינקים לעיל, אין צורך בכרטיס מסך נפרד, במיוחד מכיוון שיש לך כל חיבור שתרצה על הלוח.
תמיד תוכל להוסיף כרטיס low profile פאסיבי בהמשך אם תרצה.
* אם אתה מוכן למשהו גדול במעט (ועדיין במבנה HTPC ובגודל של מגבר) קח את ה-NSK2480 הזול והמצויין או את אחיו היקר
ה-FUSION שכוללים ספק עדיף וחרישי + מאוררי 120 מ"מ שנותנים קירור עדיף ושקטים יותר.
* דיסק קשיח חרישי במיוחד, אם כי עדיף למצוא את ה-EADS שהוא "אחיו" העדכני שמהיר חסכוני ושקט ממנו במעט.
* קירור הסטוק של ה-E5200 חרישי בהחלט כך שקירור נוסף הוא ממש לא פריט חובה, במיוחד מכיוון שזה מעבד קריר וחסכוני מאוד.
אם רוצים מארז מינימלי מבחינת מחיר וגודל, אז יש את:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4587
367mm(W) x 99mm(H) x 350mm(D)
כאשר ברור שהוא פחות איכותי מהאנטק.
אנטק NSK2480 גדול ולדעתי מתאים רק להכנסה בתוך מזנון
אהבתי יותר את ANTEC NSK3480 קטן וחזק, מתאים לעמוד על הריצפה וגם בתוך ארונות.
לקחת בחשבון שצריך גם עכבר מקלדת וכבל HDMI
לא רק פחות איכותי אלא גם בעל יכולות קירור עלובות, רועש מאוד ועם ספק נחות משמעותית (אם כי מספק למערכת כזו) ורועש גם כן.
תודה רבה על המפרטים!
שמחתי לראות את האלטרנטיבות הקיימות.
אני מניח שאחכה בנתיים, מכיוון שה-ion כנראה לא ידרוש ממני להתפשר על מחיר / רעש / גודל:
http://www.nvidia.com/object/io_1229608554532.html
(ה"טריק" הוא שימוש ב gpu כדי לרנדר את המדיה).
שוב, תודה רבה!
שוב, תודה רבה!
טריק מפוקפק מאוד לדעתי.
