פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים המהרת הרכיבים כמו שזה נשמע "מאיץ" את ביצועי הרכיביםאז כמובן שאם אתה ממהיר את מהירות המעבד לא תרגיש כזה הבדל בישומי יום יום לרוב בדברים יותר כבדים כמו משחקים מסוימים יהיה הבדל במספר fps שוב יש לך תמיד צוואר בקבוק וזה לדוגמא הקשיח לא משנה כמה מהיר יהיה המעבד לדוגמא אתה יכול להמהיר את מהירות השעון של הכרטיס הגרפי ומן הסתם יהיה לך ביצועים במשחקים ולא שתגלוש ברשת.ולא יודע בקשר לאיבוד האחריות כי לא נראה לי שאפשר לדעת אם ביצעת O.C א לא אחרי שאתה מבצע clear cmos
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר הנה העדכון החדש חבר'ס אני חייב עזרה.. ניסיתי לעשות OC אחרי שראיתי איזה 3 סרטונים בyou tube, וכמעט מת לי הCPU (אלוהים אוהב אותי זה מחשב חדש).... שיניתי את התדר ל365 על מכפלה של 9, ואז נתתי וואט לא נכון (0.40000 במקום 1.40000 :-X :-X), יצאתי, המחשב הרעיש בטירוף, נכבה ונדלק איזה 6 פעם ברצף וחזר לי להגדרות. לאחר מכן, החזרתי את הכל לרגיל (התדר ל266 והוואט ל-auto) כי פחדתי שהמחשב שלי ידפק (בקושי בן שבועיים). אחר כך ניסיתי לתת OC בקטנה ל300 (שוב! אני משוגע בלי פחדים ובלי מצפון ) שזה בעצם אמור להיות 2.7GHz, הפעם ההפעלה הייתה בסדר, הפעלתי את CPU Z ואני רואה שזה רק על 1800MHz. ב-CPU Z כתוב לי שהמכפלה היא X6, אבל בביוס כתוב שהיא X9.. מה לעזעזל קורה..? האם יש פרט ששכחתי? 1. התדר, 2. הוואלט, 3. המכפלה. יש עוד משהו?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים אהבתי איך התחלת בגישה :-X ועברת ל ... על כל מקרה עם המערכת שלך בהחלט OC אפשרי.. תחילה תמדוד טמפ' במאמץ ומנוחה במצב סטוק..תעדכן אותנו.. כמו כן יש לך המון מדיע בפורום ובסטיקי..תריץ חיפוש על השאלות ואופן הביצוע.. אם משהו לא מובן שאל כאן.. ואני לא מבין על מה הכותרת "המפחידה" הזאת ?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר אתה אומר לי שאחרי OC המחשב אמור להרעיש, להדליק ולכבות את עצמו איזה 6 פעם?ולדרישתך: בסטוק הטמפ' 28-29 מעלות, ועכשיו הממוצע הוא 33-34 מעלות.חוץ מזה, איך אני אמור למדוד טמפ' במאמץ? איך אני אמור בכלל לגרום לטנק הזה להתאמץ?נ.באיזה דביל אני!! אולי זה הC1E או הEIST מורידים לי את המכפלה? אבדוק ואעדכן.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים להרעיש ? זה אומר שהמאווררים עובדים על MAX..להדליק את עצצמו ? המערכת פשוט ביצעה ריסט לביוס..שכן הOC לא היה יציב...בין המצבים האלו..לבין "כמעת הרסתי את המעבד בOC" יש מרחק עצום...וכמו שציינתי..לפני שאתה נוגע ו"נבהל"..תבדוק/תקרא/תשאל.. ;Dלגבי הטמפ'..1. תבדוק טמפ' אם REAL TEMP או CORE TEMP..2. תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT או PRIME95 ותראה מה הטמפ' במאמץ..
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים תאמת, אתה לא הרסת את המעבד, אתה סוג של הוצאת את המעבד לחופשה. או יותר נכון הוצאת את מערכת הקירור לחופשה, ב0.4 וולט לא הרבה זרם עבר.הסיבה שהמחשב שלך התחיל להשתולל זה בגלל שהוא לא הצליח לעלות בכזה מתח, מעבד לא יכול לתפקד תחת מתח שכזה. במצב כזה הלוח אוטומטית מאפס את ההגדרות של הביוס להגדרות ברירת המחדל.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר להרעיש ? זה אומר שהמאווררים עובדים על MAX..להדליק את עצצמו ? המערכת פשוט ביצעה ריסט לביוס..שכן הOC לא היה יציב...בין המצבים האלו..לבין "כמעת הרסתי את המעבד בOC" יש מרחק עצום...וכמו שציינתי..לפני שאתה נוגע ו"נבהל"..תבדוק/תקרא/תשאל.. ;Dלגבי הטמפ'..1. תבדוק טמפ' אם REAL TEMP או CORE TEMP..2. תבצע בדיקת מאמץ עם OCCT או PRIME95 ותראה מה הטמפ' במאמץ..אוקיי הממוצע של כל ארבעת הליבות בPrime95 היה 54 מעלות, כשהגבוהה ביותר עבד על 58 והנמוך ביותר עבד על 48-49 מעלות.[br]פורסם בתאריך: 18.02.2009 בשעה 23:29:46הנה הבעיה העיקרית שלי (רק כדי להבהיר את הדברים, כי נזרקו הרבה דברים בת'רד הזה)- המחשב מסרב להעלות את המכפלה ל-9, ועוד הוא משקר! בביוס כתוב לי שהמכפלה היא 9, אבל לא בCPU Z..הנה המצב המוזר בו אני שרוי (פשוט תמונה הזוייה)[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים המחשב לא משקר..הוא מכונה בסופו של דבר..... מה שאתה רואה היא אחת מטכנולוגיית החיסכון בחשמל של המעבד..ולכן הוא מוריד את המכפלה לX6.. אם תפעיל תוכנות מאמץ או כל יישום אחר שידרוש כוח עיבוד..המכפלה תקפוץ שוב לX9.. אם אתה מתעקש..פשוט תבטל את הEIST והC1E בביוס.. ושוב אני חוזר..אם הייתה מריץ חיפוש וקורא לפני..הייתה מגיע לזה לבד..
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים תבטל C1E וEISTאבל לפני כל מה שאתה הולך לעשות אני מציע לך CLEAR CMOS !!!או שעשית כבר כי לא ראיתי.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר אוקיי יש לי התקדמות.. לא רציתי לקחת סיכון, רק ביטלתי את C1E ואת EIST, ובינתיים הוא יושב על 2.7GHz, יציב. בדיקת מאמץ: הממוצע היה 46 מעלות במאמץ מקסימלי (מינימום 45, מקסימום 49) לאן לכוון עם הרכיבים שלי? אגב קירור Thermalright Ultima-90 לא יודע אם הוא שם לי שם מאוורר או לא.. צריך לשאול אגב תבטל C1E וEIST אבל לפני כל מה שאתה הולך לעשות אני מציע לך CLEAR CMOS !!! או שעשית כבר כי לא ראיתי. מה זה CLEAR CMOS? איך עושים את זה?[br]פורסם בתאריך: 18.02.2009 בשעה 23:52:42 עדכון:אוווף אני לא מצליח להוציא לו אפילו 333MHz.. קורס בכל פעם.. הנה מה שהאכלתי אותו: MHz-333X9 PCI Express - 100 Memory-Auto CPU Vcore-1.32500 1.40000 קרס.. עצות לשינויים?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים CLEAR CMOSזה לעשות ריסט לביוס דרך הלוח...אתה יכול לעשות את זה או שאתה מוציא תבטריה שעל הלוח ל2 שניות ומחזיראו נוגע עם מברג ב2 פינים שכתוב את זה לידם... (לא תמיד)
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר אהה אוקיימישהו יכול לעזור לי..? לא מצליח לזוז מילימטר מעל 2.7GHz.. ניסיתי וואט גבוהה יותר, נמוך יותר, אבל פשוט לא הולך.. הנה:[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים שינית את המחלק של הזיכרונות לפי ה FSB ?... אם אתה מעלה את ה FSB ל 333 אתה צריך לשים את המחלק של הזיכרונות על 2.4 ...אני מאמין שלא המעבד עשה לך בעיה אלא הזיכרון ... אתה צריך לשאוף תמיד שהזיכרונות יצאו ב 800mhz ( אלא אם כן אתה רוצה לעשות להם OC ... אבל לא קיצוני מידי ... ) ...
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר אהה אז את הזכרונות להשאיר על 800 ולא על 1000 (auto)?[br]פורסם בתאריך: 19.02.2009 בשעה 07:12:49עדכון: הצלחתי לעלות ל-333MHz.הטמפרטורה במנוחה הייתה בין 28 ל-37.במאמץ-40-49.לנסות להעלות עוד?
