פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים ערב טוב לכולם.אני מחפש לקנות מחשב נייד לצרכי WORD, אינטרנט וקצת משחקים על הדרך (מדובר סה"כ בWOW, לא משהו כבד.). חשוב גם הזמן סוללה, כי יום לימודים יכול להימתח על פני 10 שעות. אני מעדיף מחשב ללא מערכת הפעלה כי הבנתי שהמחיר מעט נמוך יותר כך, ולי כסטודנט בכל מקרה יש אפשרות לקבל וינדוס ואופיס בחינם מהאוניברסיטה עם רישיון הMSDA. התקציב שלי הוא עד 4,000 גג. יכול לקנות רק מKSP או IVORY . (מישהו מוכן להסביר לי מה הבעיה באחריות של IVORY על הניידים?)שאלה לקינוח - יש לי אפשרות להמתין עם הקניה של הנייד בסמסטר הראשון, כי אין לי ממש מה לעשות בינתיים עם נייד עם כל החדוא והאלגברה. הוא יותר להעביר את הזמן בחלונות ולתירגולים\מעבדות. האם צפויים לצאת ניידים עם מעבד הCORE I7 בחצי שנה הקרובה?דגמים שבינתיים שמתי עליהם עין:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2715&CatCode=315http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2360&CatCode=315תודה ולילה טוב.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים אין סיכוי למצוא מחשב עם משהו שמתקרב ל-10 שעות סוללה בתקציב כזה, תחשוב יותר בכיוון של שלוש שעות. כמו כן, אולי כדאי לשקול גם מחשבים עם כרטיס מסך מובנה ולא נפרד שכן מדובר במשחקים פשוטים שניתן להריץ גם על כרטיסים מובנים ואולי עדיף לך להתפשר על הביצועים אם חיי סוללה זה פקטור משמעותי.אם אתה לוקח אותו ללימודים הייתי ממליצה להסתכל על משהו קטן מ-15.4". ה-SL400 של לנובו זה מחשב של 14.1" עם איכות לא רעה ואופציה למסך מאט. חיי הסוללה טובים מהממוצע. חסרונו באחריות לשנה בלבד ברוב המקרים.ב-13.3" יש את ה-LG E310 שנותן גם כרטיס מסך משולב יחסית טוב (בניגוד למה שאייבורי מציינים, הכרטיס הוא מובנה בלוח האם אבל מדובר בכרטיס מובנה חזק יחסית) ואחריות לשנתיים:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2840&CatCode=315ב-14.1" יש גם את ה-EX400 של MSI שנותן מחיר מאד נמוך וכרטיס מסך נפרד עם אחריות לשנתיים (אחריות של אייבורי) אבל צ'יפסט של SIS.http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2458&CatCode=315אופציה עם מפרט דומה ב-15.4" היא ה-Asus F5SL שעולה יותר אך האחריות אינה של אייבורי:http://www.200000.co.il/Product.aspx?ProductID=1890ביחס לאחריות, כאשר אתה רוכש מחשב נייד האחריות והשירות הם כמעט תמיד של היבואן ולא של החנות בה קנית (מלבד במקרים בהם החנות היא היבואן או ישנן נסיבות ספציפיות) ולכן בדר"כ אין משמעות רבה למקום הרכישה. במקרה של אייבורי היא היבואנית של מחשבי MSI ולכן היא נותנת האחריות עליהם (על מחשבי MSI בלבד, מחשבים אחרים שנרכשים באייבורי מקבלים שירות מהיבואן). בנוגע לשירות של אייבורי יש דעות לכאן ולכאן, זה נכון שבהחלט שומעים הרבה דעות שליליות. אם תערוך חיפוש בפורום תוכל למצוא התרשמויות של קונים. זה שיקול אישי שלך אם אתה חושב שהם חברה אמינה או לא, אני אישית לא התנסיתי איתם.ככל הנראה לא צפויים ניידים עם Core I7 בזמן הקרוב, אולי בסוף 2009 זה יתחיל להופיע בארה"ב. עם זאת, אין סיבה לקנות נייד אם אתה לא זקוק לו כרגע. זו טכנולוגיה שמתיישנת במהירות ומומלץ לקנות כשיש לך צורך ולא לפני.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר קודם כל, אני מודה לך על ההתייחסות המקיפה.תוכלי רק להתייחס לדגמים שציינתי? איך הם?(ד"א, אני מניח שלא תהיה לי בעיה למצוא שקע באוניברסיטה כדי להטעין אותו.) ד"א, אני מעדיף מסך גדול - 15.4"+.זו טכנולוגיה שמתיישנת במהירות ומומלץ לקנות כשיש לך צורך ולא לפני.אם אני אקנה מחשב עכשיו (נניח אחד מאלה שציינת) - הוא לא יוכל לשרת אותי למופת במשך כל הלימודים?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים הוא יוכל, אבל אם תקנה אותו שאתה באמת צריך תקבל באותו מחיר תמורה הרבה יותר טובה לכסף שלך
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים בבקשה להוריד את המלה "דחוף" מהכותרת בהתאם לחוקי הפורום. אם אתה מעדיף גודל של 15.4" (לדעתי טעות) אז ממילא המחשבים שציינתי לא מתאימים לך (מלבד ה-F5sl ב-15.4"). ה-N500 שציינת הוא אפשרות לא רעה, חסרונו רק באחריות לשנה בלבד. עם כרטיס מסך מובנה יש את ה-SL500 שנותן איכות טובה יותר ולפעמים אופציה למסך מאט אבל שוב אחריות לשנה בלבד. אפשר גם למצוא מחשבים כמו ה-Dell 1537 עם אחריות לשלוש שנים במחיר. האיכות סטנדרטית.עם כרטיס מסך נפרד יש גם אופציות זולות אצל MSI כמו ה-EX620 ב-16" שנותן מפרט טוב בשביל המחיר ואחריות לשנתיים או את ה-HP dv5-1110 שמשתלם פחות מה-N500 אבל יש שמעדיפים אותו בגלל העיצוב.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר אני מתלבט כרגע בין:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2247&CatCode=315לhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2360&CatCode=315נאמר לי שהסוללה של EX620 בשימוש בWORD בלבד מספיקה אך ורק לשעתיים-שלוש - זה נכון? האם כרטיס המסך של PR601 יוכל להריץ משחקים כלשהם?
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים לא בדקתי את הסוללה של המחשב הזה אבל זה בהחלט נשמע הגיוני. שלוש שעות זה פחות או יותר הממוצע בשימוש קל על מחשבים מרמה כזו ומחשבי MSI נוטים פעמים רבות לחיי סוללה מתחת לממוצע. תוסיף לזה מסך די גדול וכרטיס מסך לא מובנה, בהחלט לא הייתי מצפה לחיי סוללה טובים במיוחד.את WOW ה-PR601 יריץ כמו גם משחקים לא כבדים אחרים.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר מה זאת אומרת חיי סוללה קצרים? הסוללה נוטה להיהרס?הPR601 כדאי? איך הסוללה שלו? אין לי בעיה להשקיע 4000 במקום 3000 כדי לקבל נייד איכותי (כמובן שפחות - מבורך).לסיכום - מה הנייד המומלץ ביותר שתוכלי להציע לצרכי מKSP \ IVORY בסכום צנוע זה?האם הנייד הבא של LG כדאי ביחס למחירו? איך הסוללה שלו?http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7361
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים בכל השאר עוזרים לך אבל בתור סטודנט אני ייתן לך עצה תקנה מחשב קטן יותר מ 15.4 אין חכם כבעל הניסיון אל תתעקש 14 או 13 זה הבדל משמעותי בנוחות אני מבטיח לך.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים חיי סוללה נמוכים הכוונה היא שתקבל זמן עבודה נמוך יחסית לא שהסוללה תהרס. אם מה שחשוב לך זה איכות וחיי סוללה מירביים בתקציב אז הנייד שאני ממליצה הוא ה-SL400 (נראה שאתה בכל זאת שוקל מחשבי 14.1"), חיי הסוללה טובים מהממוצע (אולי תגיע ל-4 שעות). יש אותו ב-KSP וגם באייבורי אני משערת. לדעתי הוא מוצלח יותר מה-LG שציינת (המקלדת בהחלט יותר טובה) אבל הוא קצת יותר יקר ונותן רק שנה אחריות, זה שיקול שלך מה חשוב לך יותר.את חיי הסוללה של ה-R410 אני לא יכולה לומר לך, אולי יש מישהו שרכש את הנייד הזה ויכול לתת התרשמות. אני לא בדקתי בעצמי ואין הרבה מידע אמין בתחום הביקורות. מבחינת תמורה למחיר הוא לא רע בכלל.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים בתור סטודנט אני אומר לך חד משמעי מחשב צריך להיות ככל שיותר קל. יש לי 14.1 ואני סובל ממנו כי הוא גדול מידי ללימודים. לא תמיד נוח באולם הרצאות או בכיתות לשבת איתו. מה שכן סוללה לא כל כך אמורה להדאיג אותך. כי אם אתה לומד במקום בכובד במקצת אז תמצא תמיד לידך שקע. ומקסימום שיעור אחד תהיה ללא תעינה על סוללה זה לא נורא. ואל תשאיר אותו לבד... (יש גנבות).בהצלחה בקניה.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר בקצת.האם אני ארגיש בהבדל?למנהלת הנכבדה שמסייעת לי:האם לדעתך הדגם הבא יתאים לי? גם 14" וגם כ"מ שיהיה מסוגל ליותר מכרטיס מובנה ואני פשוט נמס מהעיצוב של סדרת ה EX של MSI.http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2458&CatCode=315
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים ב-14.1" יש גם את ה-EX400 של MSI שנותן מחיר מאד נמוך וכרטיס מסך נפרד עם אחריות לשנתיים (אחריות של אייבורי) אבל צ'יפסט של SIS.http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2458&CatCode=315מבחינת איכות וחיי סוללה הוא לא ישתווה ל-SL400. הוא זול ממנו, נותן יותר אחריות וכרטיס מסך נפרד. לשיקולך.
