פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים היי לכולם,אני די חדש פה, בעל ידע אפסי באלקטרוניקה.רציתי לבנות בשעות הפנאי מארז מעץ שיכלול:1) מגבר 40W2) שני רמקולים 15W X 23) בקרת ווליום4) כניסת RCA5) מתג הפעלה וכיבויאת המארז מעץ אני רוצה לתכנן ולבנות לבד, משהו יפה בסגנון רטרו, שנות ה-50.בגלל שהידע שלי באלקטרוניקה אפסי, רציתי לקנות את אחד מהמגברים המוכנים לקיטים, שנמכרים באיביי.אחרי קריאה מרובה, הבנתי שמגבר מסוג LM1875 הוא בדיוק המגבר שאני צריך ומצאתי את הקיט הבא:"On auction is a very musical integrated power amplifier using NE5532 at the pre-amplifier stage and LM1875 at the power amplifier stage.While the topology is quite a standard, every component is carefully selected in this integrated amplifier. For example, the main filtering capacitor is the very musical Nover capacitor ;and Philips capacitors is used for the preamplifier stage decoupling ;Rifa PEG124 series is used in the feedback loop.For rectifier, HY electronics KBJ2510 is used. This is a very reliable and good sounding rectifier in our experience.MUSE bipolar capacitors are used in the input stage.For the power amplifier, Panasonics FC series is used.NE5532 is on socket and can be replaced with other dual opamp ICs like AD712 and OPA2132 for various taste.Power supply : AC 15Vx2 to 21Vx2, 4A. This is a stereo amplifier.Dimension : 10.5cm x 7.5cm x 4cm"אני אשמח אם תוכלו לענות לי על השאלות הבאות:1) האם הקיט כולל בקרת ווליום? או שצריך לבנות לוח עם פוטנציומטר?2) איזה ספק כוח פנימי אני צריך אם אני מעוניין בחיבור לרשת החשמל AC?3) איזה מתח הקיט הזה צורך?4) איזה HeatSink אני צריך לקנות בשביל קיט כזה שכולל את המגבר LM1875?5) האם נראה לכם שפרויקט כזה אפשרי לבנאדם שלא מבין יותר מדי באלקטרוניקה?אני ממש אשמח אם תעזרו ליתודה רבה,וערב טוב,יאיר.מצ"ב: תמונה של הקיטקישור אל הקיט:http://cgi.ebay.com/NE5532-LM1875-integrated-power-amplifier-assembled_W0QQitemZ320341524731QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item320341524731&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1546|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מה אתה מנסה להשיג בזה?אם משהו לימודי לדעתי כדאי שקודם תלמד קצת תאוריה ואז תגיע למעשי.אם הנאה מהתהליך נראה לי שעדיף להתחיל ממשהו פשוט יותר שידרוש ממך פחות תאוריה (בפרוייקט הנוכחי שלך יש יותר מדיי דברים לא ידועים למתחיל בתחום).Anatoli.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר אנטולי ערב טוב,תודה על התגובה המהירה!תראה, אני בסך הכל רוצה לבנות מגבר פשוט לאייפוד שלי עם רמקולים של 15W כל אחד.בתוך קופסת עץ שאותה אנסר לבד.יש לך אולי הצעה לפיתרון פשוט יותר?תודה רבה וערב טוב!
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים תקנה משהו מוכן, זה יהיה זול יותר ויישמע טוב יותר מאשר משהו שבנוי מחלקים זולים ומתוכנן על פי נוסחאות תאורתיות שלא לוקחות בחשבון מגבלות מעשיות של הרכיבים (במקרה הטוב).Anatoli.
