פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים שלום לכולם,לאחר מספר וירוסים שגרמו לי להתקין את הוינדוס מחדש בגרסה המקורית שלו, אני מתקשה להתקין מחדש את חבילות העדכון (המחשב עובד כהלכה), השגיאה שאני מקבל היא שהקובץ NDIS.SYS נמצא בשימוש ולא ניתן להמשיך בהתקנה, אין לי מושג לאיזה תוכנה או תוסף הוא מתקשר ולכן אין לי מושג את מה לנטרל.אשמח לדעת מה הפתרון.נ.ב - האם ניתן להתקין את חבילת ה-SP3 מבלי להתקין את 2?תודה רבה.
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר ניסתי לנטרל את כרטיס הרשת גם דרך מנהל ההתקנים וגם דרך הביוס וזה לא פתר את הבעיה. מופיעים לי מספר כרטיסי רשת (יתכן כתוצאה מהוירוס ויתכן בגלל השרת SQL), בכל מקרה כולם נוטרלו ועדיין הבעיה מתרחשת, גם במצב בטוח אותה בעיה מתרחשת.דווקא בשבוע שעבר לפני כל השיפור במצב המחשב ההתקנה הייתה נמשכת ונתקעת בשלב אחר (שלב הכתיבה לרגי'טסרי).אם יש פתרון נוסף אשמח לדעת.תודה רבה.בנוסף התוכנות הבאות לא עובדות בכלל:נרו, מדייה פלייר, VLC ועוד. השאלה אם יש קשר לדיירקט איקס (זאת הערכה שלי), כי ההתקנה של הדיירקט איקס קורסת גם היא.שאר הדברים עובדים בסדר גמור בצורה תקינה לחלוטין.
