פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר אני גם ככה צריך עוד מסך.אז השאלה היא איזה מהם יתן לי את מירב העלות/ביצועים ?
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים התכוונת למיטב היחס בין עלות לביצועים. כי מירב העלות/ביצועים ? משמע שיעלה כמה שיותר, ולעומת הביצועים חחח בעקרון הדגם הזול ביותר שדניס הציע לך וזהו
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר כן התכוונתי למיטב בכל מקרה תודה דנדן, יש עוד דעות ? זה פשוט נשמע לי קצת מוזר שהכל אותו דבר ...
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים קח את הDELL.מוזר, דווקא חשבתי שבפורום שלכם יש הערכה לפאנלים טובים, 8 ביט צבעים וכו...אני יכול להגיד לך מניסיון שאם תקנה את הDELL לא תוכל להסתכל על המסך TN שיש לך.ומי שאמר שהרזולוציה של ה24 זה יתרון? אז זה לא. כי המרחק בין הפיקסלים יהיה בערך אותו דבר. הפרש הפיקסלים פשוט יתפרס על יותר שטח של 2 אינץ שזה הרבה... אז גם אם זה יתן יתרון,הוא יהיה מזערי! (איפה המחשבון שהביאו פה חחח)רק אחרי שתבין מה ההבדל אז תעריך את הDELL...
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר איך הוא במשחקים ? הבנתי שבפאנלים של IPS יש מריחות, ופחות כיף לשחק עליו, זה נכון ?ד"א אני חשבתי ללכת על 26' עכשיו הצלחת ממש לבלבל אותי עם ה DELL הזה.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים דניס צודק מאוד. (בנוגע לרזולוציה)אני יחסית התבאסתי מהדל, בגלל סיבה מאוד לא משמעותית: בגלל הרזולוציה.אני הייתי רגיל לעבוד על 15.4" 1440/900ועברתי ל22" 1680/1050.לא הייתי מתנגד לרזולוציה גבוהה יותר לשטח עבודה גדול יותר.אבל אם הייתי צריך לבחור בין רזולוציה לאיכות (במחירים דומים) הייתי בוחר באיכות בלי לחשוב פעמיים.בנוגע לשאלה האחרונה, אין שום מריחות, היום הIPSים מהירים מאוד, וכבר כמעט משתווים לTNים המהירים...
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים 3.5K זה הרבה מעבר לתקציב שלך...וזה המחיר של הדגם 24" שמקביל (וקצת יותר טוב מבחינות אחרות) ל22"זה הדגםhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_2258&products_id=20978
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים למה 3.5K ? המחיר בפנדה ממש גרוע (וגם עדיף במחיר הזה כבר את ה - 245T של סמסונג מאשר את הדל).יש את זה במחיר טוב - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718763
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692382 זה מזאפ על הדל לא היה לי כח לחפש שם אז נתתי את הלינק של פנדה. הם באמת העלו מחיר, פעם אחרונה שבדקתי הם היו הזולים ביותר כנראה הדולר לוחץ להם יש הרבה דיונים בנוגע לפיליפס VS הדל, מומלץ לפותח הדיון לבדוק במידה ויהיה מעוניין. ה245T לא מכיר. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=691687 הוא יותר יקר
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים ב24 אינץ אתה מקבל יותר שטח עבודה זה נכון,השאלה האמיתית פה היא מה אתה מקריב בשביל זה ומה אתה מקבל?אתה מקבל שטח עבודה יותר גדול, במה? בלפתוח 2 חלונות במקביל ב100 אחוז? במקום ב75 אחוז? או כמה שזה לא יהיה? תסכים איתי שזה לא ממש קריטי, אני פותח 2 חלונות ב20 אינץ ואת הצד השמאלי של הדף אני לא רואה,אבל אין שם מידע משמעותי שמפריע לי לגלישה או משהו.ומה אתה מקריב? פאנל איכותי,זויות צפיה,צבעים, והרשימה ארוכה אחי.אז בסופו של דבר זה לא שווה.הצעתם את הדל 24 אינץ אבל הוא יקר ולא בתקציב...חבל...אל תשכחו שהוא גם רואה סרטים, סרט ביום זה הרבה!(יחסית) אז הפאנל מבחינתי מנצח פה.ו...למי שאמר שלפאנל IPS יש מריחות, אז לא. מסכי TN יותר מהירים מבחינת ms אבל פאנלים מתקדמים עם יותר ms משתוים אליהם.
פורסם 2009 בפברואר 2317 שנים מחבר שוב, כרגע יש לי 22' והסיבה העיקרית שאני מחליף זה בגלל שהוא קטן, ולא נראה לי שפוי להשקיע כ"כ הרבה על מסך 3K.טוב, כרגע כבר הצגתם בפני את כל האפשרויות, אני כבר יעשה את השיקולים שלי.תודה רבה לעוזרים !
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אני קראתי ביקורות מעולות על ה t240, ואני ממליץ לך לקחת אותו.ובלי קשר, אם אתה תכנס לזה אתה לא תצא מזה - כלומר, עזוב אותך פאנל IPS או פאנל TN, אני בטוח שכשאתה צופה במסך שלך, אתה נהנה מאוד.הקטע בפורומים הוא, שאתה תמיד תצא מבואס אם אתה לא תקנה את הדבר שכולם ממליצים לך עליו, ובגלל שזה פורום שמתעסק במסכים, אז כולם ימליצו לך על המסך היקר יותר, שלפי דעתי אין טעם לקנות אותו אם המסך שיש ברשותך כיום מספיק לך.אם אתה משתמש במסך גם בשביל סרטים וגם בשביל עבודה יומיומית, אז לא כדאי לך לעבור את ה 24" לדעתי, מפניי שזה יהיה גדול מדיי בשבילך.
