פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר זה ב-ISO 400. ב-ISO גבוה יותר ההבדל אפילו גדול יותר. 1500 ש"ח זה תקציב שמאפשר לך לקנות F100 בכל חנות ולהשאר עם הרבה עודף. אז או שיש לך זיכוי לחנות מסויימת (ואז זו אולי גישה הגיונית), או שאתה חושב שעדיף לדפוק את המערכת ולקנות מוצר גרוע בהנחה גדולה, מאשר לקנות באותו מחיר מוצר טוב יותר בחנות אחרת אבל ללא הנחה מיוחדת. במקרה כזה אתה לא דופק את המערכת, אלא את עצמך. על מצלמה שעולה 1100 שקל (זאפ) זיכוי של 900 שקל זה זיכוי דיי משמעותי, לא? אני לא רוצה לקנות מצלמה איכותית פחות, ברור שלא. המצלמה שאני רוצה היא F100fd, ככה שרוב הסיכויים הם שאני אקנה אותה ולא מצלמה אחרת. אני לא ילד קטן, אני לא מנסה "לדפוק את המערכת". עברתי את גיל 15 (אני בן 16 וחצי! ילד גדול כבר! :jump:).
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים כן, זיכוי של 900 ש"ח הוא זיכוי משמעותי. אבל אם אין להם את המצלמה שאתה רוצה עדיף לך אולי למכור אותו, או להשתמש בו למשהו אחר, מאשר לקנות מצלמה לא מוצלחת. וכמובן שאם אתה לא ממהר תוכל לחכות ל-F200.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר אוקי.הבנתי.דיברתי כרגע עם אבא, ויכול להיות שתהיה הגבלה למצלמות רק של סוני ואולימפוס.במקרה הזה יש מה לעשות?אפשר להגדיל את התקציב אם צריך.יכול להיות שכן תהיה נציגות של פוג'י, ואז אני כן אקנה את ה-F100fd.אם לא (ובמידה ואין שום דבר מעניין לסוני או אולימפוס), אני אחכה ואקנה את ה-F200.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים אין כיום לסוני ולאולימפוס קומפקטיות מוצלחות באמת, אבל לשתי החברות יש מצלמות DSLR טובות מאוד, ולאולימפוס יש דמויית-SLR די מוצלחת (ה-SP570).
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר אוקי. אני מבין.. נניח ובאמת אני אוכל לקנות את הפוג'י, עדיף בכל מקרה לחכות חודש, לא? ההבדל בין F100 ל-F200 גדול? במה הוא מתבטא...? (נכנסתי ללינק ששלחת ).
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים נניח ובאמת אני אוכל לקנות את הפוג'י, עדיף בכל מקרה לחכות חודש, לא? אם אין לך צורך במצלמה עכשיו, אין בעיה לחכות. ההבדל בין F100 ל-F200 גדול? במה הוא מתבטא...? (נכנסתי ללינק ששלחת ). על הנייר ההבדלים לא גדולים, אבל כדי לדעת בדיוק נצטרך לחכות לביקורות על ה-F200.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים בגדול מדובר ב"עדכון"צפה לביצועים טובים יותר ב-ISO גבוהיותר מגה פיקסלאיכות וידיאו טובה יותרואולי אפילו ייצוב של הוידאו (לא סגור על זה)
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים איך הסדרה של אוליפוס עם הזום אופטי X7?MJU1010 / MJU1060 ?אני גם בדילמה דומה, מחפש את הקומפקטית ביותר הטובה ביותר, התלהבתי בהתחלה מהסדרה של סוני עם שלל הגימיקים ( T700/T300/T77 ) אבל הבנתי שיש אופציות טובות יותר אז אני לא סגור עדיין על העניין..
פורסם 2009 במרץ 117 שנים מחבר היי חבר'ה,שוב פעם אני מציק, כן כן.רציתי לשאול מה אתם אומרים על TZ5?קרץ לי מאוד ה-זום האופטי הגדול מאוד, צילום ב-720P ובעצם חשבתי, למה לא?מה אתם אומרים עליה.אני רואה בה יתרונות מסוימים ולכן גם אם מצלמת קצת פחות טוב מ-F100, אני חושב שאני אעדיף אותה.אשמח לשמוע את הדעות שלכם. תודה.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים גם הTZ5 היא מצלמה טובה מאד אבל איכות התמונה של הפוג'י F100FD היא טובה יותר למרות שלTZ5 יתרונות משלה על הפוג'י.רק קח בחשבון שצילום וידיאו ברזולוציה גבוה זולל את המקום בכרטיס הזיכרון מאד מהר. זה לא כל כך משנה ביום יום אבל בטיול ארוך זה משמעותי.ולשאלות ששאלת קודם: כן אתה יכול לשחק עם הISO בפוג'י F100FD ולהעלות אותו כשצריך. בצמצם לעומת זאת לא כי השפעת הצמצם על עומק השדה במצלמת PS היא זניחה (לפירוט תריץ חיפוש בפורום\גוגל).
