רכישת כרטיס מסך בתקציב 650
אהלן
אתמול רכשתי את הpalit 4830 512 , http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1036 התקנתי אותו והכל טוב ויפה מלבד הבעייה שאי אפשר להגדיר בדרייברים שלו רזולציות אישיות- אפשר קצת לשחק איתם אבל זה לא מתקרב לnvidia.
אני יודע שאפשר עם powerstrip אבל זה לא עובד טוב עם הכרטיס והוא לא מאפשר לו לעבוד ברזולוציות והתזמונים שאני צריך (אני רוצה להגיע לnative rate בlcd שלי ובnvidia הצלחתי)
אחרי כל הסמטוחה הזאת אני חייב להחליף אותו ואני גם מוגבל לאותה חנות.
יש להם את הדגם הזה: http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=725 שהוא בסביבות המחיר של ה4830 שלי
מה דעתכם על ההבדלים בין הכרטיסים?? ואולי בכלל כדאי ללכת על מוצר אחר של (לא 9800gt)- או שמא חברה אחרת ולאו דווקא palit
בתודה מראש
היה עוזר אם היית רושם שם של חנות בה רכשת - אם אתה מוגבל לחנות אז גם אנחנו מוגבלים בהמלצות... :kopfpatsch:
בכל אופן לך על NVIDIA מבלי לחשוב פעמיים, 9800GT הוא כרטיס מצוין ועוד עם 1GB זכרון בכלל פצצה.
רק חבל שלא רשמת מה הצרכים שלך כי אם אתה משחק הרבה אז שתדע שאת קרייזיס ו GTA4 לא תוכל להריץ על הגדרות מקסימליות...
9800GT עם 1 גיגה זכרון שווה בביצועים לגרסת ה 512 מגה, סתם יותר יקר... וממש לא מועיל.
וחוץ מיזה שהוא אמר שהוא לא מעוניין ב 9800GT.
על מה אתה מדבר בדיוק ?
9800GT דומה מאוד בביצועים ל HD4830. מעל זה אתה כבר מתקרב לתקציב של 900-1000 ש"ח עם ה 9800GTX+
כף שנראה שאם אתה רוצה nvidia אז 9800GT זה הכרטיס בשבילך. אין הרבה הבדלים בין החברות, רוב ההבדלים במחיר. אם הם מחליפים לך תיקח כרטיס עם 3 שנים אחריות (במקום 2 של פליט) ואולי תמצא עם קירור יותר טוב.
התקנתי את הכרטיס בתצורת שני מסכים- כשהמסך השני הוא lcd 32 והוא מקבל רזולציה טבעית של 1366 על 768 (אני יודע שהיא לא כפולה של שמונה ולכן כברירת מחדל היא לא נמצאת) אהבל בnvidia יש אפשרות להוסיף רזולציות מותאמות אישית עם תזמונים אישיים שתואמים למסך ובאמת הצלחתי עם ה7300gt המסכן שלי להגיע לnative rate כלומר כל פיקסל שמיוצג הוא אמיתי ולא עבר scaling- בati אני לא מוצא אפשרות דומה וגם בעזרת תוכנות צד שלישי כמו powerstrip אין לי הצלחה בהגעה לאותו יחס של 1:1
הבנתי.
חבל שלא שאלת לגבי זה לפני הקנייה (למרות שאני לא הייתי יכול לענות על זה אבל מישהו אחר אולי כן).
האופציה שלך היא 9800GT כלשהוא (לא ממש משנה איזה אלא אם תמצא גרסה מומהרת).
איפה קנית ?
קוברה pc
עכשיו יש לי עוד בעיות איתו
מחקתי את הדרייבריים והסרתי הכל ואז התקנתי שוב ועכשיו אי אפשר לפתוח את הccc נעלם לי הicon בtray- וכשאני מנסה לפתוח
רשום לי..."the features in the ati catalyst view do not support the cuurentl
בגוגל אין פתרון
ניסיתי הכל.... מה נסגר עם ati...??
טוב החלטתי להחזיר או במקרה הרע להחליף (אם ממש רע יהיה אז אני אמכור למישהו)
תעזרו לי בבקשה לבחור דגם חלופי- אני הולך על ה9800gt בתקציב של 650-700- בעיקרון אני מעדיף מהחברות הבאות\"
כי רק אותם יש בטווח המחירים- gainward palit sparkle באותה חנות (קוברה pc)
אני מעדיף שיהיה כמה שאפשר קרוב לכרטיס שאני מחליף -4830 של palit מבחינת קירור וביצועים- (זה יהיה למשחקים בינוניים-כבדים וסרטים)
אשמח להצעות
ד"א
מישהו מכיר את החוקים של ההחזרות כי הבנתי שיש עד 14 יום
אין ממש חשיבות לאיזה כרטיס אתה לוקח, תבחר לפי מחיר זול והיציאות שאתה צריך.
מבחינת ביצועים וקירור הם מאד דומים.
בכדי להתקין בצורה נקיה את הדרייברים של ATI.. :kopfpatsch: :kopfpatsch: אתה חייב, אני מדגיש חייב לבצע הסרה מלאה של כל המרכיבים כולל ניקוי רגיסטרי.
לאחר מכן אל תתקין את CCC (!!!) קודם תתקין מאתר הכרטיס את הדרייבר האחרון שהוא 9.1. שים לב שבחלק מהמחשבים מניסיון שלנו מתבצעת התקנה ידנית של הדרייבר מהמיקום ב- ב היכן ששמרת אותו.
מניסיון שלנו עידכון ביוס ללוח האם כולל כל הדרייברים פותר את הסיוט של התקנות ATI.
אם וכאשר אתה רואה שהמערכת יציבה (תריץ בנצ'ים לויסטה או ל-XP בהתאם) תתקין את CCC.
בהצלחה עם ההתקנה..
בהצלחה עם ההתקנה..
עדכון ביוס כבר עשיתי לפני וזה לא עז ואת ההסרה עשיתי גם דרך הcontrol panel וגם עם תוכנה שמסירה את הקבצים הנותרים-- עדיין אני לא מצליח
אני אנסה את מה שהצעת- להתקין קודם רק את הדרייבר ואז ואחזור עם תשובה למרות שאני בספק אני חושד ב.net framework, משיטוטים ברשת אני מבין שהוא גורם מספר אחד לבעיות דרייברים של ati
הצלחה
מחיקת ערכים ברregistry של .net פתרה את העניין- כל מי שנתקל בבעייה אני אשח לעזור לו
זה בעיית assembly שם
עכשיו נשארנו רק עם הבעייה השנייה-אני רוצה לשנות את התזמונים שהוא מוציא לי (לא refresh rate) בnvidia יש אפשרות ליצור תזמונים שונים (gft dmt-למי שמכיר)
שאלתי היא האם ניתן לעשות זאת בati (לא מוצא תשובות משמעיות בגוגל)- ובלי powerstrip כי הוא לא עובד טוב עם הכרטיס הזה.
אני לא מצליח להגיע לnative rate עם הכרטיס כי אני לא יכול לשנות תזמונים
מקווה שמישהו יודע כי אני מתייאש כבר
