איך המעלות של המעבד ? מצורף צלום
זה עם OC או בלי??
מה הקירור שיש לך??
בעיקרון 39 מעלות זה לא גבוה מדי..
אתה אפילו לא קראת את התמונה ?
רשום 4000MHZ זה נראה לך ללא OC ?
באם אתה לא יודע איזה מעבד זה אז איך אתה כותב כעיקרון זה לא גבוהה ?
המאוורר הוא הטופ שבטופ
איזה מאוורר/קירור יש לך? זה מעולה אצלי בלי OC הוא עומד על 47 אני עם קירו TRUE 120
Thermalright Ultra Extreme Copper
אחרי שקראתי את המאמרים באתר זה על הקולר הנ"ל
הבנתי שאנשים כאן לא יודעים לקרוא מאמרים על קולרים ולא יודעים שהמאמרים נכתבו על הקולר ללא
מאווררים
טענו גם שהקולר כבד ,ישבור את הלוח ושאר שטויות
אז אצלי המחשב רץ בין בתים וחדרים שונים ואין שום נזק או פחד לנזק
ויש עליו 2 מאווררים מיוחדים והוא שקט יחסית .
המחשב דלוק כמעט 20 שעות ביום על 4.0 GHZ
בלי מאמץ ,בלי התחממות , בלי מסכים כחולים
בקיצור אתה יודע טוב מאוד אם הטמפרטורה שלך בסדר או לא בסדר. אז בשביל מה פתחת את הת'ראד?
שאנשים יזהרו מאנשים שלא מבינים כלום בקירור ועוד וממליצים שטויות לאחרים
שיזהרו מאנשים שאין להם את החומרה ולמרות זאת ממליצים להם עפ"י שטויות שקראו ברשת
שיזהרו ממוכרים ויבואנים שממליצים ברשת וילמדו לשאול ולקלוט שיתכן שיש דוחפים מוצרים ברשת
שזאת עבודתם
ה-V8 שלי נותן אותם ביצועים ועולה פחות מחצי מכמה שעלה לך הקירור עם המאווררים.
תהנה ותתחדש בכל מקרה.
אין לך את המעבד שלי ,כך שאתה לא יודע ,באם זה אותם ביצועים
ואין לך את לוח אם 1366 כך שממש אתה לא יכול להשוות באם הקרור שלך שווה משהו
זה שעלה לך 1/2 מחיר לא רלוונטי ,כי אתה לא יודע כמה עלה לי .
דווקא יש לו , הוא בדיוק קנה מחשב חדש לא מזמן....
חביבי אתה ממש שחצן ;D יפה לך ,תשמע זה שהוא כבד זה בטוח ,ואיזה מאורריים מיוחדים יש לך כבר ?
תשמע לא מומלץ להזיז את המחשב עם הקירור הנל יותר מדי,בקשר למעלות שלך הן סבירות חוץ מההפרש של ה 10 מעלות שזה ממש מוזר .
תתן מפרט מלא של המחשב :xyxthumbs:
איזה מאווררים יש לך על הגוף קירור? המאוור המקורי? על כמה RPM הוא עובד?
לפותח האשכול
אם אתה מעונין להדר את ה O.C שלך או את הקירור שלך או להביא איזה שהיא ביקורת או לא יודע מה אז תשנה את סוג הכותרת ואל תבוא כאילו אתה שואל שאלה ובכלל לתקוף אנשים שבאים לעזור לך זה סתם מיותר
יש דרך להסביר ולתקן.
ועם כל הכבוד תרד מהעץ .
מצטער עם כל הכבוד אני לא רואה שום מטרה או אפשרות להמשך הדיון בתרד הזה, ולכן ננעל, תודה.
