לוח אם לOC עד 1100 שקל
אם אתה מרוצה ממנו , אז תיקח את את אותו אחד לא ?
(בעניי זה גם יותר יפה )
מה דעתך על זה?
x48 ga dq6
לוח בן זונה אבל לדעתי קח את הפורמולה http://skypc.co.il/pl_product~31220~10~0.htm
thermalright ultra 120 extreme + s-flex 1600rpm 120mm
קירור מצויין קח אותו וביחד עם הפורמולה תגיע רחוק
tt tp 750w
הספקים של טרמלטייק לא כל כך מומלצים קח קורסאייר או אנרמקס או PCP&C או משהו בסגנון בקשר לעוצמה תלוי איזה כרטיסים אתה לוקח
g.skill cl 4 2x2gb 900 mhz black pi
אני מאמין שאתה מתכוון להגיע ל4.5 ~ לא ? אז תיקח זכרונות במהירות 1066 כדי שאלה במהירות 800 לא יהיו בOC ויגבילו אותך. תקיח את הזכרונות שאברים הביא לך
ב3016 שקל מTMS
אגב ברשותי
2 סטיקים של 2GB של KINGSTON בתדר 800MHZ
הזכרונות שלך יעבדו ביחד אבל אם תיקח זכרונות 1066 הם יעבדו במהירות 800
כן נראה ממש יפה ^^
CRYSMAN תודה ידעתי שזה יהיה ככה אבל לא חבל אז?
עכשיו לא תיהיה בעיה אם החברות , OCZ וKINGSTON זה לא משנה?
לגבי זה
x48 ga dq6
tt tp 750w
כל זה בתקציב שלי
שווה?
כן נראה ממש יפה ^^
לגבי זה
x48 ga dq6
tt tp 750w
כל זה בתקציב שלי
שווה?
אם אתה תכך זכרונות 900MHZ CL4 ביחד עם זכרונות 800MHZ CL5 אז שניהם יעבדו על 800MHZ CL5 מה שיגביל אותך מבחינת OC!
במקום הלוח הזה, באמת היתי מציע ללכת על הRAMPAGE...
אני דווקא לא מסכים עם CRYSMAN , הספק הזה מעולה והזכרונות האלה מגיעים בלי הרבה בעיות ל1066MHZ בCL5...
יותר חבל שהזכרונות ישרפו לך כי הם יעבדו 24/7 במהירות 1000MHZ ..
וגם ממילא 8GB לא יתן לך כלום
וכן זה שהם לא אותה חברה זה לא משנה
לגבי זה
x48 ga dq6
tt tp 750w
כל זה בתקציב שלי
שווה?
לא שווה
קח את זה גם יותר טוב וגם ישאר לך כסף :
1,400 לוח אם ASUS Rampage Formula
296 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
320 קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme 775
74 מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
606 ספק כח Corsair CMPSU-650TXEU 650W
2,696 ¤ סכום כולל מע``מ בSKYPC
אני מבקש להקפיד על נושא הפורום - מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.
בלי מאווררים, גופי קירור, ספקי כח וכרטיסי מסך..
סליחה אבל לא עונים לי במפרטים אני חייב לדעת אם זה טוב או לא , פשוט כן או לא
x48 ga dq6
tt tp 750w
אני צריך ספק חזק שיחזיר CF בעתיד
אני כנראה יחליף את ה4שלי ב4 של GSKILL
הקירור הבנתי שהוא אחלה
רק תגידו לי אם הלוח אם טוב לOC?
שוב, זהו פורום מעבדים לוחות אם וזיכרונות.
אם פתחת דיון בפורום מפרטים אז זה דאבל פוסטינג - הדיון ננעל.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו ופותח הדיון יקבל אזהרה!
דיון זה ננעל. שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
בכל מקרה ביקשתי שלא לדבר על שאר הרכיבים, ואתה עשית זאת.
