ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל
אני לא ממש ממש צריך, פשוט בשביל נוחות צילום בפורטרט וחיי סוללה כפולים. אין ספק שהחסרונות של גודל ומשקל מפריעים לי, וב- 600 ש"ח לא הייתי קונה, אבל בפחות מ- 300 זה מפתה...
לא נראה לך מוזר שבכל מקום זה נמכר במחירים של X2, X3, X4...? ואם באמזון הגריפ היה עולה 5$ (אבל רק באמזון) היית אומר שזה לא שווה כי המשלוח זה פי 6 מהמחיר של הגריפ? קיצר, המחיר הזה נראה לי מוזר.
אגב, רציתי לשאול אותך משהו דומה - למה גוף גיבוי?
  • תגובות 489
  • צפיות 48.8k
באופן מדהים ומפתיע - הגיבוי משתמש למקרה של תקלה בגוף הראשי :D
לא נראה לי שאכפת לי מצילומים כאלה.. הם גם ככה נראים כאילו אחרי שאני אקנה חצובה אני אגלה שאני צריך גם סטודיו. אבל לא ישר. קודם אני אגלה שצריך איזו מטריית תאורה. אחרי שאני אקנה אותה אני אגלה שצריך פרוז'קטור. אחרי שאני אקנה פרוז'קטור אני אגלה שצריך עוד אחד. אחרי שאני אקנה עוד אחד, אני אגלה שאני צריך לקנות מסך רקע. אחרי שאני אקנה מסך רקע...................
אתה מוותר מוקדם מדי. גם תאורה וגם רקעים אפשר לאלתר.
אני לא זוכר אם כבר כתבתי את זה פה, אבל אני לא אוהב להסתפק (אולי) בציוד זול בשביל התחלות. אחרת הייתי קונה איזו P&S מודרנית בשביל התחלה. זה מרגיש כמו ביזבוז כסף, כי אני דיי בטוח שאני ארצה משהו איכותי יותר. בדיוק כמו עם הפלאש הזול מ- DX. בסופו של דבר כל ההוצאות הקטנות האלה זה מאות שקלים, אז עדיף לחסוך כל שקל לציוד נורמלי. מצד שני, אולי הייתי יכול ללמוד צילום ולהגיע לאותן תוצאות בדיוק עם איזו P&S, בלי כל הביזבוז האינסופי הזה על ציוד חצי מקצועי.
שלט מקורי לא יעבוד אחרת משלט חלופי. מקסימום הממשק שלו יהיה פחות מבולגן, כי הוא לא תומך במצלמות של חברות אחרות.
חצובה נורמלית בהחלט תהיה הרבה יותר טובה מחצובה בכמה עשרות שקלים, אבל כמעט כל חצובה תהיה עדיפה על כלום. אבל אין מה למהר, התובנה הזו תגיע בפעם הראשונה שתנסה לצלם נופים ליליים ;)
יש בה בסך הכל K20 (אני צריך גוף שני לגיבוי, ואני מתלבט בין שדרוג מיידי ובין המתנה לדור הבא)
ובדיון אחר:
אני פשוט בודק אפשרויות שדרוג, ומהירות ה-AF, הצילום הרציף, וה-LV הן המגרעות היחידות כרגע של ה-K20 שגורמות לי לחכות לדור הבא..
במהירות AF ובצילום הרציף לא יהיה הרבה הבדל בין ה-K200D לבין ה-K20D, מלבד באפר גדול יותר באחרונה. לגבי ה-LV, המימוש של פנטקס כל כך לא מוצלח שלדעתי אפשר להתייחס אליו כאל לא קיים. עם זאת, במחיר של $670 אני מבין למה קשה לך לעמוד בפיתוי. סביר מאוד להניח שבשלבים הראשונים המחליפה תעלה לפחות כפול.
אם אתה מתפרנס מצילום אז זה שיקול מאוד הגיוני. אם לא, אז חבל לדעתי על הכסף. עד שתקרה תקלה (אם בכלל) יש סיכוי טוב שהמחליפה של המחליפה תמכר במחירי רצפה, לקראת השחרור של המחליפה של המחליפה של המחליפה ;)
אני לא טוב באילתורים. ואם כבר חצובה, אז חצובה. יש לך המלצות למשהו איכותי? על מה אני אמור להסתכל בכלל (כמו למשל זוויות, עוצמה ו- TTL כשזה מגיע לפלאשים)?
ברור לי, אבל הבנתי שהוא גם נכנס לגריפ. אין לי בעיה לשלם עוד כמה דולרים בשביל זה ועל הדרך לקבל ממשק פשוט יותר.
אמרתי לך כבר שאני שונא אותך? אז שוב, יש המלצות על משהו נורמלי?
הציניות לא במקום :D
זה מה שניסיתי להגיד:
או למעשה לשאול - התחלת לצלם בעבור כסף באופן קבוע?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=307280.0
לא, אבל הציעו לי את זה (כלומר, בעל עסק שהוא גם חבר הציע לי לעבוד איתו) ואני מתלבט.
לא כדאי שתראה איך זה הולך לך לפני שתקנה גוף גיבוי?
במיוחד שבינתיים יש לפנטקס רק את הK20 הזה
איך מה הולך? זה מישהו שאני "עובד" איתו כבר קרוב לשנה, אבל בתור תחביב ולא בעסק שלו אלא במקומות אחרים (שלא בתשלום). הוא מכיר אותי וזאת גם הסיבה שהוא הציע לי את זה.
צריך לקנות לה גם ראש! *מתאבד*
תודה ;)
K20D בעגלה.. נשמע כאילו החלטת :) בהצלחה
תגידו, יש סיבה לכך שה40D ו30D של קנון עולים יותר מהK200?
כן..
א. בגלל שהגופים האלה לא משתווים לK200 אלא לK20 אם אתה באמת מתעקש לעשות את ההשוואה
ב. בגלל שהשם קנון מוטבע עליהם..
למה לא משתווים? הם עמידים וחזקים יותר? או שהסוללה המובנת עושה את ההבדל?
הם יותר מיושנים מהK200, והכי חשוב אין להם מייצב
אלו שתי חברות שונות, אני לא מבין את הטעם בהשוואת המחירים.
אין קשר לזה שאלה חברות שונות, במה שאמרתי התכוונתי שמבחינת יכולות/מאפיינים/פי'צרים הK200 של פנטקס לא נמצאת על אותה הסקאלה כמו הD80 של ניקון וה40D של קנון... אם אתה רוצה להשוות אותה למצלמות מחברות מתחרות.. תעשה השוואה אל מול ה400D/450D של קנון או מול הD60 של ניקון... זאת תהיה השוואה ראויה...
אם אתה רוצה להשוות את ה40D של קנון למשהו של פנטקס תשווה אותה מול הK20D...
זה כל מה שאמרתי...
