ראיתם השתולים?? אם לא אז חובה!
מוג'מבו
איך אירני יצליח להסתיר את המבטא שלו ???
:s07:
אתה באמת חושב שהמרגלים שנמצאים בישראל הם אירניים עם מבטא אירני?
עזוב. פשוט עזוב.
אולי צריך לעשות רפורמה כלשהי בחלק מין הבסיסים ששומרים מקצועיים בשכר יעמדו שם..
עזוב את העובדה שזה יעלה הון תועפות, זה מהווה סיכון ביטחוני גדול יותר. מה מונע מישהו עוין למצוא עבודה כשומר בבסיס ולהגניב מסייעים?
  • תגובות 44
  • צפיות 4.1k
:s07:
מוג'מבו אולי הם ערבים עם מבטא ערבי ?
אז אולי תגיד אתה מי אלו המרגלים האירנים שמצויים בישראל - כי אני בטוח שזה מידע שראוי לו להיות מופץ .
התמונות האלה שהם מראים לא אמורות להיות סודיות? מראים שם מפות ובפנים של טנק לא צריך לצנזר קצת
אין להם שום דבר חוץ מתוכנית טלויזיה מתלהמת שרוצה למכור עוד חיתולים ושתיה קלה
ומה גורם לחייל להתגייס לאחת ממשפחות הפשע הגדולות ולהעביר אליהם נשק ותחמושת? התשובה היא כמובן כסף בשני המקרים.
הבעיה בצה"ל היא שחיילים וקצינים עסוקים בהתחמקות מאחריות וזורקים את האחריות על אחרים. כשהמחדל מתגלה, מבצעים כיסוי תחת ענקי לכולם ומי שנדפק הוא תמיד החייל הקטן. בכתבה ניתן לראות שהוא נכנס לחדרו של מפקד החטיבה והסתכל על מסמכים מסווגים במיוחד ושהוא קיבל נשק אחרי שקיבל אישור בכתב מקצינה. האם לדעתכם העיפו מהצבא או זרקו לכלא את מפקד החטיבה, את קצינת האג"ם של הבסיס, את הקצינה שחתמה על אישור לנשק או את החיילת הנחמדה שמסרה לו נשק (אחרי שהוא הציג לה אישור בכתב)? בצה"ל התשובה היא תמיד שהחייל הקטן אוכל אותה וגם אם זה לא נאמר בכתבה, מהיכרותי המצערת עם הצבא לא יקרה כלום למפקדים הבכירים שפישלו בענק!
הראו מפות מצונזרות ותצלום של טנק שניתן לראות בכל עיתון או אתר אינטרנט שמכבד את עצמו, אין פה שום בעיה של בטחון שדה. אין לי ספק בכלל שדובר צה"ל צנזר חלקים מסווגים מהכתבה, ואפילו חלקים שמציגים את הצבא באור שלילי במיוחד.
קראת על מרדכי וואנונו? זה שגדל בבאר-שבע, נהפך לשמאלני קיצוני ואז פירסם תמונות של הכור בדימונה בשביל כסף?
קראת על דוקטור ישראל בר, זה שקיבל לשכה כמה מטרים ספורים מראש הממשלה דאז והיה מרגל?
אז בשביל שני אנשים אתה רוצה שכל הג'ובניקים ( ש.גימלים , נשקים וכו' - כבוד - ) בצבא יכנסו ללחץ :s05:
אז לא הבעיה המרגלים האירנים - הבעיה היא עם הבוגדים הישראלים , נגדם מה תעזור בדיקה של תעודה :s05:
אלא אם כן אתה מתכוון לשים חוקר שב"כ וחוקר מוסד בכל ש.ג. :s05:
אני שרתתי במקומות שגם אם יש לך תעודת משרד הביטחון, ראש הממשלה, אישור לכל מחנות צהל וכו' אתה לא נכנס בלי אישור פנימי.
חבל שמשקיעים במקומות מסויימים ובאחרים כלל לא.
התוכנית הזאת מאוד מגמתית, ומציגה את הדברים בצורה לא נכונה.
תחילה הבן אדם הוצג כקצין שריון ובסוף כקצין שלישות.
מראים את הבן אדם לוקח נשק עם טפסים כביכול,מה שלא מראים זה שהאדון ניצל את הקשרים שלו כקש"ל כדי לקחת את המסמכים, בן אדם אחר שהוא לא קש"ל לא היה מצליח לעשות את זה.
עוד משהו שלא מראים- כשהאדון נכנס לבסיס חה"א דרך בסיס צמוד, בתוכנית זה נראה כאילו הוא נכנס אחרי רכב וביקש שלא יסגרו את השער. מה שלא מראים זה שהוא הציג טפסים מזויפים שהדפיס לעצמו.
שימו לב שהתביעה שהוגשה נגדו היא על זיוף מסמכים! אבל את זה לא מראים בטלוויזיה.
אתה מדבר שטויות. עצם העובדה שהוא הצליח להיכנס לבסיס עם מסמכים מזוייפים מראה שמערכת האבטחה לא מתפקדת.
מה אתה מצפה בדיוק שהש"ג יעשה? בדיקת DNA כדי לאמת שזה אכן האדם ששמו רשום על המסמכים?
אין היום שום בעיה לעבור דרך הש"ג של אף בסיס בארץ, אם יש לך מסמכים מזויפים. ונחש מה - אפשר להכנס עם מסמכים מזויפים כמעט לכל מקום במדינה, ובעולם.
אי אפשר להתקין קוראי טביעות אצבע ורשתית בכל שער בישראל.
אז זהו שאתה טועה!
ראה תגובה קודמת שלי:
לא רק זה, שאת הסלולרי שלך לוקחים והוא לא יעבוד שם גם ככה.
בנוסף יש מודעות לאנשים חדשים. לא יתכן שאדם חדש הולך ליד המטוסים מבלי שמישהו ישאל אותו...
פשוט ביזיון.
וכמה אתה חושב מערכת האבטחה בבסיס שלך עולה ועלתה?
ויש בסיסים שלא תעזור מודעות לאנשים אחרים. בבסיס ששירתתי ב בכל זמן נתון היו יותר אנשים לא מהבסיס, מאנשים מהבסיס. ביקורים, אנשים במעצר, עובדי קבלן, מילואמניקים, יחידות קו שמתחלפות. בסיטואציה כזו אין לך מה לעשות
אז זהו שאתה טועה!
פשוט ביזיון.
מה אתה ילד קטן? אני שואל ברצינות.
אז לבסיס שאתה שירתת בו (או ליתר דיוק למדור הספציפי) הוא כנראה לא יוכל להכנס. למרות שאני בטוח שאם הוא יחטט קצת בפחים מסביב לבסיס הוא ימצא משהו שנראה כמו "אישור פנימי של הבסיס", ידפיס שני עותקים ויכנס בעצמו יחד עם אבא שלו, גם כשהוא לבוש בחליפת שפן ורודה.
חוץ מזה, אפשר לחשוב שהוא הגיע למקומות מסווגים עם המסמכים שלו. וואו, הוא עמד ליד מטוס!!111 לא ייאמן, מטוס! של צה"ל! F-16 שאף אחד לא יודע שהוא קיים!
הוא לא הגיע לשום מקום שבו הוא יכול היה להחשף למידע שמסכן את בטחון המדינה, כולה התניע תומ"ת. ממש מרגש.
לא. אני לא רוצה שיתחיל לעשות בדיקה אנאלית. מערך אבטחה מינימלי לפחות יעצור את הבן אדם וישאל מה הוא עושה כאן. יבקשו תעודה מזהה. משהו. איזה שומר שפוי יאפשר לאדם זר לעבור מולו בריצה תוך שהוא מנפנף בדף נייר?
