פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מסתבר ששני החבר'ה בכותרת לא ממש מסתדרים. ניסיתי כל קונפיגורציה אפשרית.רץ יופי על 800, לא עולה בכלל על 1066. הביוס מאתחל עצמו לדעת...גוגלתי את העניין הזה קשות ולא מצאתי אף פתרון, שעובד.המעבד שלי הוא - E5200 להשלמת התשבץ...ספק הכוח? CORSAIR VX450
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים יש בהחלט מצב טוב שהזיכרון כלל לא תקין.ההתנהגות שאתה מתאר מצד הלוח (והלוחות של גיגהבייט בכלל) מאוד טיפוסית עם זיכרון לקוי.אני הייתי מנסה לשלול את זה ע"י בדיקה בלוח אחר שתומך ב 1066.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מה מכפלת הזיכרון שקבעת בשביל לעבוד בתדר הזה (עם מעבד בעל באס של 200Mhz)..?
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר מה מכפלת הזיכרון שקבעת בשביל לעבוד בתדר הזה (עם מעבד בעל באס של 200Mhz)..?הרצתי ב-266 על מה שנקרא 4.0Aב-200 אין אפשרות להריץ 1066 על הלוח הזה, עד כמה שידוע ליאני אבדוק את תקינות הזכרון, למרות שקשה לי להאמין שזו הבעיה, מאחר ש-PRIME95 רץ יופי ב-800 וגם SYPER-PI[br]פורסם בתאריך: 17.02.2009 בשעה 09:11:06תן יותר מתח לזכרונות אחי אולי זה יעזור!לא עזרו משחקים עם המתחיםקראתי על עוד כאלה שנתקלו בבעיה הזוכנראה שעדיף לוח אחר ל-P45
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים נו אז הרצת על 266x4.. למה אמרת שהמערכת לא עולה במהירות הזו?אולי תתן יותר מתח למעבד אם הוא באוברקלוק.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר נו אז הרצת על 266x4.. למה אמרת שהמערכת לא עולה במהירות הזו?אולי תתן יותר מתח למעבד אם הוא באוברקלוק.אין בעיה עם המעבדעובד גם ב-3.3 ג'יגההבעיה שהזכרון מסרב לרוץ ב-1066 לא משנה מה - וולט או טיימינגאני כמעט סגור על זה שמדובר באי-תאימות
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר לדעתי הזיכרונות שקנית לא תקינים. תקנה חדשים, במילא זה לא כ"כ יקר.הם עברו בהצלחה בדיקת MEMTESTיכול להיות תקינים ל-800 אבל לא ל-1066?[br]פורסם בתאריך: 18.02.2009 בשעה 10:19:29מה התזמונים שקבעת לזיכרונות בביוס ומה המתח שהם מקבלים?קבעתי להם את המינימום שיכולתי כשמהעבד רץ על סטוק ועל פחות מסטוק והוולט מ-2.2 ומטהבאמת שניסיתי הכל חוץ מהלהעלות את המתח בצורה דרסטית לצ'יפסט (גם לו העלתי קצת), כי אני די חושש עליו
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר תנסה5-5-5-182.3Vלא עזר.יש מצב שזכרונות פגומים יעבדו בלי טעויות ב-800 אבל בכלל לא יעבדו ב-1066?אם כן, אחליף אותם באחרים. בתקווה שיסכימו לקבל...
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים זה שהזיכרונות עוברים Memtest ב 800 לא אומר שהם מסוגלים לעבוד כהלכה ב 1066.תהליך ה Bining וה QA מבוצע בד"כ בשלב שהציפים עדיין לא על הסטיקים ולכןמכיוון שרוב הסטיקים לא עוברים QA בצורה מורכבת(למעט בדיקה שהם נדלקים) אין שום הבטחה שהם באמת יבצעו 1066. המצלה שלי היא פשוט להחליף את הסטיקים בחנות בטענה שהם לא עושים 1066.מנסיון זה יכול להיות דיי קשה וחלק מהחנויות יטענו שמדובר באוברקלוק ולכן הם לא מבטיחים 1066פשוט צריך להיות עקשנים.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר הצלחתי להריץ אותם על 1066, אבל רק ב-SINGLE MODE כך שנראה שזו בכל זאת בעיה של הלוח ולא נראה לי שהחלפה תושיע.השאלה אם יש הבדל מהותי בין SINGLE CHANNEL ל-DUAL CHANNEL ששווה לי להמשיך לשבור את הראש איך אני גורם להם לפעול בדואל....
