תאימות זיכרונות ocz ddr400 ללוח אביט as8 ולזיכרונות קורסייר
עמדתי לקנות קיט של זוג מותאם דואל צ'אנל, פעמיים גיגה, זיכרונות ocz , ddr 400 cl2. פלטיניום (עם צלעות קירור כאלו ).
המוכר בחנות הציע לי לבדוק אם הם תואמים ללוח שלי, כי הם עובדים 2.8 v.
(רשום v1.x-2.6 ,v2.x- 2.8 ).
הלוח שלי הוא אביט as8.
חיפשתי במפרט שלו ולא ידעתי לזהות אם יש נתון זה.
מצרף קובץ צילום של משהו שאולי קשור.
רשום שם גבול תחתון 2.1 וולט וגבול עליון 3.1 וולט, האם אלו התחומים שהלוח יכול לעבוד אתם?
כיום יש לי פעמיים 512 קורסייר ddr400 cl2.
קראתי באיזה מקום שהם עובדים ב 2.5 וולט ובמקום אחר שזה 2.7, לא בטוח.
ומה קורה אם הקורסייר וה ocz עובדים במתחים שונים?
הסיבות שאני רוצה את הocz הזה , כי זה זוג בדוק מראש לדואל צ'אנל, מתאים לסי אל שיש לי, קראתי עליו דברים מצוינים ויכול להשיג במחיר טוב.
[attachment deleted by admin]
אם אתה שואל אותי בכללי?
לא היתי משקיעה על DDR1 זה סתם יקר ולא שווה!
אם אתה ממש צריך אז קנה מהפשוטים!
אני חייב בכל מקרה להרחיב זיכרונות.
אין כל כך פשוטים ולא פשוטים, המחיר של מה שאני רוצה זהה ל"פשוטים".
האם אפשר להתיחס גם לשאלה?
מה זה מחיר?
כמה?
אמרתי לך, זהה לשאר ה400, שנעים היום בין 165 ל200 שח ויותר, לסטיק של גיגה, אני משיג אותם במשהו בין שני הנ"ל.
השאלה אם אתה יכול גם להתיחס לשאלה הטכניתץ ולא רק למחירים?
לדעתי זה מתאים.
תבדוק רק שיש לך אפשרות להעלות ידנית את המתח לזיכרונות, ולפני שתוסיף אותם למחשב שנה ל-2.8V, כבה את המחשב ותוסיף את הזכרונות.
אצלי היה לי זוג של חצי ג'יגה CL2 (מתח 2.8V) וקניתי את הזוג הזה שלך של OCZ ואין שום בעיות...
טוב!
אני מאמין שכן! שזה יעבוד אני לא ממש מצליח לראות את התמונה שלך כי היא באיכות דיי גרועה...
במקסימום תחזיר אותם לחנות וכך את הפשוטים! בעודף קנה לך 10 דיסקטים של 1.44 ;)
לדעתי זה מתאים.
רגע זה מעניין,היה לך זוג של פעמיים 512 והוספת בדיוק את מה שאני רוצה?
איזה זיכרונות היו הקודמים?
השאלה גם אם הלוח שלך תמך ושלי לא.
בתמונה שצירפתי רשום שם תחום מתח בין 2.1 ל 3.1 אבל אני לא יודע אם זה זה.[br]פורסם בתאריך: 16.02.2009 בשעה 20:51:28
טוב!
אם פותחים אותה וקצת מגדילים , רואים טוב.
כן זה יעבוד!
כן זה יעבוד!
כלומר אתה רואה שם שהלוח מקבל 2.8 וולט?
האם צריך לכוון זאת או הוא לבד מתאים את עצמו.
וכן איך זה יהיה עם הזוג השני שיש לי שלא ברור לי באיזה מתח הוא עובד?
אני לא אלדין ידידי!
לפי הנתונים שנתתה בתמונה הם יעבוד מה לגבי הזכרונות שקיימים אצלך כבר!
את זה צריך לבדוק!! ואז לדעת!!
לפעמים גם יש בעיות של התאמה בין זיכרונות גם אם מבחינה תכנית הם מתאימים...
האם יש דרך לדעת באיזה מתח עובדים כרגע הזיכרונות שלי.?
מכיוון שבחיפוש שעשיתי היו נתונים סותרים.
תודה, אני חיפשתי בטאב זיכרונות ולכן לא מצאתי.
זה מה שחששתי, כי קראתי כבר בפורום אחד שמישהו כתב על הזיכרונות האלה של קורסייר ,שהיצרן כותב 2.7 וולט והוא רואה בפועל 2.5 וולט, וזה גם מה שאני רואה.
זה מגביר את החשש על ההתאמה בינם לאלו של ocz שעובדים ב 2.8וולט.
השאלה אם האחרים, כמו קינגסטון וסמסונג שהציעו לי , יתאימו בכלל יותר?
שם זה סי אל 3 , אז אולי המתח שונה לגמרי.
האמת שאני כבר מבולבל.
כי האמת שעדיף 3 גיגה בתיזמון 3 מאשר 2 גיגה בתיזמון 2, לא?
כן!
אבל שוב זה הבדל דיי מינורי!
הפשוטים יעבודו ב99.9%
