החלפת זיכרון בנייד HP 4056
שלום לכולם
יש לי מחשב נייד מדגם HP PAVILION 4056
למחשב יש שני מודולים של זיכרון של 256MB במהירות 333MHZ CL 2.5 ו- PC2700
אני רוצה להחליף לזיכרון גדול יותר 2 מודולים של 512MB או עדיף 2 של 1GB
יש לי שתי שאלות
1. לאחר שיחה עם התמיכה של חברת HP אני עדיין לא יודע אם המחשב תומך בזיכרון במהירות 400MHZ הנציג אמר שעקרונית כן אבל עד שלא מכניסים את הזיכרון למחשב אי אפשר לדעת ובכל מקרה הזיכרון יעבוד במהירות של 333MHZ (אין לי שום בעיה עם זה)
האם מישהו ניסה להחליף זיכרונות למהירות 400MHZ ? ומה הייתה התוצאה ?
2. מישהו יודע איפה ניתן להשיג זיכרונות כאלה במחיר הגיוני
תודה מראש
חזי
שלום לכולם
אני שם גם פה את השאלה ששאלתי בפורום מעבדים לוחות אם זיכרונות
יש לי שתי שאלות
תודה מראש
חזי
כן זה אפשרי!!
1. מ400HZ זה ירד ל333HZ.
2.ברמת העיקרון מי שעובד באקס פי 1GB יספיק בהחלט! עם אתה עם ויסטה כדיי 2 אבל גם לא חייב ומינסיון!! (כמובן שיגידו שזה לא נכון אבל אני עובד בומבה עם 1GB) כמו כן זה גם תלוי מה אתה עושה במחשב כך שאולי באמת אתה זקוק ל2GB
3.ואם 1GB אז כדיי 2 מודולים מאשר אחד כי אז הם עובדים בצורה דואלית במידה והלוח תומך!
4.DDR1 מאד יקר בימנו ובפרט לניד כי הם יותר קטנים ונדירים 1GB יכול להגיעה ל350שח
אבל!
מצאתי באיבורי מחשבים ב200 שח 1GB DDR1 במידה ונישאר להם עוד! אתה יכול להתקשר!
בהצלחה!!
למיטב זכרוני, הPavilion DV4000 מבוסס על פלטפורמת Sonoma, שמשתמשת בזכרונות PC4200 (יDDR2-533MHz).
לאחר בדיקה באתר של HP במדריך "הרחבת\החלפת" זיכרון, באמת נכתב שהנייד משתמש בזכרונות DDR2-533.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00363784.pdf (יChapter 8 )
אתה יכול להביא צילום מסך של לשונית Memory בCPU-Z (יhttp://www.cpuid.com/cpuz.php) בשביל שנהיה בטוחים שאתה צריך DDR2-533 ולא DDR-333/400 כפי שנאמר לך?
מועבר למחשבים ניידים. בהצלחה.
חזי,
דאבל פוסט אסור. איחדתי לך את הנושאים, להבא אם אתה לא יודע באיזה פורום לשאול אנא פנה למנהלים או בקש להעביר את הנושא.
שלום
אני מצרף צילום מסך של שתי הלשוניות שנראו לי רלוונטיות
חזי
[attachment deleted by admin]
או שזה רק אני, או שהתמונה שבורה. אני לא מצליח לראות אותה מוגדלת.
404 - Attachment not found :-\
אפשר להעלות את הצילום מחדש?
יש איזושהי בעיה לצפות ב-attachments עם שמות בעברית. נסה להעלות את הקובץ עם שם באנגלית.
העלתי שוב את הקובץ הפעם עם שם באנגלית מקווה שזה יעבוד
ובכן יש לך זיכרון DDR-333
אם תרכוש זכרונות DDR-400, הם פשוט יעבדו על 333.
