קניתי מעבד חדש אני צריך למרוח משחה טרמית?
שלום ברשותי AMD5200X2 ומשחה ZM-STG1 של זאלמן
גם אם אני יביא קירור freezer 64Pro?
כי אמרו לי שעם הקירור בא כבר משחה ולא צריך אלה פשוט לחבר זה נכון?
אם הקירור בא עם משחה (שים לב שהיא לא יבשה או פגומה)
אין טעם למרוח.
אם הוא בא בלי או שאתה רוצה לשים את המשחה התרמית שאתה קנית , אתה יכול להסיר אותה מהקירור ובעזרת אלכוהול ולשים
ובכל מקרה ובכל מצב חייבת להיות משחה תרמית .
תודה אחי
אבל למרוח על הכל או יש איזה צורה שצריך למרוח ואתה?
בעקרון אתה שם עיגול קטן באמצע המעבד (בערך בגודל אפונה)
ואז מרכיב את הקירור עליו. (על הקירור לא צריך לשים בנוסף משחה תרמית , והוא צריך להיות נקי)
כמו כן וודא שהמאורר של הקירור עובד אחרי הרכבתו , וכי צלעות הקירור יושבות טוב והדוק על הלוח.
עוד פרטים פה:
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/
בהצלחה.
תודה אחי :hi:
The 64 pro comes with mx-1 paste so don't put any thermal paste on the processor. I recommend you to un-apply your motherboard and then install the 64 pro.
אני מרכיב הכל על הלוח לא בתוך המארז ;)
הא? :nixweiss:
הוא מרכיב בחוץ לא בתוך המארז מה לא מובן הלוח שוכב.
מה לא מובן? הוא מרכיב הכל על הלוח בכל מקרה...
למה איפה הוא התכוון להרכיב, על הברז מים קרים באמבטיה ??? :screwy:
למה שהתכוונתי זה שאני מרכיב את כל המחשב לא בתוך המארז
וגם לא תמיד צריך מארז בשביל להרכיב את המחשב
כי לבנתיים לא כל החלקים הגיעו אז אני לא ממהר להכניס למארז :P
הבנתי.
אגב הקירור, הבאת את ה- freezer 64Pro או שאתה משתמש עדיין בקירור סטוק?
עוד לא קיבלתי את הfreezer64
ואני לא רוצה גם לשים את הסטוק עכשיו כי אחר כך אין לי כוח לנקות את המשחה מעמעבד כשאני יקבל את הפריזר64.
אם כך, כמו שאמרו לפני, הקירור יבוא עם MX-1 או MX-2.
אין צורך לשים נוסף להן.
את ה- zalman שלך תוכל תשמור לאירועים חגיגיים אחרים. :)
עוד פרטים פה:
בהצלחה.
לא לא לא לא!!!! זה מלאאאא... אפילו חצי אפונה זה מעט יותר מידי.... אולי חצי אפונה גמדית.
ועכשיו ברצינות, זה ממש המון אתה מטעה אנשים. בערך חצי אפונה אולי מעט פחות.
