פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר מה אני אמור אבל לעשות כאשר המסך לא נדלק? כלומר הוא דלוק, הנורית אבל מהבהבת ולא רואים כלום =\ ורציתי גם לשאול לגבי הגדרות ה VOLTAGE , עשיתי מעבד +187.5mV , והמעבד עלה ל1.37 וולט, NB העלתי ל1.405 DRAM ל 2.1 וPLL ל-1.64 VTT עשיתי 1.54 האם זה בסדר? אני רוצה לעשות מכפלה של 9 , 500MHZ ולהגיע לתדר 4500 ושאלה אחרונה...אם אני עושה שהוא יתחלף למכפלה 6 או 7 נגיד במנוחה (EIST) , אז הטמפרטורות יהיו יותר נמוכות? עכשיו אני על מכפלה 9 , תדר 4100 , והטמפ המקסימלית היא 58 ... וזה לא נראלי..כי אתמול היה לי 4000 51 מעלות מקסימלי , אבל מה , אז זה היה במנוחה זה מכפלה 6 ובמאמץ 9. אז בגלל זה חשבתי שזה משפיע... *למרות ש...המתח שלי לא היה כזה גבוה..הוא היה אצלי על AUTO ועכשיו הוא על +187.5 שזה 1.37 וולט... בינתיים זה מה שהצלחתי לעשות , אבל הוא כותב שישנה שגיאה ב CORE #0 ב OCCT...ופעם שנייה אמר שבCORE #1=\ כשאני עושה 4200 הוא קורס לי עושה מסך כחול בהפעלה.. אני יכול להעלות את מתח הזיכרונות קצת מעל 2.1?
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים אם המכפלה תהיה נמוכה יותר במנוחה..זה אומר שהתדר יהיה נמוך יותר..מכאן שהטמפ' תהיה נמוכה..ואין קשר למה שהיה אתמול או היום..יש המון משתנים..שביניהם נכללת גם טמפ' החדר..ואם אתה נכשל במבחן המאמץ..אז המערכת לא יציבה..מה זה אומר ? תבדוק אפשרות של שינוי מתחים שונים (אולי עוד טיפה לNB)..מה שכן במקום לקפוץ שיר ל500 אני מציע לך לבדוק קודם איפה המערכת יציבה ומשם להמשיך..ולמה אתה רוצה לתת לזיכרון יותר מ2.1V ?
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר אז אתה ממליץ לאפשר EIST כך שהמכפלה תשתנה בעת מנוחה , או שלא צריך?חשבתי שקצת יותר מתח לזכרונות יקל על יציבות התדר..עכשיו אני על 4031MHZ , והבאס 448 . המתח 1.36 , OCCT עבר בהצלחה , והטמפרטורה המקסימלית לפי OCCT היא 60C.זה חם אה? SuperPI עכשיו יוצא לי 11.6 - 11.7 ככה..לא משהו,נכון?אם אני מעלה את הבאס , או שהוא קורס לי (מסךך כחול בעת הפעלה) או נכשל ב OCCT , או פשוט לא נדלק...ואז אני צריך לכבות את הספק לכמה שניות ולחבר שוב ואז כמובן הביוס מאופס...חוץ מזה , המתח של המעבד עולה , ואני לא יודע עד כמה עוד אפשר להרים את המתח...חיפשתי משו בגוגל אמרו ש1.36 זה המקסימלי שמומלץ למעבד E8400.... אבל גם מצאתי כאלה שהביאו את המתח שלהם ל1.56 והתדר ל 4.5 - 5.3 (ה5.3 נראלי היה על E8600 האמתי)אני יכול להעלות אולי את מתח המעבד אם הקירור שלי טוב?אם זה קשור אז יש לי TRUE על המעבד, וכל ה7 מאווררים שיש במארז שלי (CoolerMaster COSMOS 1100 (Sport מותקנים(כולל האופציונליים)...
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים אז אתה ממליץ לאפשר EIST כך שהמכפלה תשתנה בעת מנוחה , או שלא צריך?חשבתי שקצת יותר מתח לזכרונות יקל על יציבות התדר..עכשיו אני על 4031MHZ , והבאס 448 . המתח 1.36 , OCCT עבר בהצלחה , והטמפרטורה המקסימלית לפי OCCT היא 60C.זה חם אה? SuperPI עכשיו יוצא לי 11.6 - 11.7 ככה..לא משהו,נכון?אם אני מעלה את הבאס , או שהוא קורס לי (מסךך כחול בעת הפעלה) או נכשל ב OCCT , או פשוט לא נדלק...ואז אני צריך לכבות את הספק לכמה שניות ולחבר שוב ואז כמובן הביוס מאופס...חוץ מזה , המתח של המעבד עולה , ואני לא יודע עד כמה עוד אפשר להרים את המתח...חיפשתי משו בגוגל אמרו ש1.36 זה המקסימלי שמומלץ למעבד E8400.... אבל גם מצאתי כאלה שהביאו את המתח שלהם ל1.56 והתדר ל 4.5 - 5.3 (ה5.3 נראלי היה על E8600 האמתי)אני יכול להעלות אולי את מתח המעבד אם הקירור שלי טוב?אם זה קשור אז יש לי TRUE על המעבד, וכל ה7 מאווררים שיש במארז שלי (CoolerMaster COSMOS 1100 (Sport מותקנים(כולל האופציונליים)...אני ממליץ לך להשאר עם ה-EIST וה-C1E עובדים, ככה יש צריכת חשמל נמוכה וגם טמפ'.ממה שאני יודע רצוי לא לעלות מעל מתח 1.45 למעבדי פנרין(ככה אומרים), בתכל"ס זה תלוי בטמפ'.לכל מעבד יש יכולת OC שונה, אני הייתי מציע לך לקבוע לך מטרה(FSB) או תדר מקסימלי שהיית רוצה להגיע וזה פשוט לקפוץ לשם ולנסות לייצב את המחשב.אני עצרתי בתדר 4.3GHZ והגעתי למסקנה שהוא הכי נוח לי מבחינת טמפ' ומתח מעבד.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר ז"א כל עוד מתח המעבד לא עולה על 1.4 אני יכול להמשיך להגדיל אותו? וזה שEIST ו C1E פועלים זה לא יפריע לOC? קראתי שמי שעושה OC רציני צריך לכבות C1E...ו..אם אני אפעיל EIST זה לא יפגע בOC? הרי זה יהיה לפעמים כאילו ולא עשיתי OC...=\המטרה שלי זה באס 500 ,מפני שהזכרונות שלי 1000MHZ , אז אם אני שם 400/800 ובאס 500 , אז הזכרונות נהיים 1000 והתדר עולה ל 4500 , שזה די בסדר, נכון?עכשיו על תדר 4000 הטמפ' המקסימלית שלי היא 60C , האם זה מסוכן להמשיך רק בהתחשב בעובדה הזאת? או שזו ט'מפ כן טובה?מה המקסימום?עריכה: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9Jבגלל זה פחדתי לעלות מ1.36...
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים כמו שציינו כבר 1.4-1.45V זה הMAX המומלץ.. בגדול יש סבירות שEIST או C1E יפריעו..אבל זה לא מחייב...על כל מקרה אתה יכול להבטל אותם..ובסוף להחזיר.. ושהם מופעלות אומנם המכפלה יורדת אבל הבאס נשאר..ולכן אתה עדיין בOC (תיאורטי) אבל בתדר נמוך יותר.. ושאתה נמצא במנוחה אין צורך בMAX תדר..ככה שזה לא ממש משנה.. פותח התרד אין משהו קבוע מראש..4500 יכול להיות בסדר על מערכת X אבל על מערכת Y לא..זה הכל תלוי.. ו-60 מעלות במאמץ זה בסדר גמור..אין בעיה להגיע לאזור ה65-70+-..רק אל תשכח שאנחנו בחורף..
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר חחח כן אבל אחי....COOLERMASTER COSMOS 1100 S עם כל שבעת המאווררים, האופציונליים התקנתי NEXUS REAL SILENT PWM , סירקולציה טובה , מלמטה אחד שואב , מהצד אחד 140MM מכניס , מאחורה אחד מכניס נראלי , מקדימה למטה מכניס נראלי ו3 מלמעלה מוציאים . אח"כ , על הזכרונות יש את המתכת הזאת לקירור , על המעבד יש TRUE ,יעני ULRA-120 EXTREME ... כל זה באמת לא מספיק כדי להשאיר את המעבד בטמפ' נמוכה מספיק?ושנייה , מה ההבדל בין EIST ל C1E ? מה אתם ממליצים לי לכבות ומה להפעיל?מה פועל אצלכם?כשהמעבד במנוחה , בסדר, לא צריך להשתמש בMAX תדר, אבל כאשר אני אנצל אותו , אפילו ביישומים קטנים ועוד, מוינרר עד משחקים, הוא ישתמש בMAX נכון?אני אנסה להעלות את מתח המעבד ל +200mV זה יהיה כנראה בערך 1.4V ואני אשים את התדר על 4500, נראה אם ייצא...ואם אני אעשה OC כזה, זה ישפיע על "חיי" המעבד? ז"א הוא לא ימות לי אחרי שנה , נכון?*רציתי שוב להודות על העזרה והסבלנות...
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מה זה שואב ? מכניס אוויר ?למה המאוורר האחורי שלך מכניס אוויר ולא מוציא ?ועם כל הכבוד למארז ולמאווררים..עם קירור אוויר בטמפ' החדר אי אפשר להתחרות...סירקולציה טובה תעניק לך פיזור חום טוב יותר..ומכאן טמפ' טובות יותר..אבל הכל עד גבול מסוים..כנ"ל לגבי הקירור למעבד...ההבדל בין הטכנולוגייות הוא שEIST יודעת לרדת בהדרגה ולפי רמת הביצועים..בעוד C1E מורידה באופן מידי את המתח והתדר למינימום..תבטל את שנייהם לצורך העניין..וכן ברגע שיהיה צורך בכוח עיבוד אתה תראה את התדר עולה בחזרה..לגבי חיי המעבד..אחרי שנה הוא לא ימות..מתי ? אני לא יודע..ואם אתה ב"פחדים" אז אל תעשה OC..מה שכן אני בטוח שבמתח נורמלי וטמפ' סבירה..הוא יחייה יותר מאיתנו.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר אז אולי עדיף לאפשר ESIT ולבטל C1E ? זה יהיה בסדר?ו..נראלי אני אשאר עם 4.0-4.1 , כי הלאה זה כבר לא ממש יציב והטמפרטורות של 65 מעלות לא מוצאות חן בעיניי , כמו כן גם המתח...חוץ מזה הבדל בין 4.3 למשל שזה המקסימום שעוד הצלחתי להגיע אליו עם הגברת המתח עד המקסימום משום מה , אין הבדל ממשי בינו לבין 4.1 , אולי FPS אחד? שניים?עיקר הOC ביצעתי לדעתי , מהסטוק שזה 3.0 עד 4.1 , נראלי נחמד , לא?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים מחבר EIST אפשרתי , C1E השארתי על AUTO, בינתיים. ו...המערכת נראית לי די יציבה.. הטמפ' המקסימלית היא 64... בדיקת OCCT עברה בהצלחה. אז מה אתם אומרים? הצלחנו ? [= משהו שלא הבנתי זה... האם הזכרונות שלי נחשבים מומהרים עכשיו? יעני גם הם כאילו אחרי OC? או שOC למעבד לא קשור לOC של הזכרונות? אגב..כדאי לי להמהיר קצת את הכרטיס שלי? (4870X2) . אני ניסיתי בRIBATUNER קצת להעלות , אבל מעל 800 ב GPU CLOCK הוא עשה קצת בעיות , כל מיני ריבועים קטנים כאלה על המסך, ובMEMORY CLOCK מעל הסטוק אפילו לא הצלחתי ממש להתקדם..אותם בעיות הופיעו... מה שכן, שמתי לב שעם תדר של 800 לליבה(מה כן שלא הבנתי לאיזה ליבה זה מכוון =S) הטמפ' מגיעה ב10 מעלות יותר ממה שהיא במצב הסטוק שלה.. האם יש שיפור משמעותי בין תדר 750 (הסטוק) ל800 ?
פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים הצלחת..ולפי הבאס אם אתה ביחס של 1:1 (תבדוק בלשונית הMEMORY) אז הזיכרון עדיין לא בOC שכן הוא בסטוק על 1000MHZ..לגבי השיפור בכרטיס מסך..תריץ בדיקה עם 3DMARK או FPS..תראה אם יש לך שיפור כלשהו..
