בקשה להמלצה - לוח לאוברקלוק + RAID באיזור ה 600 שח
הכל נאמר בכותרת .
הלוח נועד לשדרג את ה IP35-E .
ישולב עם Q6600 .
ההתלבטות היא בין הדגמים :
1. ASUS P5Q PRO ב 670 שח
2. GIGABYTE GA-EP45-DS3R ב 665 שח
3. DFI LP JR P45 T-2RS ב 648
4. ECS P45T-A ב 576 שח
מה אתם אומרים ?! איזה מן הלוחות יתן לי את מירב הביצועים ב OC ?
ברור ש-3..
אם כי הייתי מחפש לוח זול יותר שכן ל-Q6600 גם ככה אין הרבה פוטנציאל
סגור אין ויכוחים על זה?
בלי שום קשר על איזה לוח היתה ממליץ למעבד הנ"ל ? כמובן מחייב RAID
ללא שום ספק.
לגבי המעבד- עם לוח שכזה עדיף אוברקלוקר יותר טוב כמו E8400 או אם אתה מתעקש על 4 ליבות אז Q8200.
עריכה- עכשיו שמתי לב שרשמת Jr. למה הג'וניור? אתה חייב mATX? יש את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4519
אתה מודע לכך ש DFI LP JR P45 T-2RS הוא microATX form factor?
אולי היתכוונת במיקרה ל - DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS.
בכל מיקרה סידרת ה UD3 של GIGABYTE מביאה תוצאות יותר טובות עם מעבדים של 4 ליבות יחסית ל DFI P45 למיניהם.
ה DFI מצויינים עם כפולי ליבות.
לשיקולך.
לשיקולך.
שלום,
בפורום אחר ראיתי שה DFI P45-T2RS PLUS , הוא לא יציב כל כך לאוברקלוק , ועדיף את ה P5Q PRO .
מה דעתכם ?
וגבי לביוס של ה DFI, הוא עד כדי כך מסובך להבנה?
טוב אני עדיין לא יודע מה לקנות ....
בחרתי ב JR כי לא מצאתי את ה DK בטווח המחירים שלי. לא ראיתי ש IQPC מוכרים DK ב 650 .
אז חברים מה לקנות ?
שוב מזכיר אני צריך לוח כמה שיותר טוב לאוברקלוק וחייב RAID . צ'יפסט כמובן P45 . גבול עליון 670 שח .
תודה.
מצטער שאני מקפיץ אבל אני צריך לסוע היום להביא ת'לוח אם ...
אשמח אם תעזרו לי לבחור.
תודה.
אז חברים מה לקנות ?
ומה זה בדיוק?
ידידי אני לא מבין את התגובה שלך ...
אמרתי שלא ראיתי לפני זה שהם מוכרים את הלוח ב 650.
וחוץ מזה אין להם אותו במלאי וגם ליבואן אין .
אז בכל אופן איזה לוח יהיה כדאי יותר ? P5Q PRO או DFI P45 ל OC ?
אני עדיין הייתי מעדיף את ה UD3R ל OC:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718118
זה מודל עם RAID אך ללא CROSSFIRE.
הכל נאמר בכותרת .
ישולב עם Q6600 .
אני מבין שהשידרוג נעשה רק לצורך ה RAID?
מאחר ואני לא רואה שיפור בשמיים מבחינת ה OC למעבד יחסית לשימוש ב IP35-E.
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
יש לך אזהרה רביעית בגין הקפצה. אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
תודה רבה לכולם.
נקנה בסופו של דבר ה P5Q PRO .
שבת שלום.
