פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים שלום קניתי לפני כמה ימים לוח את ASUS P5KPL ומעבד E5300כאשר הרכבתי את המחשב, הביוס הראה לי כי הטמפ' של המעבד גבוהה והיא 100 מעלותנראה לי מוזר מאוד כיוון שרק הפעלתי את המחשב לא הגיוני שכבר התחמם, ובנוסף הטמפ' לא משתנה, הבנתי שהבעיה היא או בלוח אם או במעבדהבאתי לטכנאי בKSP (על הפנים של שירות לא קונה מהם יותר כלום) את המעבד והלוח אם והוא אמר שהוא יבדוק, התשובה שלו הייתה שהמאוורר לא יושב טוב(בילבול מוח אחד גדול) ובגלל זה הוא מציג את הטמפ'.לסיכומו של עניין האם הטמפ' שמציג הביוס מגיעה מהחיישן של המעבד או המאוורר?אשמח לעזרה ותשובה
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים או שיש הרבה מידי או מעט מידי משחה טרמית בין הקירור למעבדתיגע בגוף קירור כשהמחשב פועל לוודא שאכן הגוף קירור חםתרגיש עם הידיים אם יש פליטת חום באיזוראם אין החיישן מזייף ואז או עידכון ביוס או להחליף לוחאם זה באמת אז תמרח מחדש משחה
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים מחבר המעבד קר והטמפ' בביוס לא משתנה היא כל הזמן 100 מעלותהשאלה אם המעבד דפוק או הלוח אם עושה בעיות.הביוס מציג את הטמפ' מהחיישן של המאוורר או מהמעבד עצמו?
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים ניסיתה לעדכן את ב BIOS ?תעשה עדכון רק אם אתה יודע איך.ותבדוק טמפרטורה גם עם תוכנות אחרות.כמו כן יש סיכוי שגוף הקירור לא יושב טוב?
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים כשאתה קונה לוח חדש הביוס של הלוח מעודכן לפי הביוס הכי חדש כשהוא יוצר.ולכן עד שהלוח היגיע ללקוח הסופי עבר זמן מה ובדרך כלל יוצאים גירסאות חדשות יותר לביוס שבדרך כלל תקנים באגים ומוסיפים עידכוני חומרה.לכן במקרה כזה שווה לנסות לעדכן ביוס.כי אם אתה אומר שהטמפרטורה היא 100 מעלות ואתה רואה תמונה אתה יכול להיות בטוח שהטמפרטורה היא לא 100 מעלות כי בטמפרטורה כזאת המעבד בטוח נישרף.
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור.טיפ- if it ain't broken, don't fix itמה זה מפריע לך שרשום 100 מעלות בביוס? תבדוק את הטמפ' עם תוכנה במערכת ההפעלה.לצורך העניין לפעמים יש חיישן שאינו מחובר לשום דבר (אינו פעיל) ולכן מדווח טמפרטורות מוזרות כמו 170/0 ואפילו טמפ' שמתחת לאפס.
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים פותח התראד , מרחת משחה תרמית טוב?הרכבת את הקירור טוב ?תבדוק שהקירור יושב הדוק ולא רופף..
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים פותח התרד כמו שציינו כבר..תבדוק טבו שאתה מסתכל על המדידה בצלסיוס ...כמו כן אם הטמפ' קבועה על 100..אז הקריאה מהחיישן לא תקינה..לוח האם קורא את הטמפ' מהמעבד ולא משום מאוורר אחר..מה שכן תבדוק עם תוכנה גם טמפ' של רכיבים אחרים כגון לוח אם וHD..אם עדיין הטמפ' תקועה..רוב הסיכוים שעדכון ביוס יפתור את הבעיה...
