מחשב נייד לסטודנטים.. תקציב פתוח => דרישות בפנים
אנחנו קונים שני לפטוטים, כשבגדול הצורך דיי מקביל ללימודים.
- שימושים בתוכנות אופיס ולצורכי לימוד (כולל קורסים בתכנות) וכל מה שצריך לתלמיד מחשבים.
- wifi חובה
- המחשב צריך להיות 15.4 או 17 אינצ'.
- עדיף מחשב קל עם סוללה חזקה (נסיעות לב"ש) - הגורם החשוב ביותר
- אחריות משחקת תפקיד דיי חשוב (רצוי חברה אמינה עם תמיכת יבואן)
- כרטיס מסך הוא לוקסוס לא מחייב, אבל זה 200 שקל הפרש זה נחמד (לא על חשבון משקל)
- המחיר, אני תמיד בעד התמורה הכי טובה לכסף.. אני לא רוצה את המחשב הכי יקר וגם לא הכי פשוט
אני מחכה להמלצות שלכם,
קל ו-17 אינץ' לא הולכים ביחד.
המחשבים הקלים הם אלה עם מסכי 12-14 אינצ'.
מסכי 15-17 הם כבדים לרוב (בין 2.5 ל4 קילו) וגם זמן הסוללה שלהם פחות טוב מאשר המחשבים הקטנים יותר
WIFI מגיע היום כסטנדרט במחשבים ניידים
האחריות נעה בין שנה לשלוש, תלוי ביבואן בעיקר
אותי מעניין לדעת למה אתה נעול על מסך גדול ולמה לא תתפשר על מסך יותר קטן מ15.4
מניסיון מסך קטן מ-15 אינצ' פשוט לא נוח לעבודה..
מחשב עם מסך 15 אינצ' שישקול 2.5 קילו זה לא רע.. זה אפילו בכיוון
יש מצב לדגם עם זמני עבודה טובים (לא שעתיים נגיד) אבל עדיין במחיר שפוי?
הסתייגות קטנה: לא נוח לך. לרבים זה דווקא נוח מאוד. כמובן, משום שאתה קונה לעצמך, עליך להתחשב בשיקולים שלך, אבל אל תכליל. :)
אין מחשב 15" שישקול 2.5 קילו (למעט ה-מקבוק פרו עם תג מחיר מטורף). הם שוקלים 2.7 ומעלה.
איך המחשב ה-LATITUDE E6500 או ה-Lenovo ThinkPad T500
לא זולים אבל יש להם מפרטים דיי טובים.
ראיתי גם את אלו במחירים נמוכים יותר, אבל אני לא בטוח לגבי הזמן סוללה שלהם..
HP 6720s 1.60GHz 1GB GR647EA
Toshiba Satellite L300-1A6
Toshiba Satellite A200-1GB
משהו יכול מכיר או יכול להגיד דעה?
איך המחשב הזה- LATITUDE E6500
http://campus.shopy.co.il/products/124518
והוא עוד עם 3 שנים אחריות והכל
בהחלט אחד המחשבים הטובים. :xyxthumbs:
המשקל לא מדויק. המחשב הזה שוקל 2.9 קילוגרם עם סוללת 6 תאים, ויותר מ-3 עם סוללת 9 תאים.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=305782
אני חושב ש-DELL מפרסמים את המשקלים שלהם ללא סוללה וללא כונן אופטי.
עדכנתי את הפוסט והוספתי עוד כמה דגמים שראיתי..
לגבי הלינק שנתת, יש שם כרטיס מסך חזק שאולי דורש קירור נוסף ולכן מוסיף משקל
עדכון רציני!!
מצאתי מחשב שנקרא Dell Vostro A860 שעם סוללת 6 תאים שוקל 2.11 ק"ג
יש לו מסך 15.6 אינצ' והוא עולה רק 2740 עם אחריות דל ל-3 שנים..
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-a860.htm
יש מצב שאתה מכיר אותו?
לגבי כל השאר כבר עוזרים לך - אבל קח עצה גם מסטודנט לתוכנה, אל תקנה מחשב גדול יותר מ 15.4 אתה תסבול ותהיה בשאיפה למחשבי 13.3-14.1 אתה תהנה הרבה יותר אני מבטיח לך
לא, אני לא מכיר אותו אישית.
הוא מחשב זול והרבה פחות שווה מה-E6500.
ותצא מהאשליות שלך. אם המחשב הזה שוקל 2.11 קילו (או אפילו מתחת ל-2.5) - אני צנצנת.
בשביל הקטע, יש לי בבית משקל אלקטרוני במטבח.. אני אלך לשקול איתו את המחשב מחר באייבורי
מעניין אותי כמה הוא באמת שוקל..
מה שאני לא מבין זה למה הוא פחות שווה מה-6500??
לא אכפת לי שהוא פחות טוב מה-6500, הוא גם עולה פחות מחצי ממנו ויעשה בשבילי את אותה עבודה
עריכה:
אתה צודק, ראיתי בלינק אחר שהגרסה של ה-A840 שוקל 2.11 עם הסוללה הנ"ל (מסך 13.3")
גרסת ה-A860 שוקל עם הסוללה נ"ל 2.54 ק"ג או עם סוללת 4 תאים 2.46
http://forums.techarena.in/reviews/1028986.htm
אבל זה עדיין כלום יחסית למחשב
אשמח שתעשה את זה (בתנאי כמובן שמדובר במאזניים רגישים מספיק, כאלה עם דיוק של 50 גרם ופחות).
מעבר למפרט המיושן, למעבד החלש יותר, לדיסק האיטי יותר, והמסך ברזולוציה נמוכה יותר? גם אין כמו תמיכה בתחנת עגינה, ואיכות הבנייה כנראה לא בדיוק באותה רמה.
שלא יהיה לך ספק, את המחיר שלו הוא שווה בהחלט, ואת העבודה הוא יעשה.
גם לזה אני לא מאמין. אף אחד שם לא שקל את המחשב, רק פרסמו נתוני יצרן. וכבר ראיתי מה הנתונים האלה שווים (ה-E6500 ששוקל 2.9 בעוד שפורסם 2.34, וה-E6400 ששוקל 2.3-2.4, לעומת 1.95 מוצהר).
זה כלום יחסית למחשב שולחני, זה נכון. ואם לא היה לך לפני כן מחשב נייד, ייתכן שתרגיש שזה קל כנוצה וכיף לא נורמלי להיסחב איתו. אבל אחרי ניסיון קצר עם מחשבים קטנים יותר (13"-14") ייתכן שתשנה את דעתך לגבי מה נוח ומה נסבל. אני לא מנסה לשכנע אותך, אגב, רק משתף אותך בניסיוני האישי. :)
נראה נחמד. אם המסך שלו לא מבריק, יכול להיות מחשב חמוד. לא מכיר אותו אישית כדי להעריך אותו לעומת ה-A860, למרות שיש לי יותר אמון באיכות הבנייה של ה-vostro (אבל לך תדע).
