זקוק למעבד חדש למערכת קיימת בתקציב של סביבות ה1000
שלום!
ברשותי כיום המפרט הבא:
E6300
945P-S3
2GB
מערכת ויסטה
על המעבד יושב פריזר 7 פרו.
אני משתמש בתוכנה קיובייס 4LE להקלטות (בעיקר גיטרות עם גיטר ריג 3) רבות ערוצים, ולאחר שאני עושה כמה ערוצי גיטרה, המחשב מתחיל לקרטע ולפעמים יש תקיעות.
אני סבור שזה מהמעבד, שכן הוא ישן יחסית למעבדים החדשים שישנם כיום.
זאת לא פרנסה שלי שכן אני עכשיו בצבא אך זה בהחלט תחביב שקשה לי לוותר עליו.
איזה מעבד אתם ממליצים לי לקנות, שיתאים למערכת שלי, ובכל זאת יתן בוסט לביצועים?
מסגרת התקציב היא עד סביבות ה1000, אך אם כדאי לי להוסיף טיפה יותר - אוסיף.
תודה!
סטס.
q9400 or q9550
תחכה עוד שבועים עד חודש המחיר של ה Q9550 ירד ל1300 בערך ואז יהיה לך מאוד משתלם לקנות אותו
מאיפה אתה יודע שהמחירים ירדו ל 1300 ?
יש לך כדור בדולח ?
תקנהאת הE8400 , אחלה מעבד למשחקים .
תהנה. :xyxthumbs:
יכול להיות באמת שזה המעבד - אבל לא כדאי לוודא לפני שאתה משקיע אלפייה?
בתוך מערכת ההפעלה אתה יכול להריץ PERFMON - כאשר אתה מפעיל את התוכנה ותראה מה "נחנק" (המעבד, הדיסק או הזיכרון)
אני דווקא חושב בכיוון הזיכרון והדיסק - שאותם יעלה לך גם יותר זול וגם יותר קל (הוספת דיסק למערכת היא קלה והוספת זיכרון היא בהרבה יותר קלה מאשר החלפת מעבד)
כמו כן - ובלי קשר ישיר - לאפקטים הוויזואלים בויסטה יש אפקט טחינת מחשב מאוד רצינית (וזה ביחד עם תוכנת אינדקס כמו WINDOWS SEARCH לא בא טוב כלל וכלל).
כל טוב,
גבריאל
6300 מנסיון מעבד ...די חזק ...אני בספק עם המקור של הבעייה שלך.
יכול להיות פרוססים לא רצויים ..
איזה תוכנות אתה מריץ הזמן העבודה ?
אנטי ווירוס ?
INDEX ?
EMULE ...
זיכרון יש השפעה גדולה יותר על המהירות 2GB זה לא הרבה בשביל וויסטה ..
(לי יש 3GB)
המעבד תומך QUAD?
אם כן קח Q6600
עכשיו הוא נכמר ב1390 יש ירידת מחירים
שQ9650 יכנס לשוק חזק יותר זה ירד [
אין טעם לקנות מערב עם 2 ליבות העתיד פונה ל4 ליבות
מה הקשר תקנה E8400 הוא טוב למשחקים אם הוא צריך הסביר פה משהו אחר לגמרי
תיקח מעבד 4 ליבות ותבדוק במסגרת התקציב אפשרות להרחבת זיכרון
נניח תקנה Q6600 ועוד סטיק של 2ג'יגה זיכרון זה בערך ייצא לך אלף שקל
לכל המומחים מעליי שהציעו לו מעבדי Q ו E8400, הלוח הזה לא תומך בהם.
לדעתי כדאי לך מאוד להוסיף 2 גיגה זיכרון, ולעשות OC קטן למעבד, אתה תראה הבדל ענק בביצועים, מבטיח לך.
נכון, המעבדים האלה לא יעבדו לו בכלל, מה גם שהלוח תומך בזיכרונות של עד 667MHZ אז במידה ופותח הדיון מתכנן לקנות אך ורק זכרונות אז שיקח את זה בחשבון.
נכון, אבל זה לא כ"כ משמעותי כי הלוח "יוריד" את השעון ל 667 MHZ גם אם הוא ישים עליו סטיקים של 800MHZ
ידוע, רק שהמעבדים האלה לא יוכלו לעבוד מול הזיכרון.
