צריך דעה לגבי המפרט שבניתי 5K
אלהן כולם(:
בניתי מפרט למסך של 22-24" שאני יקנה אותו בעתיד אחרי שאני יקנה את המחשב כבר.
היסתכלתי פה כמה הצעות של אנשים שנתנו לאנשים אחרים שילבתי כמה דברים ואני רק צריך את הדעה שלכם בנושא(:
השימושים שלי למפרט הם OC חזק (אחרי שאני ירכוש מספיק ידע),רוב הזמן הוא ישומש למשחקים חזקים וכבדים שיצאו בשעה שנתיים הקרובות.
אין לי צורך בציוד היקפי.
בכללי זה מפרט של 5K.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤1423
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤649
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1291
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤320
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤127
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ - זמין במלאי
מחיר: ¤296
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ¤365
ספק כוח:
ZALMAN ZM600-HP
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤638
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
קצת שאלות:
1)לפי דעתכם עדיף אולי לשנות את המעבד לQ9400 ולשים קירור חזק למעבד?.
2) יש הבדל גדול ביןהQ9400 והQ9550?.
עוד הצעות יתקבלו בברכה(:
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
לא נראלי שעומד לצאת משחק בשעה הקרובה.
בקשר לשאלות,
דבר ראשון מפרט מעולה.
1. אמ יש הבדל די גדול בזיכרון מטמון, הCPU SPEED גדול ב2G ועוד..
לדעתי הQ9550 עדיף.
2. כתבתי למעלה, יש הבדל.
ד"א, אמרת שאתה רוצה לעשות OC "עצבני", לא נראלי שקירור סטוק יצליח להגיע לתוצאות גבוהות,
תוסיף קירור.
ועוד משהו קטן, לדעתי תיקח צורב של סמסונג, הLG די רועשים.
חח מיצטער על הטעות(:
התכוונתי שהמחשב יחזיק משחקים שיצאו בשנה שנתיים הקרובות(:
וניזכרתי במשהו שרציתי כבר לעשות,לקחת את הQ9550 ובעתיד שאני יקנה מערכת קירור מים ואז יעשה OC וכמובן מסך 22 או 24,לפי דעתך אם אני ירצה לקחת 24 איזה יותר כדי? כנ"ל על ה22?.
אז בינתיים זה המפרט הנכון:
מעבד:
מחיר: ¤1423
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤649
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1291
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤320
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤126
זיכרון:
מחיר: ¤296
מארז:
אחריות: שנה.
מחיר: ¤365
ספק כוח:
ZALMAN ZM600-HP
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤638
שירותי מעבדה:
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤5183
מספר הערות...
-אינך צריך קירור מים. קירור מים טוב די יקר ובחצי מחיר ממנו ניתן לקנות קירור אויר מעולה לא פחות ל OC אקסטרים.
-ספק כח מומלץ להחליף לקורסאייר 550/650VX.
-אם אתה רוצה לעשות OC גבוה מאוד, ניתן לרכוש בסביבות ה300-350 ש"ח קירור טרמלייט אולטרה 120 אקסטרים, ותשים עליו מאוורר איכותי וחזק כגון S-FLEX במהירות 1600 או 1900 RPM.
-הייתי מציע להחליף את הצורב לSATA ולא IDE בעיקר משום שהכבל עבה לכן מפריע לזרימת האויר במארז.
-אם אתה מתכנן לעשות OC גדול, למה לא לקחת מעבד זול ומעט חלש יותר בסטוק כגון Q6600? ממילא אתה תגיע לבערך אותם התדרים בסופו של דבר.
למערכת שמבחינתך אמורה להחזיק שנה-שנתיים אתה יכול אפילו לקחת E5200, קירור ב100 ש"ח ולוח אם מבוסס P43 ולהמהיר לאיזור ה3.2-3.6 ג'יגהרץ, אתה חוסך הרבה כסף וגם זה אמור להספיק לתקופה הזו.
אני מעדיף כבר להישאר עם הQ9550 ולגבי קירור אוויר ,איזה מאווררים טובים מאוד לקירור בשביל OC גבוה?.
ולא הבנתי מה לא בסדר עם הספק?
ולגבי המארז יש משהו מומלץ במחיר של 350 שקל?
אחי מאיזה חנות אתה קונה , תוכל להגיד לי בבקשה? מ- KSP ו TMS לא יכול להיות בדקתי , זה לא אותו מחירים שכתבת.
- מארזים מומלצים באיזור ה300-350 ש"ח- אנטק 300, קולרמסר 590 או 690 בעיקר מומלצים פה.
-הספק של זלמן בסדר גמור, אבל ברוב הסקירות ממליצים על הקורסאייר/אנרמקס.
-מאווררים למה? למארז? S-FLEX. כנ"ל גם לקירור מעבד (TRUE120).
www.iqpc.co.il
ובקשר למאווררים,אמרת שזה יהיה יותר מישתלם לקנות קירור אוויר מאשר קירור מים,היתכוונת למעבד או למארז?.
בקירור מים אתה יכול לחבר אותו למעבד ולכרטיס מסך ולעוד חלקים ... פשוט קירור מים עולה מלא כסף וגם תחזוקה שוטפת ... ( לא בידיוק שוטפת אבל זה כאב ראש לא קטן מאשר קירור אוויר שפשוט מאד ... ובמיוחד שזה OC ראשון שלך לא כדאי לקחת קירור מים אם אין לך מושג בזה )
בקיצור ... אתה יכול לקנות או את ה TRUE 120 ... או את ה VENDETTA 2 ... לדעתי קח Q6600 או E8400 ותגיע לתדרים טובים שיחזיקו למלא זמן ...
אבל המעבד בדרך כלל לא הבעיה אלא הכרטיס מסך שמתיישן בצורה מטורפת ... קח מעבד הכי פשוט ואם אתה עושה לו OC רציני הוא יספיק לך לזמן מכובד ביותר !
בקשר לכרטיס מסך ... הייתי ממליץ לך גם על כרטיס אוברקלוקר טוב שיחזיק לך לזמן ממושך ... ה GTX260 216 החדש הוא אחלה אוברקלוקר לדעתי קניה חכמה אם לא אכפת לך לבזבז עוד 200 +- ש"ח על זה ...
גם ה HD4870 1GB אחלה כרטיס אבל ב OC הוא לא מי יודע מה ... אבל הוא באמת מביא מתועלת על המחיר שלו ( ונראה לי הכרטיס הכי משתלם לקניה כרגע ... )
בקשר למסכים ... לך לחנות ותראה תהבדל בין 24 ל 22 ותראה אם מתאים לך ... ( אני ממליץ שתבדוק את ה T220P )
בקשר לספק ... משתתף בלקחת CORSAIR 550W ...
אוקי מצוין(:
שמע, עכשיו בעיקרון אנחנו מדברים על העתיד, אני לא עומד לעשות OC ישר מתי שהמחשב מגיע אלי, ובינתיים לפי מה שאני רואה המערכת הזאתי תספיק לי בוודאות, אתה יכול בבקשה לתת לי כמה סוגים של מאווררים שהם טובים לאוברקלוק? גם למעבד ולמארז? ואם כבר לכרטיס מסך זה יהיה נחמד גם.
ובכרטיס מסך אני לא מיתכוון לעשות אוברקלוק חזק ובקשר לGTX 260 לדעתי חבל על הכסף 200 שקל יכול להיות לשימוש אחרי (חוץ מזה שאין לי מאיפה לבזבז בזה).
עריכה:
לפי דעתכם ספק כוח 550W יספיק? או שכדי 650W?.
יש הבדל של 100 שקל בין השתיים..
550W בהחלט יספיק ואין צורך ביותר ...
קירורים שאני ממליץ לך הם...
Vandetta 2 של OCZ
True 120 של טרמולייק
בעיקרון ה TRUE יותר טוב אבל גם המחיר שלו ... וצריך להוסיף לו מאוורר
ה OCZ עולה יותר זול ובא עם מאוורר ... והוא לא כ"כ רחוק מה TRUE ...
לדעתי לך לפורום אוברקלוקינג וקירור ותראה מלא תרדים שפתחו על זה ותחליט לבד ...
בקשר למאווררים גם ... אבל בעיקרון ה
S-FLEX חזק בשוק ... גירסת ה 1600 RPM
סבבה תודה רבה(:
רק דבר אחרון,לפי דעתך אם אני יעשה קרוספיר בעתיד עם 2 כרטיסים כמו במפרט אני יצתרך 650W לא?.
מה הטעם לקחת מעבד שעולה כמעט 1500 ש"ח ולעשות לו OC?
כל המטרה היא לקחת מעבד זול\משתלם\חלש ולהביא אותו לתדר גבוה יותר כך שישתווה למעבד יקר ממנו בהרבה.
מה זה אני אקנה אותו בעתיד? על איזה פרק זמן מדובר? (מדובר על המסך כמובן).
מדובר בחצי שנה בערך אחרי שאני יקנה את המחשב,ובקשר לOC אני יעשה אותו יותר מאוחר מתי שאני כבר יקנה את הקירור וירכוש ידע יותר על זה.
אז ככה OC הוא לא ממש אקטואלי, OC יהיה עוד איזה חצי שנה +- מקניית המחשב.
אבל השאלה היא בקשר לספק כוח,האם אני צריך 650W בשביל קרוספייר?.
אתה לא צריך CF בדיוק כמו שלשימושים שלא תומכים בריבוי ליבות אין צורך במרובע.
