פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים המערכת שיש לי היאE5200 עם קירור סטוקלוח GIGABYTE 73pvm-s2hוזכרון קינגסטון סטיק 2 ג'יגה 800MHZ CL5כבר התפתיתי והעלתי בביוס לבאס של 220 כלומר 2.75GHZ והוא זורם..השאלה היא אם בכלל עם הזכרון הזה אני יכול לעשות אוברקלוק?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים אנחנו לא יכולים להגיד לך.תנסה תבדוק ותראה. מקסמיום תקבל מסך כחול לא קרה כלום.בכל מקרה כל עוד אתה לא עובר 800MHZ לזכרון זה לא נקרא OC לזכרונות...
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים זה לא הזכרונות, הם בסדר, זה דווקא הלוח שמדאיג אותי. אני מניח ש-266MHz FSB הוא יעשה, אבל לא יודע לגבי יותר.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים אני לא הייתי קורא לזה הגבלה שכן עם מכפלה של 12.5 אתה מגיע ל 5GHZ עם FSB 400MHZ
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים 5GHZ מגבלה?..WTF??...לפי OC שאני עושה הזיכרון לא אמור להוות בעיה..בכל זאת.יש לך 800MHZ...
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים roma אתה באוברקלוק לזיכרון, תשנה את המחלק שלו כדי שהוא יתן לך 800MHZ כי לא נראה לי שהוא יחזיק לך את ה OC הזה יציב
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים זה מציג לי את הזכרון כ900MHZ בביוס? אוי ואבוי... שמע, ישנה הגדרה בביוס שמורידה את זה. קודם כל תוודא שמול ה-PCI-E כתוב 100, ודבר שני, תוריד את מחלק הזכרונות מ-Auto (כרגע הוא על 4 לדעתי) ל-3.2 או משהו כזה, העיקר שירדו מתחת ל-800. עריכה: מצאתי לך תמונה להשוואה: מחלק הזכרונות נקרא שם System memory multiplier.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר חחח תודה עכשיו הבנתי... מוזר... הרצתי פאי 32 מגה על 900 וזה רץ חלק.. אבל רגע אני רוצה להבין משהו, זה לא מוריד מהביצועים אם אני מוריד את החילוק?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים זה כן, אבל זה נותן לך יציבות. ולא הייתי סומך על פאי בתור בדיקת יציבות. חפש תוכנה בשם intelBurnTest, וגם תריץ 30 מבחנים במאמץ מקסימלי בתור התחלה. אם הוא עובר את כולם, אתה בסדר ויכול להמשיך.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר אחלה אני אנסה.תגיד אבל, זה שווה בכלל משהו מבחינת ביצועים אם המעבד והזכרון לא עובדים באותו יחס?אם אני נשאר באותם 800MHZ מוריד את המחלק ומעלה את מהירות המעבד, אז ה800MHZ לא יהוו בעצם את צוואר הבקבוק?
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים אם אתה לא מוריד את תדר הזיכורנות באופן דרסטי..לא תהיה שום פגיעה בביצועים..להפך הוא הנכון.. לגבי השאלה השנייה..אתה צודק..הבנת את העניין...
