פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים עשיתי OC למעבד E8400 עכשיו איך אני בודק שזה בסדר? העלתי אותו מ3גיגה הרץ ל3.6 גיגה הרץ איזה תוכנות צריך כדיי לבדוק? העלתי לו מתח ל1.200 pic http://up44.siz.co.il/up1/zdtgmdoixv1i.jpg איך אני ממשיך מפה או שצריך לתקן משהו?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים אתה בטוח שהעלת מתח ל 1.2 ? כי בתמונה CPU-Z מדווח על 1.328התוכנה הזו היא גירסה ידידותית יותר של IntelBurnTest:לגבי בדיקה: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201670הקובץ פה: http://www.fileden.com/files/2008/12/29/2243633/LinX.7zתשתמש במקסימום זכרון בתוכנה ותריץ משהו כמו 10 חזרות (20 דקות לערך). אם הוא יעמוד בזה הוא יעמוד בכל דבר.רק שים לב לטמפ' כשאתה מריץ את התוכנה.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר טוב העלתי עוד קצת את הOC ועכשיו אני על 408X9 = 3678MHZ אני מריץ בדיקה עם INTEL BURN TEST 10 פעמים על כל הזיכרון אין שום בעיה זה אומר שהכל טוב אבל המעלות במאמץ לפי התוכנה REAL TEMP הם 75-79 מעלות (במנוחה זה 50 מעלות ). זה בסדר? זה לא הרבה?עוד משהו מוזר בבדיקה האחרונה בINTEL BURN TEST המחשב ציפצף איזה 2 שניות
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים טוב העלתי עוד קצת את הOC ועכשיו אני על 408X9 = 3678MHZ אני מריץ בדיקה עם INTEL BURN TEST 10 פעמים על כל הזיכרון אין שום בעיה זה אומר שהכל טוב אבל המעלות במאמץ לפי התוכנה REAL TEMP הם 75-79 מעלות (במנוחה זה 50 מעלות ). זה בסדר? זה לא הרבה?עוד משהו מוזר בבדיקה האחרונה בINTEL BURN TEST המחשב ציפצף איזה 2 שניותזה גבוהה מאוד,איזה קירור יש לך?אם זה קירור אקטיבי או סטוק כדאי שתנקה את הצלעות קירור ותבדוק משחה טרמית.
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים מחבר יש לי את הSCITYE NINJA REV B הזה.. להחליף?איזה טמפרטורות צריכות להיות?
פורסם 2009 בפברואר 1317 שנים אצלי זה מצב די מיוחד אז אני לא יכול להשוות לשלי(31C~33C עם קירור אוויר ;D על OC של 20% לE7200 עם קירור סטוק), אבל הטמפ' הממוצעת לOC כזה לפי מה שאני יודע היא 35C~37C, תקנו אותי אם אני טועה, יש לך מאוורר על הקירור הזה? פשוט זה די מוזר לי לראות טמפ' כל כך גבוהות למעבד, זה טמפ' מנוחה של GPU .
פורסם 2009 בפברואר 1417 שנים בתוכנה REAL TEMP יש למטה ציון THERMAL STATUS. האם כשהמעבד היה על 80 הסטטוס נשאר על OK ?אמנם תוכנת המאמץ היא קיצונית, אבל אתה מתקרב לטמפ' בעיתיות למעבד 45נמ.
פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים פותח התרד תבדוק על כמה RPM המאוורר של המבעד מסתובב במאמץ...הואצריך להיות באזור ה1200RPM..אם לא החלפת אותו..
